Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Pavel.S писал(а):
Все верно хай без према с RCD-30,хочу RCD-310 и мультируль.
Точно, я что то стормозил. :oops:
vetal10 писал(а):
Сам хотел бы поменять руль, а где планируешь брать? и какой?
Да я еще не искал,но планирую обычный мультик как и у всех.
GTI и R очень дорогие от 16 000р, не по карману :( хотя все может быть.
По этому и прицениваюсь и прикидываю во что все выльется и стоит ли все начинать.
Кстати, раз стояла 30-ая, а ставить хочешь 310-ую, нужно будет еще протянуть кан-шину к магнитоле.
По рулю. На родственных форумах вот такой руль можно новый купить за 9р. (что я собственно и сделал)
А 30-ая щас к кан шине не подключена.Сложно это вообще сделать?Нужны какие либо переходники или провода?
Спасибо.
З.Ы. Ты меня понимаешь меня с полу слова, именно этот руль я и хотел.Где бы купить его да подешевле ((( находил только за 10 000 новый.Как поставил сложно было?С подушкой все норм?Работать будет?И как кнопки работаю с 310?
Я себе делал все сразу, ставил руль с протяжкой к нему lin-шины и за одно кинул для магнитолы can-шину. Вся инфа есть в соответствующих темах. Делал все сам. Если честно, то дело муторное.
Кнопки все работают как надо, только если у тебя приборка стоковая, правые кнопки будут бесполезны. Но мне кажется на них можно забить, этот руль по дизайну симпатичней чем родной мультик.
А ты приборку менял?
:yes:, там на фотке видно.
Благодарил (а): 127 раз.
А если правые кнопки бесполезны- зачем такой руль. Тогда простой как у меня с левыми кнопками и хватит.
Опять же, эти кнопки бесполезны при стоковой приборке. Разница в цене 500-1000р., зато по дизайну полнофункциональный руль мне кажется лучше.
Благодарил (а): 82 раз.
Мульти баранка выйдет примерно 10 с установкой, если найдешь чуть-чуть б/у вариант, а рули что-то последнее время хрен найдешь, вычти свой руль, который примерно за 6 отдашь, если он в идеале.
310 примерно в 6,5-7 с установкой, минус 30 - 2 рубля
сухой итог ~ 8000-10000, вполне адекватные деньги за качественный звук и комфорт, дешевле только своими руками делать.
Вроде как наклевываеться руль мультик хз еще не уверен.Мне нужен подрулевой блок?Или блок этот нужен только для GTI и R руля?
Pavel.S, подрулевой блок - на старших машинах, в поло его нет.
Прости за недопонимание это значит что его надо покупать или не надо вообще.
Не надо вообще
Не надо вообще
Отлично!!!
Спасибо успокоил :)
Уже руки чешутся ))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
