Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]
Всем привет.
Ситуация такая, прикупила балванку выкидного ключа с 3 кнопками, вопрос стоит в том, как теперь его привязать к машине, что нужно сделать, чтоб двери открывались с кнопки?
_________________________________________________________________________
далее идет пост автора БУМеранг, ему говорим спасибо
Подводя итоги или небольшой FAQ:
1. Что за цифры 085, 086, 087 тут обсуждаются?
kolba-60: Номер блока бортовой электроники [блок BCM]-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
2. Где посмотреть номер блока BCM(Body Control Module)?
kolba-60: В салоне ...над педалью сцепления -за отсеком с предохранителями. Чтобы увидеть-желательно зеркало и фонарик...а еще лучше фотокамеру соединенную с монитором. Надпись мелкая на этикетке или прямо на корпусе-находится как правило посередине между разъемами.
3. Какие блоки BCM поддерживают радиоключ?
TinyQ: 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
4. А будет ли радиоключ работать на блоке 085?
TinyQ: на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет, т.к. в 085 физически нет радиоприемника
5. У меня блок 085 и я очень хочу радиоключ. Что делать?
Poloногий: Чтобы реализовать данный проект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
6. Какой ключ необходим для VW PS?
TinyQ:
5K0 837 202 Q использовался с 2009 по 10.2011
5K0 837 202 AD c 10.2011 по текущее время
между собой взаимозаменяемы, отличаются только эмблемой VW
7. Где купить ключ?
wwn166: очень захотелось ключ с дистанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь http://vip-kluch.ru/product/distancionnyj-kljuch-vw-tri-knopki-5k0-837-202-ad-433mgc/
kolba-60: я брал на форуме чешcкой машины [Skoda]
wrill: ebay, aliexpress
8. Как разобрать трехнопочный ключ?
Poloногий:
http://www.drive2.ru/l/4238293/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14
Инструкция по установке 087 блока, создание и привязка выкидных ключей от Poloногий
6RO937085J извините , не дописал цифру...
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Re: Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
Доброго всем здравия !!!!! Подскажите пожалуйста ... у меня на машине 2015 года рестайл , стоит блок 6RO937085J, хочу поставить блок 6RU 937 086B ...в чем у них разница и что они поддерживают ? Спасибо
Благодарил (а): 619 раз.
viewtopic.php?f=19&t=3717&start=450#p417783
извините за уже протертые до дыр вопросы ... отличие блока 6RO937085J и блока 6RU 937 086B только в функции "FUNK 433/315 MHz" - это функция радио ключа , так что ли ? при замене блока 6RO937085J на блок 6RU 937 086B необходимо будет прописать только ключ ??? Я правильно понял ??? спасибо
Благодарил (а): 16 раз.
А на тренд такой ключ можно замастырить?
У меня обычный втыкаемый в дверь ключ без кнопок.
Номер блока посмотрю
Подскажите где можно купить штифт для складного ключа vw или чем его заменить. Старый выскочил в самый неподходящий момент. Нашел от хендая с артикулом 819262L000, но не знаю подойдет ли.
Доброго времени суток.
Интересная тема, но есть пара вопросов. Загорелась в ж.. вата. Хочу выкидуху. Путем сложных манипуляций с телефонной камерой узнал что блок у меня 087Н. Буду заказывать ключ на Али. Вопрос: в перечитанных тут постах увидел на фото разобранных ключей на плате антенну или как там ее, вообщем которую срезают и на ее место ставят иммо. Так вот, у ключей на али, этой антенны нет. Нормально ли это?
И второй вопрос, Ваг кабель. Где его можно купить по нормальной цене или может есть кто из Крыма, за умеренную плату подключить ключ. К официалам принципиально не езжу.
Кстати у меня нет подогрева лобового, а блок 087 стоит. Машина 12 года на автомате.
Хз, вот ссылка на отличный пост по изготовлению выкидного ключа, в том же посте ссылка на али для покупки болванки.
Дорого - китайский шнурок VCDS с русским переводом программы и постоянными обновлениями от партнеров форума можно купить здесь.
Дешево - китайский шнурок VCDS на английском без обновлений - по ссылкам запрос "VCDS" на сайте алиэкспресс, к примеру, вот ссылка.
За ссылки на покупку кабеля спасибо. А статью о переделке ключа я раз 5 перечитал. Именно в ней на плате нового ключа есть антеннка. А на продаваемых на али ее нет.
Так, что-то я не понял. В ссылке на пост про переделку ключа есть и ссыль на его покупку. А теперь вопрос вам - если у человека получилось переделать ключ, купив болванку по ссылке, то почему у вас не получится, если вы купите болванку у того же самого продавца, не вникая в подробности, есть там антенна или нет?
Извиняюсь, не раскрыл вопрос до конца. Дело в том, что на али есть вдвое дешевле ключи по нашему номеру и со всеми функциями. Может их качествожелает быть лучше? Так вот в них отсутствует данная антеннка.
Тогда понятно. Напишите Сергею (Polonogii) на сайт drive2.ru, который собственно и делал фотоотчет по переделке. Может он чего-нибудь прояснит для вас по выкидным ключам.
добрый вечер !!!! Подскажите по поводу ключа можно ли чип ключа от тоурана с маркировкой 1K0959753G прописать к блоку 6RU 937 086B
Вот все вроде хорошо. Обрадовался прочитав эту тему, что к моей машине можно приделать выкидуху. Но опять блин засада. Али не принимает платежи от жителей Крыма. А счастье было так близко... 12_1
Благодарил (а): 100 раз.
Попробуй написать продавцу про проблему неприема платежей, он объяснит. как надо сделать.
P.S. Я хотел заказать электронную зажигалку, так они вообще их в РФ не отправляют. Он посоветовал мне изменить адрес на US... и какой-то там штат, и все получилось - зажигалка за 550р. пришла, а уж ключ, за 2 с лишнем косаря, я думаю продаван очень постарается отправить... :-)
Попробую. Спасибо.
