Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]
Всем привет.
Ситуация такая, прикупила балванку выкидного ключа с 3 кнопками, вопрос стоит в том, как теперь его привязать к машине, что нужно сделать, чтоб двери открывались с кнопки?
_________________________________________________________________________
далее идет пост автора БУМеранг, ему говорим спасибо
Подводя итоги или небольшой FAQ:
1. Что за цифры 085, 086, 087 тут обсуждаются?
kolba-60: Номер блока бортовой электроники [блок BCM]-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
2. Где посмотреть номер блока BCM(Body Control Module)?
kolba-60: В салоне ...над педалью сцепления -за отсеком с предохранителями. Чтобы увидеть-желательно зеркало и фонарик...а еще лучше фотокамеру соединенную с монитором. Надпись мелкая на этикетке или прямо на корпусе-находится как правило посередине между разъемами.
3. Какие блоки BCM поддерживают радиоключ?
TinyQ: 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
4. А будет ли радиоключ работать на блоке 085?
TinyQ: на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет, т.к. в 085 физически нет радиоприемника
5. У меня блок 085 и я очень хочу радиоключ. Что делать?
Poloногий: Чтобы реализовать данный проект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
6. Какой ключ необходим для VW PS?
TinyQ:
5K0 837 202 Q использовался с 2009 по 10.2011
5K0 837 202 AD c 10.2011 по текущее время
между собой взаимозаменяемы, отличаются только эмблемой VW
7. Где купить ключ?
wwn166: очень захотелось ключ с дистанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь http://vip-kluch.ru/product/distancionnyj-kljuch-vw-tri-knopki-5k0-837-202-ad-433mgc/
kolba-60: я брал на форуме чешcкой машины [Skoda]
wrill: ebay, aliexpress
8. Как разобрать трехнопочный ключ?
Poloногий:
http://www.drive2.ru/l/4238293/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14
Инструкция по установке 087 блока, создание и привязка выкидных ключей от Poloногий
mister_hat писал(а):
hooligan77 писал(а):
подскажите плиз по вину XW8ZZZ61ZDG030728 какой номер блока у меня стоит?
машина далеко, посмотреть не могу
Судя по вашему VINу, у вас стоит блок 6R0 937 087 P Z0Z от хетча с приемопередатчиком внутри.
ETKA не показывает, что стоит в машине, а показывает то ,что подойдет для замены
Благодарил (а): 621 раз.
Возможно, но в моем случае (судя по моему собственному VINу) номера блоков полностью совпадают.
Благодарил (а): 1526 раз.
mister_hat, TinyQ правильно говорит, ЕТКА не показывает что именно установлено на конкретном авто, а только лишь то, что подходит. В твоем случае совпадает по той причине, что у тебя авто свежий и блоки которые показывает ЕТКА, устанавливаются в данный момент. А вот у меня уже не прокатывает. Допустим у меня с завода стоял блок ВСМ 6RU 937 085 А. Сейчас эти блоки уже не ставят, и ЕТКА выдает мне блок 6R0 937 087 P. Сейчас практически на все авто ставят блоки полные, с поддержкой круизов, ключей и т.д. Владельцам свежих машин повезло больше, чем нам в свое время. :-)
Благодарил (а): 34 раз.
Привет!!! можно посмотреть какой у меня блок стоит VIN XW8ZZZ61ZDG027837, ХОЧЕТСЯ КЛЮЧИ ВЫКИДНЫЕ
Благодарил (а): 1494 раз.
dmb2006,
а самому посмотреть?
заснул телефон в нишу над педалями -повернул объективом к себе -сделал пару снимков-увидишь сам на наклейке.
dmb2006, проще самому взять зеркало и фонарик, и посмотреть под торпедой (над педалями сцепления/тормоза). Зато получишь 100%-ную информацию по номеру блока. :-)
Poloногий, спасибо за информацию завтра буду мыть машину заодно и посмотрю
TinyQ:
7. Где купить ключ?
Poloногий:
Благодарил (а): 8219 раз.
На моем Хайлайне 2010 г.в. с радиоключами стоит блок 6RU937086В (в качестве дополнения предыдущего поста)
Насколько я понял из треда, это исключение из правил.
Что-то не смог отредактировать свое сообщение. Снял видео где найти блок ВСМ
Смотреть на youtube.com
Благодарил (а): 111 раз.
у Вашего автомобиля блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ ( 6R0 937 087 R).
Да, у меня комплектация Стайл. А что насчет круиза?
Поддерживает.
А теперь главный вопрос, который меня мучает. Ситуация - потерян радиоключ. Сейчас езжу с запасным. Официалы зарядили 10 за ключ + 3 прописка. Вопрос - есть ли другой способ получить полнофункциональный радиоключ? Вот варианты, которые я вижу:
1. Заказать обычный ключ и дилера, купить заготовку для выкидного ключа и воспользоваться инструкцией от Poloногий
2. Сделать дубликат ключа, а-ля http://chippy.ru/
3. Купить б/у ключ и прописать его на мой ВСМ
4. Заказать каким-то образом в Германии
5. Не заморачиваться и купить сигналку
6. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=91063
Последний раз редактировалось БУМеранг 14 июл 2015, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
