Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Руль от polo GTI
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4521
Страница 9 из 32
Автор:  fang [ 24 янв 2012, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Руль от polo GTI
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Автор:  Poloногий [ 08 фев 2013, 13:24 ]
Перековырял всю ETKA. На гольф можно поставить два типа мультирулей: спортивные начинаются на 5K0 и обычные на 3C8.
Т.к. руль 5K0 419 091 AGASY, то вероятнее всего на него подойдут подушки 5K0880201AA81U и 5K0 880 201 N81U. Если не так - поправьте.
Автор:  Wowik[c@$peR] [ 08 фев 2013, 13:30 ]
Poloногий Пупкин
Да какая фиг разница какие номера на подушках, надо подбирать по форме и крепежу.
У простого руля от гольф одна подушка, у спортивного совершенно другая по форме.
И искать их надо не в экзисте, а по барахолкам на ВАГ форумах.
Автор:  Пупкин [ 08 фев 2013, 13:37 ]
Wowik[c@$peR] писал(а):
Poloногий Пупкин
Дело в том что там их много и у всех номера разные. И не кто точно сказать не может подойдет нет.
А там где есть руль и подушка, lamo , не кто подушку не продаст отдельно!
Так что прошу понять, простить, и усетаки выложить у кого чего есть. Я думаю что еще много будет народу кто также будет маяться с подушками. В дальнейшем будет меньше вопросов.
Автор:  Poloногий [ 08 фев 2013, 13:48 ]
Номера которые написали я и grafik это и есть по сути одна и таже подушка. И по форме, и по крепежу, и по проводке она как раз должна подойти для этого руля. Может я ошибаюсь, но подушки бывают: 2-ух типов по форме, и 2-ух по креплению, итого 4 вида подушек. Подушки для обычных рулей и мультирулей отличаются только проводкой подушки (в мультирульной там добавлен разъем для кнопок.) Вроде ни что не мешает взять обычную подушку, подходящую по форме и креплению, воткнуть туда проводку для мультируля и по идее все должно работать.
Сильно не пинайте за мое предположение. Просто по логике вещей - оно так и есть.
Автор:  Wowik[c@$peR] [ 08 фев 2013, 14:33 ]
Пупкин
Вот нашел у себя фотки подушки от хайлайн премиум. Вам должна подойти судя по креплению.
Руль от polo GTI
1.jpg [ 29.44 КБ | Просмотров: 6921 ]
Руль от polo GTI
2.jpg [ 37.67 КБ | Просмотров: 6921 ]
Руль от polo GTI
3.jpg [ 29.75 КБ | Просмотров: 6921 ]
Автор:  grafik [ 08 фев 2013, 15:16 ]
Уважаемые!!!!!!!!!!!!!подушка от хайлайна НЕ подойдет к спортрулю.Я менял же себе на гольфе и это знаю.У спортруля своя подушка
Автор:  Wowik[c@$peR] [ 08 фев 2013, 15:21 ]
grafik
Паш, без обид, но мы с Димоном Dinamit меняли ему мультик на спортивный, так вот подушка подошла один к одному.
Автор:  Poloногий [ 08 фев 2013, 15:24 ]
Так вот и я про то же. Странно. :? . Вроде все признаки на лицо: крепление - скобы, форма - такая же, шлейф есть. grafik, она по высоте другая что ли?
Автор:  grafik [ 08 фев 2013, 15:36 ]
grafik
Да причем обиды)))) лично менял на своем гольфе простой мультик на Rline- подушка ну никак не подошла, пришлось заказывать подушку и кататься неделю без нее)
Автор:  Dinamit [ 08 фев 2013, 16:18 ]
Так братцы внесу немного ясности. Когда с Вовой Wowik[c@$peR] ставили мне руль R-line, сравнили подушки от моего старого мультируля-премиум, так они оказались 1 в 1, о чем ранее уже писал. Даже номера одинаковые у них оказались. bt
Автор:  Poloногий [ 08 фев 2013, 16:48 ]
Значит мое предположение подтвердилось. Получается, что для руля GTI/R-line должны подойти эти подушки: 5K0880201AA81U, 5K0880201M81U и 5K0880201N81U.
Автор:  Влад 1985 [ 26 мар 2013, 12:17 ]
Вот в выходные решился сам заменить руль!Мучался час с заменой, но в итоге загадку разгадал как это все меняется.Подтверждаю слова Dinamita(подушки одинаковы).Для сравнеия ставил подушку с родного руля на RLine встала без проблем.От руля я просто в восторге,бублик очень удобен.Так что господа у кого будут трудности с заменой обращайтесь с удовольствием помогу.
Руль от polo GTI
IMG_20130326_105955[1].jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 6178 ]
Автор:  Farxat [ 23 апр 2013, 13:57 ]
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Автор:  sintez [ 27 апр 2013, 21:11 ]
Farxat, причем тут климат и провода на руль? Тоесть в машине с климатом провода на руль уже прокинуты что ли, по вашему? Где связь?
Автор:  pololeg [ 09 май 2013, 15:03 ]
Я не знаю как для правой стороны, а левая сторона руля на Хае+ присутствует. Значит половина проводки уже существует, а вот насчёт второй половины.....
Страница 9 из 32 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
