Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Благодарил (а): 1524 раз.
Значит мое предположение подтвердилось. Получается, что для руля GTI/R-line должны подойти эти подушки: 5K0880201AA81U, 5K0880201M81U и 5K0880201N81U.
Вот в выходные решился сам заменить руль!Мучался час с заменой, но в итоге загадку разгадал как это все меняется.Подтверждаю слова Dinamita(подушки одинаковы).Для сравнеия ставил подушку с родного руля на RLine встала без проблем.От руля я просто в восторге,бублик очень удобен.Так что господа у кого будут трудности с заменой обращайтесь с удовольствием помогу.
Руль от polo GTI
IMG_20130326_105955[1].jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 1534 ]
Благодарил (а): 17 раз.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Farxat, причем тут климат и провода на руль? Тоесть в машине с климатом провода на руль уже прокинуты что ли, по вашему? Где связь?
Благодарил (а): 127 раз.
Я не знаю как для правой стороны, а левая сторона руля на Хае+ присутствует. Значит половина проводки уже существует, а вот насчёт второй половины.....
Так левые кнопки только в комплектации Премиум или с мультимедиа пакетом присутствуют. А, так называемый, блок high+ и на Хайлайны без климата и мультируля устанавливают. Может сейчас и изменились комплектации, давно не смотрел изменения.
Сколько стоит руль
У меня хай без прем с кожаным рулем,но не мультик.
Pavel.S,
как повезет))) от 16 и нет предела...
Ребята подскажите пожалуйста!
Я хочу купить обычный мультируль что бы rcd-310 можно было на руле переключать музыку и громкость.Надо ли мне к рулю что либо докупать?
Или так все будет работать?
Спасибо.
Нет, ничего не надо. Только сам мультируль (в сборе), и к нему протянуть лин-шину.
Спасибо.
З.Ы. Просто есть большое желание поставить себе rcd-310 и мультируль :oops: вот и узнаю что да как и будет ли это все работать.
А что, с машиной разве магнитола не шла?
Ну если хай без прем, как написали, то на 99% там RCD-30.
Хочет поставить мультик + 310.
Все верно хай без према с RCD-30,хочу RCD-310 и мультируль.
Сам хотел бы поменять руль, а где планируешь брать? и какой?
