Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 430 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Благодарил (а): 16 раз.
Почему? Кан-шины нет? Сделать ничего нельзя с ней (кроме замены)?
С 210 говорят работает, неужели более старшую сделали хуже..
Благодарил (а): 67 раз.
Сам спросил, сам ответил.
Сделать ничего нельзя.
Ro....maN писал(а):
5. Питание на Lin шину нужно брать как уже говорилось из любого источника, но желательно чтобы на том источнике питание появлялось только при включенном зажигании, так как по схеме именно так. Иначе возможна небольшая утечка тока пока машинка не эксплуатируется.
А будет ли в таком случае работать звуковой сигнал при выключенном зажигании? Или он не лин-шиной активируется?
Благодарил (а): 53 раз.
Не будет работать.
Т.е. надо выбирать - или утечку тока, или звуковой сигнал;-).
Завтра мультируль GTI забираю, ставить буду:-)!
Благодарил (а): 1526 раз.
Не парьтесь Вы так, ни какой утечки там не будет. У нас звуковой сигнал идет через блок ВСМ. При выключеном зажигании, блок сам разрывает все цепи не допуская утечек. На авто до 06.2011г, блок управления мультируля питался постоянным +, а после этой даты сделали +АСС, т.е. от зажигания. Так что, как Вам удобно, так и делайте. :-)
Подскажите кто знает, если у меня руль с кодом 5K0419091QXDP вместо указанного в шапке темы 5K0419091AGASY - какая между ними разница? С комфортлайн совместим?
На вскидку разницу не скажу, разных вариаций руле, куча: отделка самого колеса (лак/алюминий); шильдик (R/R-Line/GTI); цвет ниток прострочки; с лепестками или без. Но то, что подойдет это точно. Единственно если у Вас АКПП и руль с лепестками, то лепестки приконектить не получится. :-)
Он как GTI с красными нитками, только GLI. ;-)
А почему лепестки не будут работать? Коробка автомат с типтроником.
Скажем так, не работают они в наших авто. Вроде как блок АКПП наших машин не позволяет их приделать. Если не прав, знающие люди, поправьте :-)
Я где-то вроде читал что ставили - работает..
Но скоро проверим - через пару дней недостающий пин для разъема придет и буду ставить:-).
Все возможно, может уже и нашли выход из данной ситуации, но я пока не встречал таких кулибиных. :-)
Руль поставил (Poloногий, за мега-инструкцию спасибо!:-)), но оказалось что мой шнурок только диагностику (проверить/стереть ошибки) делает, а кодирование не умеет:-(. Купить же в городе похоже не реально, придется с Китая ждать..
А можно ли как-то хотя бы звуковой сигнал заставить работать без шнурка? А то через две недели ехать через полстраны - так хотелось с новым рулем;-)! А без работающего звукового сигнала не рискну наверно.
И еще, заметил что на сигнал надо давить теперь гораздо сильнее (дискомфортно как-то) - сказывается похоже что пружин вместо двух стало четыре. Попробовал две убрать - почти как на родном руле.
Прокатился - новый руль лежит в руках совсем по другому! С одной стороны он более скользкий - на парковке придавив ладонью крутить не так комфортно (стоковый я к зиме кожей обшивал), а с другой - места для хвата такие тонкие, очень удобно:-)! Сразу хочется погонять laie_68
И выглядит супер:-)! На старый возвращаться не хочется.
К сожалению - ни как, только шнурком. На крайний случай, если очень не терпится, съезди к дилеру и поставь у него эти 2 галочки. :-)
Думал уже об этом, но что-то не охото дилеру показывать что я проводку тут сам провел и руль другой поставил;-).
А руль классный:-)! И что они их как опцию не предлагают;-)
