Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]
Ещё хотетелось бы узнать номер этой самой шумоизоляции.
музыку погромче и вперед,тема не актуальна. laie_68
N90335005 VAG Прижимная планка для шумки, 6R1863353E VAG Шумоизоляция моторного щита ,все ставится без разборки ,возможно придется снять блок управления двигателем.
Откуда сведения? Есть опыт? фото?
Видел и разговаривал с владельцем Polo sedana с установленной шумкой от хетча заказанной на existe.
Благодарил (а): 285 раз.
Эффективней и дешевле сделать шумку моторного щита со стороны салона. Предварительно сняв ковровую обивку и отобвинув штатный уплотнитель! forza_russia
я спрашивал про новую шумоизоляцию от обновленного ПОЛО СЕДАНА 2013 г.в., но за информацию спасибо, думаю если от хетча ставится просто то и новая проблем не доставит.
Если проклеить моторный щит виброизоляцией, а сверху установить стандартную шумку с завода - как думаете еффект будет? и как колхоз смортеться не будет.... профессионалы по шумке прокоментируйте? дополните....
Пока что считаю шумоизоляцию единственным серьезным недостаком Поло - но он лечится)
глядя на эти картинки по данному номеру, вряд ли без разборки его можно будет поставить (((( http://vagcats.info/base/vw/3/2211/672/ ... 863353E#10
Все верно,сегодня пообщался с человеком установившим себе шумку,он сказал что без снятия вакуумника и главного тормозного цилиндра установить не получится.Пораспрашиваю подробнее про установку потом напишу.
Лучше разрезать шумку
Получается что для полной картины штатной шумоизоляции Polo Sedan нужны: N90335005 VAG Прижимная планка для шумки, 6R1863353E VAG Шумоизоляция моторного щита, 6R6 863 993 C VAG Шумоизоляция водоотвода в районе лобового стекла и время для установки.С шумоизоляцией водоотвода проблем не будет а вот с шумкой моторного щита придется повозится.
Расмотрел картинку Ники (http://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... 863353E#10) деталь №10 (6R1863353E) не полностью перекрывает моторный щиток, остается голое пространство за щитком, закрывающем механизм дворников.
Туда тоже идет отдельный шумоизолятор, это деталь № 13 (6R6863993C - Шумоизоляция водоотвод. короба. Моторный отсек).
Цены у дилера
6R1863353E - 2 497.14 руб. (Шумоизоляция моторного щита)
6R6863993C - 1 188.37 руб. (Шумоизоляция водоотвод. короба)
N90335005 - 16.72 руб. (Прижимная планка, клипса)
6Q0863829 - 215.90 руб. Шумоизоляция самоклеящ. (для оклейки пустоты вокруг вакуумника)
В итоге надо потратить около 4000 руб.
Шумоизолятор однозначно надо резать при установке.
Снять блок управления двигателем еще можно, но главный тормозной и вакуумник, это перебор! ИМХО
Думаю снять все щитки, дворники, чтобы легче доступ был.
PS. rg5 опередил меня)))
Последний раз редактировалось Niko_54 13 фев 2013, 07:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Думаю трубки климата так же мешать будут. Сделать так как на заводе 1 в 1 не реально или оч оч сложно
Сегодня связался с менеджером по продажам запчастей в МИРавто, он сказал что шумоизоляция от хечбэка подходит на все 146%. Говорит, народ ставит. И мысль наша про то что их идут 2шт. (верхняя и нижняя) подтвердилась.
Надо брать и ставить)))
Теперь хотелось вы увидеть фотоотчет смельчака, который бы рискнул сам все установить - запчасти купить нет проблем, а вот все поставить пока затрудняюсь - опыта в таких делах еще маловато, сам на прошлой машине делал только ТО, менял подвеску и ступ.подшипник. По электрике и салону полный ноль(
