Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]
gorndru7 укажите партнамберы, пожалуйста
gorndru7
Молодец! Спасибо за то что выложил фото установки! В пятницу поеду заберу шумку от хетча, и в выходные буду устанавливать. Ты сделал все так, как я и думал))) Только гадал в каких местах ее разрезать пополам, и вакуум бы не откручивал. Спасибо за подсказки!)
Я хочу с тыльной стороны приклеить лист СТП БИПЛАСТ 10мм. Он в отличии от БИТОПЛАСТА, он очень легко сминается до 1мм.
Что за материал ты наклеил?
Последний раз редактировалось Niko_54 20 мар 2013, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 113 раз.
Привет всем!
zwe,в этой теме выше товарищ Niko_54 указал все партномера bt .
Niko_54 ,Хочу дополнить,что систему кондиционера;систему отопления и гидравлическую систему тормозов НЕ разъединял!
Возможно ,чуть легче будет если снять корпус воздушного фильтра и аккамулятор с площадкой.
также легче будет установка шумки на АВТО без ABS и с МКПП.
Niko_54,я правильно понимаю что ты хочеш приклеить лист СТП БИПЛАСТ 10мм с обратной стороны ХЭТЧевской шумки? и потом этот бутерброд поставить на мот. отсек?
Я думаю-смысла нет (будет намного хуже протягивать под трубками)
На порядок лучше будет зашумить(ШВИ) пол со стороны салона и моторный щит со стороны салона (без снятия приборной панели)В этом будет толк!!!
Как-то так.
Всем удачи!
Благодарил (а): 1139 раз.
gorndru7 Как по эффекту? Игра стоит свеч?
Dinamit,
Я не могу сказать однозначно,так как с новья делал полную ШВИ машины.
Сейчас на данный момент шумка от ХЭТЧа -это легкое дополнение к конкретной ШВИ авто.
Возможно кто-то установит сей прибамбас на стоковый ПОЛОСЕДАН и тогда поделится своими впечатлениями.
Лично мне-нравиться!
gorndru7 писал(а):
Привет всем!
Я, разумеется, видел.
Но у Вас шумка отличается от той, что пытался "присобачить" AvdeeFF
Вот и хотелось уточнить, хотя вроде как и Niko_54 и AvdeeFF пишут "6R1863353E"
Последний раз редактировалось zwe 20 мар 2013, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
zwe,
Всё номер в номер,заказывал у ОД,возможно в Интернет-магазинах немного другое.
Подошло идеально.
Сама шумка-довольно мягко-твёрдая,т.е. её можно без боязни сломать ,немного,где надо подогнуть, затем поправить на место.
Как-то так.
Заказывал у ОД по тем номерам, что выложены тут в теме? Правильно?
Dinamit
Дабы не быть голословным.
Упаковка с наклейками:
Шумоизоляция моторного щита от POLO хэчбек
20130320_122140.jpg [ 266.62 КБ | Просмотров: 1982 ]
20130320_122241.jpg [ 271.3 КБ | Просмотров: 1982 ]
20130320_122348.jpg [ 247.94 КБ | Просмотров: 1982 ]
20130320_122438.jpg [ 198.16 КБ | Просмотров: 1982 ]
gorndru7 вокруг ВУ нормально поставился этот кружок?
Благодарил (а): 25 раз.
мой опыт, альтернатива
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 8811/#post
добавлю только что шумка капота с липким слоем на вторую зиму все таки стала отваливаться а шумка перегородки мот отсека держится
zwe,
Вокруг ВУ ,после откручивания его-же из салона и отведя от мот.отсека появляется примерно 6-7см пространства.Шумка с этой стороны идет туго,так как мешают тормозные трубки от главного цилиндра.В первую очередь надо просовывать к центру машины,мимо трубок кондиционера.И так далее вниз не забывая подсовывать под торм.трубки. tuzemec
Под самим ВУ есть штырь ,на котором держиться кронштейн торм.трубок к которому необходимо свести обе нижние части .Потом зафиксировать вышеупомянутым кронштейном и защёлкнуть на место трубки driver laie_68
Установил на своего полика нижний лист шумоизоляции от хетча. Пришел он, кстати, 1 в 1 как у товарища gorndru7, со вставкой из фольги.
Промучился с той частью, которая со стороны вакуума. Вторая часть встала без проблем.
И вот теперь я могу сказать совершенно уверенно, НАРОД ОНО ТОГО НЕ СТОИТ!
Чуда не случилось, я разницы не ощутил вообще. Получается что она стоит просто так, для галочки.)))
Заеду, закажу верхнюю часть, на водосток. Но уже сильно сомневаюсь что она чем то мне поможет. Хоть ставиться она без напряга.
Тормозные трубки вылезли с держателей без проблем. А вот вставлять их обратно я запарился.
Фото выкладывать не вижу смысла, у gorndru7 все подробно снято. Резал шумоизолятор по его примеру.
Нижний лист ставить смысла особого нет (без дополнительной шумки), изнутри достаточно хороший войлок лежит, вся проблема ИМХО сверху. очень звонкое железо на коробе (где механизм стеклоочистителей) не зря на новых машинах ставят верхнюю часть. Здесь нужно все хорошо шумить, именно звукоизоляционными и звукопоглощающими материалами! а не просто виброй как делают многие.
Плюс неизвестно что лежит под торпедо в районе лобового стекла, если голый металл то сами понимаете.....
Народ! Тут с неделю назад проклеил изнутри короб водоотвода БИПЛАСТОМ 10мм в 2 слоя. Верхняя шумка еще в пути, а эффект хотелось оценить.
И получилось, что на следующий день надо было съездить в другой город на 400 км. Все сидящие в салоне оценили разницу! Вообще тише стало! Намного! БИПЛАСТ рулит! Теперь думаю что летом раскидаю салон и проклею им в районе моторного щита резонатора. Сколько не клеил СПЛЭН, такой тишины как у БИПЛАСТА никогда не было! Не путаем с БИТОПЛАСТОМ!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
