Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]
Всем привет.
Ситуация такая, прикупила балванку выкидного ключа с 3 кнопками, вопрос стоит в том, как теперь его привязать к машине, что нужно сделать, чтоб двери открывались с кнопки?
_________________________________________________________________________
далее идет пост автора БУМеранг, ему говорим спасибо
Подводя итоги или небольшой FAQ:
1. Что за цифры 085, 086, 087 тут обсуждаются?
kolba-60: Номер блока бортовой электроники [блок BCM]-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
2. Где посмотреть номер блока BCM(Body Control Module)?
kolba-60: В салоне ...над педалью сцепления -за отсеком с предохранителями. Чтобы увидеть-желательно зеркало и фонарик...а еще лучше фотокамеру соединенную с монитором. Надпись мелкая на этикетке или прямо на корпусе-находится как правило посередине между разъемами.
3. Какие блоки BCM поддерживают радиоключ?
TinyQ: 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
4. А будет ли радиоключ работать на блоке 085?
TinyQ: на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет, т.к. в 085 физически нет радиоприемника
5. У меня блок 085 и я очень хочу радиоключ. Что делать?
Poloногий: Чтобы реализовать данный проект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
6. Какой ключ необходим для VW PS?
TinyQ:
5K0 837 202 Q использовался с 2009 по 10.2011
5K0 837 202 AD c 10.2011 по текущее время
между собой взаимозаменяемы, отличаются только эмблемой VW
7. Где купить ключ?
wwn166: очень захотелось ключ с дистанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь http://vip-kluch.ru/product/distancionnyj-kljuch-vw-tri-knopki-5k0-837-202-ad-433mgc/
kolba-60: я брал на форуме чешcкой машины [Skoda]
wrill: ebay, aliexpress
8. Как разобрать трехнопочный ключ?
Poloногий:
http://www.drive2.ru/l/4238293/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14
Инструкция по установке 087 блока, создание и привязка выкидных ключей от Poloногий
Danil_Puzo, все проще, чем здесь пишут
имея нужный блок, покупаем б/у ключ 5K0837202Q или 5K0837202AD
его радио часть с легкостью прописывается при помощи шнурка VCDS(Вася-диагност)
и мы уже можем дистанционно открывать-закрывать двери и багажник
далее в мастерской нарезается новое жало и теперь самое сложное, это переставить чип иммобилайзера из родного ключа в новый
Благодарил (а): 22 раз.
так если ключ б\у то нарезать то на чем? :)
получается новый надо покупать, или жало отдельно продается и стоит копейки?
adv, я на eBay брал ключи уже с новым жалом и при нарезке его запороли и поставили свое.
так, что с этим проблем нет.
переставить чип иммобилайзера из родного ключа в новый очень сложно?
старый разобрать не проблема, а вот в выкидном есть место под чип?
adv, есть, я убрал родную антенну и на ее место приклеил чип
как разобрать ключ
Комментарий к файлу: антенну пометил стрелкой
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
2467850704601e79b5.jpg [ 66.88 КБ | Просмотров: 2204 ]
как разобрать ключ
читал эту тему :)
встречный вопрос, а стекла будут закрываться по длинному нажатию на кнопку?
adv, НЕТ
TinyQ писал(а):
adv, НЕТ
нельзя сделать по той же причине, что и подсветку кнопок стеклоподъемников?
Благодарил (а): 111 раз.
как разобрать ключ
А зачем убирать родную антену, а каким образом будит передаватся сигнал на открытие-закрытие дверей? если преобрести в китае выкидной ключ за 10 долларов - будит в нем передатчик на открытие-закрытие дверей? bt
frem писал(а):
как разобрать ключ
я убрал антенну чипа иммобилайзера, на радио часть это не влияет
в китайском ключе будет китайский передатчик
а какой ключ посоветуете (что бы вышло подешевле)? у меня стоит блок 6r0 937 087 H кроме ключа, нарезки нового жала,установки имобилайзера со старого ключа и прописки ваг-комом - ничего ненадо?.
Благодарил (а): 1474 раз.
Я на сайте фабии заказал-жду.
Средняя цена выкидного ключа с платой ДУ 1КО....1300руб
ключ 5КО... 2000руб
а в чем разница 1к0 и 5к0?
больше ничего
какие ключи подходят на 100% я уже писал
б/у есть на eBay по 27$+12$ доставка
если верить продавцу -они внешне идентичны-разница в том ,что в 5КО...на плате ДУ уже вмонтирован чип иммо с антенной.
Но насколько я понял-этот чип нам не подходит и полежит ампутации с заменой на наш из родного простого ключа.
Если ошибаюсь-не пинайте!Сам на тропе изучения данной проблемы Поэтому и заказал 2 ключа-один 1КО...,второй 5КО...
