Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]
Всем привет.
Ситуация такая, прикупила балванку выкидного ключа с 3 кнопками, вопрос стоит в том, как теперь его привязать к машине, что нужно сделать, чтоб двери открывались с кнопки?
_________________________________________________________________________
далее идет пост автора БУМеранг, ему говорим спасибо
Подводя итоги или небольшой FAQ:
1. Что за цифры 085, 086, 087 тут обсуждаются?
kolba-60: Номер блока бортовой электроники [блок BCM]-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
2. Где посмотреть номер блока BCM(Body Control Module)?
kolba-60: В салоне ...над педалью сцепления -за отсеком с предохранителями. Чтобы увидеть-желательно зеркало и фонарик...а еще лучше фотокамеру соединенную с монитором. Надпись мелкая на этикетке или прямо на корпусе-находится как правило посередине между разъемами.
3. Какие блоки BCM поддерживают радиоключ?
TinyQ: 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
4. А будет ли радиоключ работать на блоке 085?
TinyQ: на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет, т.к. в 085 физически нет радиоприемника
5. У меня блок 085 и я очень хочу радиоключ. Что делать?
Poloногий: Чтобы реализовать данный проект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
6. Какой ключ необходим для VW PS?
TinyQ:
5K0 837 202 Q использовался с 2009 по 10.2011
5K0 837 202 AD c 10.2011 по текущее время
между собой взаимозаменяемы, отличаются только эмблемой VW
7. Где купить ключ?
wwn166: очень захотелось ключ с дистанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь http://vip-kluch.ru/product/distancionnyj-kljuch-vw-tri-knopki-5k0-837-202-ad-433mgc/
kolba-60: я брал на форуме чешcкой машины [Skoda]
wrill: ebay, aliexpress
8. Как разобрать трехнопочный ключ?
Poloногий:
http://www.drive2.ru/l/4238293/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14
Инструкция по установке 087 блока, создание и привязка выкидных ключей от Poloногий
Благодарил (а): 111 раз.
dmkurmaev писал(а):
Блок узнал, еле подлез
6ro937085H поддерживает или нет :?
или нет.
поло седан 2015 комфортлайн 6r0937085j можно радиоключ привязать?
низя.
а что буква J в конце значит?
Отличный форум и тема! Но не могу найти ответа на свой вопрос.
У меня один ключ, второй бывший владелец авто потерял. Ключ 5K0 837 202 Q. Хочу второй ключ, авось... Понимаю что могу заказать даже с китая, что 5K0 837 202 Q либо 5K0 837 202 AD - более новый, и они взаимозаменяемы.
При наличие шнурка VAS5054а смогу прописать в нужных байтах нужные биты и прописать ключ через нажатия на кнопки на ключе.
А что же с чипом? Пропишется автоматически или искать специальный программатор для него?!
прописать Вы с можете с помощью вагкома на откр-закрытие дверей и багажника . а вот заводить двигатель несможете - это уже надо с двумя ключами к офицалам.
frem, или всё таки реально?
https://www.drive2.ru/l/2347056/
у нас имо 4 только онлай сервер диллера!
Прочитал всю тему, вроде бы все ясно и понятно. Но остается, откуда где все таки взять блок 86 или 87.
Только на разборке? заказать на Экзисте? или на Алиэкспресс?
И сколько он будет стоить? Киньте ссылку если есть
Благодарил (а): 592 раз.
Советую обратиться к Сергею Poloногий. Можно найти его на драйве, сообщений у вас мало, сервис личных сообщений не будет работать. Он должен помочь.
Ну или второй вариант - зайти в эту тему и спросить, присутствует ли в разбираемой машине блок с нужным номером.
Спасибо. А где можно по VIN`у пробить номер блока?
Мой VIN XW8ZZZ61ZGG025466.
Установленном на вашем авто? Блок находится под ногами водителя и если изловчиться и подлезть под консоль, его маркировку будет видно (возможно, придется посветить фонарем).
Лезть хотелось, проще было бы в инете где нибудь посмотреть.
Благодарил (а): 1476 раз.
Elias,
твой авто?
Дата выпуска: 28.11.2015
Модельный год: 2016
Идент. Продавца: 6143D4
Буквенное обозначение двигателя: CWVB
Буквенное обозначение КП: QAA
Оснащение: JM
Номер краски изготовителя: 0Q
Цвет крыши: 0Q
8K1 Separate daytime running lights Функция включения дневного режима освещения
Моя красавица )) А про блок что пишут то?
