Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]
Всем привет.
Ситуация такая, прикупила балванку выкидного ключа с 3 кнопками, вопрос стоит в том, как теперь его привязать к машине, что нужно сделать, чтоб двери открывались с кнопки?
_________________________________________________________________________
далее идет пост автора БУМеранг, ему говорим спасибо
Подводя итоги или небольшой FAQ:
1. Что за цифры 085, 086, 087 тут обсуждаются?
kolba-60: Номер блока бортовой электроники [блок BCM]-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
2. Где посмотреть номер блока BCM(Body Control Module)?
kolba-60: В салоне ...над педалью сцепления -за отсеком с предохранителями. Чтобы увидеть-желательно зеркало и фонарик...а еще лучше фотокамеру соединенную с монитором. Надпись мелкая на этикетке или прямо на корпусе-находится как правило посередине между разъемами.
3. Какие блоки BCM поддерживают радиоключ?
TinyQ: 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
4. А будет ли радиоключ работать на блоке 085?
TinyQ: на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет, т.к. в 085 физически нет радиоприемника
5. У меня блок 085 и я очень хочу радиоключ. Что делать?
Poloногий: Чтобы реализовать данный проект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
6. Какой ключ необходим для VW PS?
TinyQ:
5K0 837 202 Q использовался с 2009 по 10.2011
5K0 837 202 AD c 10.2011 по текущее время
между собой взаимозаменяемы, отличаются только эмблемой VW
7. Где купить ключ?
wwn166: очень захотелось ключ с дистанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь http://vip-kluch.ru/product/distancionnyj-kljuch-vw-tri-knopki-5k0-837-202-ad-433mgc/
kolba-60: я брал на форуме чешcкой машины [Skoda]
wrill: ebay, aliexpress
8. Как разобрать трехнопочный ключ?
Poloногий:
http://www.drive2.ru/l/4238293/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14
Инструкция по установке 087 блока, создание и привязка выкидных ключей от Poloногий
Благодарил (а): 111 раз.
у меня жолтое жало- хотя ключ точ в точ как у Полоногова.
http://pay-key.ru/volkswagen/vikidnoi-k ... em-vw.html
Посоветуйте можно ли брать этот ключ ждя переделки?
Oleg-1965 писал(а):
http://pay-key.ru/volkswagen/vikidnoi-klyuch-3-knopki-c-lezviem-vw.html
нет
Здравствуйте всем. На днях поменял блок ВСМ и привязал к нему ключ ДУ с помощью одноклудника с Драйва Valentin01-70reg. Возможно-ли привязать его к иммобилайзеру, чтобы не разбирать единственный рабочий ключ?
Автомобиль 2011 г.в.
Благодарил (а): 1524 раз.
:? Получается на данных ключах существует 2 вида жала: жёлтое и белое. Судя по всему при покупке не известно, какое окажется на конкретном ключе.
Ваг-комом бесполезно. Дилеры тоже помочь не смогут. Единственный вариант найти умельцев со "спецоборудованием", которые это смогут прописать. К сожолению, это удается еденицам.
Спасибо всем, кто поделился своим опытом на форуме! Теперь у меня тоже раскладной ключ и управление центральным замком с кнопки! Шнур VAG-COM купил еще в прошлом году - и вот пригодился!
TinyQ писал(а):
не повезло
6RU937085C
А где это можно пробить по вину? В какой проге?
respecto, это можно посмотреть только в заводской системе Service42, даже у офф дилеров туда нет доступа
Вот такой у меня вопрос:
Ключ купил, прописал, он работал недели две, а вчера просто перестал.
прописал заново vag-comом и снова работает
что это было?
меня интересует, откуда люди выдернули вот такую информацию? Где можно глянуть?
01 NEUE_VERSION 03C906014B 03C906014 H02 --- 9970
03 NEUE_VERSION 6R0907379AQ 6R0907379AQ H01 --- 0003
08 NEUE_VERSION 6R0907044P 6R0907044P H12 --- 0614
09 NEUE_VERSION 6R0937087R 6R0937087 H34 --- 0424
15 NEUE_VERSION 6R0959655J 6R0959655J H10 --- 0020
17 NEUE_VERSION 6RF920860Q 6RF920860Q H02 --- 0152
19 NEUE_VERSION 6N0909901 6R0937087 H34 --- 0424
44 NEUE_VERSION 1S1909144P 1S1909144P H51 --- 1702
Установил блок ЦЗ из китая. Один из ключей не работает (при нажатии клавиш замок не срабатывает, но индикатор на ключе мигает), что-то с радиоканалом. На блоке ЦЗ есть кнопка Learning switch, предполагаю она поможет мне в решении данной проблемы, но как пользоваться данной кнопкой в инструкции нет. Если есть какая то информация, прошу поделиться.
очень захотелось ключ с дстанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь
http://vip-kluch.ru/product/distancionn ... ad-433mgc/
цена 1900 руб качество класс ребята отработали достойно
мой опыт вскрытия ключа 5K0837202AD :
чтобы разобрать ключ, нужно вытащить штифт возле выкидной части.почитал на форуме о высверливании отверстия под эмблемой жалко стало изеваться над ключем вот каким путем поступил я === купил меицинскую иглу в вет аптеке подходящего диаметра снял с конца пластмассовый наконечник острие сточил до прямого отторцевал напильником получилась трубочка
зажал в шуроповерт и начал
одеват трубочку иглы на штифт периодически вытягивая и снимая трубку иглы со штифта и в один прекрасный момент трубка вышла вместе со штифтм в нутри полкогубцами штифт вытащил ключ разобрал проточил жало выпаял антену приклеил свой чип из штатного ключа и вуаля , прописываю ключ в машинку и я владелец выкидного ключа с дистанционкой ,отверстие получилось аккуратное немножко больше в диаметре
в него я вдавил обрезанную трубочку с этой же самой иглы
мой опыт вскытия ключа
Poloногий писал(а):
TinyQ, только не у этого поставщика!
Я у него заказывал, прислал китайскую подделку! :x
Могу выложить фотки чего он продает. :grin:
прочитал это после того как заказал у него, расстроился и заказал для подстраховки еще один ключ на Али
сегодня забрал с почты оба ключа
и к моему удивлению, в обоих посылках оригинальные ключи
абсолютно одинаковые, даже упаковка совпадает
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
IMG_20150217_221700720.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 1533 ]
IMG_20150217_221652926.jpg [ 1.96 МБ | Просмотров: 1533 ]
IMG_20150217_221548589.jpg [ 2.39 МБ | Просмотров: 1533 ]
Последний раз редактировалось TinyQ 17 фев 2015, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Блин, значит мне этот узкоглазый фигню втюхал. :x Вот гад. drakaВ его ключе не было штифта, а вместо него под эмблемой находился саморез. Чип лежал отдельно в пакетике. Жало было отдельно и штифт для его крепления отсутствовал. Держатель жала пластиковый. Плата в ключе вообще какая то "левая" :evil:
А вот ключ заказанный на Aliexspress пришел отличный. И жало после нарезки - белое. :-)
А вот что мне прислал узкоглазый с Ebay по той ссылке. Сравниваю с ключом купленным на Ali:
1.jpg [ 983.67 КБ | Просмотров: 1520 ]
2.jpg [ 923.66 КБ | Просмотров: 1520 ]
3.jpg [ 863.81 КБ | Просмотров: 1520 ]
5.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 1520 ]
4.jpg [ 656.04 КБ | Просмотров: 1520 ]
Это еще раз доказывает, что покупая на этих площадках, нужно быть очень внимательным. Хотя данный случай показывает, что гарантий - ни каких!. :-)
cron
