Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 499 ]
Всем привет.
Ситуация такая, прикупила балванку выкидного ключа с 3 кнопками, вопрос стоит в том, как теперь его привязать к машине, что нужно сделать, чтоб двери открывались с кнопки?
_________________________________________________________________________
далее идет пост автора БУМеранг, ему говорим спасибо
Подводя итоги или небольшой FAQ:
1. Что за цифры 085, 086, 087 тут обсуждаются?
kolba-60: Номер блока бортовой электроники [блок BCM]-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
2. Где посмотреть номер блока BCM(Body Control Module)?
kolba-60: В салоне ...над педалью сцепления -за отсеком с предохранителями. Чтобы увидеть-желательно зеркало и фонарик...а еще лучше фотокамеру соединенную с монитором. Надпись мелкая на этикетке или прямо на корпусе-находится как правило посередине между разъемами.
3. Какие блоки BCM поддерживают радиоключ?
TinyQ: 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
4. А будет ли радиоключ работать на блоке 085?
TinyQ: на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет, т.к. в 085 физически нет радиоприемника
5. У меня блок 085 и я очень хочу радиоключ. Что делать?
Poloногий: Чтобы реализовать данный проект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
6. Какой ключ необходим для VW PS?
TinyQ:
5K0 837 202 Q использовался с 2009 по 10.2011
5K0 837 202 AD c 10.2011 по текущее время
между собой взаимозаменяемы, отличаются только эмблемой VW
7. Где купить ключ?
wwn166: очень захотелось ключ с дистанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь http://vip-kluch.ru/product/distancionnyj-kljuch-vw-tri-knopki-5k0-837-202-ad-433mgc/
kolba-60: я брал на форуме чешcкой машины [Skoda]
wrill: ebay, aliexpress
8. Как разобрать трехнопочный ключ?
Poloногий:
http://www.drive2.ru/l/4238293/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14
Инструкция по установке 087 блока, создание и привязка выкидных ключей от Poloногий
Недавно прибыл из Чайны вот такой комплект http://www.aliexpress.com/item/Keyless- ... 36940.html Отправка у продавца долгая, но это указано в Processing Time: Ships out within 15 days
В комплекте 2 выкидных ключа, 2 лезвия(необходимо уточнять при заказе, на какую машину нужны), сам блок управления, провода с предохранителями, наклейки с логотипом на ключ, схема установки, двусторонний скотч. Питание брелока от двух таблеток 2016, в одном оказались севшие. Есть выход на интерфейс стекол.
Брал его за 15,75$. Инсталлировали в автомастерской 280грн(1100руб), подключить багажник 80грн(300руб), лезвие ключа 80грн(300руб), переставить транспондер 50 грн(200руб), 2 батарейки 22 грн(85руб). Итого ~2500руб. Можно было не тратится с перестановкой и сделать самому, но очень хотелось побыстрее, а времени заниматься нет.
Фотографий процесса, к сожалению, нет. Машину оставил и уехал, Установка ~ 3 часа. Подключали по работе личинки замка, все тоже самое, мигнули поворотники, начал моргать красный светодиод в двери. У этого блока есть свой выход не поворотники, его не подключали, что б не конфликтовал со штатными. Если закрыть именно ключем, то с кнопки на брелоке не откроешь, тут на форуме вроде проскакивало. Багажник открывается и при открытой и при закрытой машине. Хотя вначале установщики говорили что при закрытой не будет работать, потому что деактивирована кнопка открытия багажника которая находится в двери. НО затем видно нашли способ как, все работает. Держим 3 сек. кнопку на брелоке, багажник отщелкивает.
Дальность действия приличная. В зоне прямой видимости, машина возле дома на парковке метрах в 80 - 100, открывается/закрывается с балкона 4эт.
Сразу не спросил, а теперь возникла такая мысль, может можно было копировать транспондер, а не вырезать его из ключа? Кто что знает по этому поводу?
Комментарий к файлу: Обратная сторона
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
P1050733.JPG [ 906.85 КБ | Просмотров: 2966 ]
Комментарий к файлу: открыт
P1050732.JPG [ 927.7 КБ | Просмотров: 2966 ]
Комментарий к файлу: Ключ закрыт
P1050731.JPG [ 991.93 КБ | Просмотров: 2966 ]
Комментарий к файлу: Вырезан транспондер
P1050730.JPG [ 954.92 КБ | Просмотров: 2966 ]
Благодарил (а): 191 раз.
ewgen писал(а):
ready писал(а):
купил себе заготовку выкиного ключа, планирую: вытачить ключ в мастерской и с 2-ого ключа выковырять иммо , подскажите есть где-то фотки как это сделать, или где разламывать ключ, что б не сломать иммо? спасибо!
Сказать спасибо автору фото можно Здесь
P.S. А вообще, надо бы тему с первой страницы прочитать.
А как так аккуратно ключ открыть? у большинства варварски выпилен иммо =)
Буквально вчера разбирал свой ключ оригинальный. Нужно взяться ногтями за углы со стороны металлической заготовки и потихоньку увеличивать напор) Он сдается довольно просто. Если пользоваться какими нибудь инструментами имхо будут вмятинки на пластике...
Так можно и ногти поотрывть) Проще аккуратно по контуру ножом, вмятин не будет. Ключ распадется на 2 половинки, но это все равно ничего не даст. Потому что эта стеклянная капсула намертво вклеяна/впаяна и выковырять её оттуда не вырезая или не выпаивая не представляется возможным, просто треснет. Поэтому и технология такая, открываем, а потом варварски выпиливаем)
Благодарил (а): 67 раз.
А ещё можно попробовать, не варварски, капнуть средства для снятия лака и аккуратно иголкой убрать размокший клей и вынуть транспондер!
Только главное аккуратность.
пробовал вымачивать растворителем, не помогло
пришлось немного расковырять и снизу подковырнуть чип
внешний вид не пострадал
IMG_20130605_142259.jpg [ 579.51 КБ | Просмотров: 2620 ]
Благодарил (а): 25 раз.
не сочтите за дерзость, но я обязан переспросить.
Оригинального приемника в Comforte нет?
Если его нет, то аналоги от Поляков/Китайцев и других братьев наших по царству, вживаются в стандартные узлы электроники и работают аля родные, или как-то совсем по-другому?
Спасибо за разъяснение
Danil_Puzo, если стоит блок комфорта 086 или 087, то есть
на 6RU 937 085 - нет
Что такое 086, 087 и 085? =)
Благодарил (а): 1476 раз.
Номер блока бортовой электроники-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
Благодарил (а): 22 раз.
mefody писал(а):
Реализован всё таки проект под названием "Взрослый ключ".Ключ оригинальный 5K0837202Q.Блок 087H.Всё работает на УРА(открытие и закрытие дверей с пульта,открытие багажника).Спасибо Вове за содействие. cheer
А подробности в деталях можно?
Стекла тоже закрываются?
Благодарил (а): 429 раз.
Стёкла нет.Аналог.Стёкла только в хае.
Тогда что нужно кроме указанных ключа и блока?
Установить блок,прописать.Затем шнурком прописать радиосигнал с ключа.
Прописать ключ в блоке или что?
Извиняюсь за тупые вопросы, пытаюсь разобраться так как очень актуально!!!
