Охлаждение перчаточного ящика (Бардачка) https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6015 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | getzevod [ 28 май 2014, 09:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
Rusik40, Руслан, напишите пожалуйста, что требуется для замены Климатика на Климатроник? Спасибо |
Автор: | kazankinav [ 28 май 2014, 11:44 ] |
Тоже хотел узнать что нужно для замены кондея на климат? |
Автор: | Rusik40 [ 30 май 2014, 19:09 ] |
getzevod писал(а): Rusik40, Руслан, напишите пожалуйста, что требуется для замены Климатика на Климатроник? Спасибо Распределительная коробка в сборе внутри торпедо,датчик освещённости вместо заглушки по центру торпедо,блок управления Климатроником и рамка. После всех установок со сниятием торпедо кодируется блок ВСМ(09 блок) и блок управления ДВС(01 блок). |
Автор: | AndyBig [ 22 июн 2014, 02:16 ] |
Rusik40, возможно ли доустановить охлаждение бардачка без полной разборки торпеды? |
Автор: | Rusik40 [ 24 июн 2014, 22:03 ] |
AndyBig писал(а): Rusik40, возможно ли доустановить охлаждение бардачка без полной разборки торпеды? Конечно.Надо снять только бардачок и будет доступ к распределительной коробке справа сбоку.Я ставил распределительную коробку от Поло хетч и шланг подачи воздуха в бардачок уже стоял. |
Автор: | Oleg-1965 [ 01 фев 2015, 00:12 ] |
Если не сложно подскажите номерочки патрубка, шланга и собственно клапана. Спасибо заранее! |
Автор: | shanti [ 01 фев 2015, 15:07 ] |
Oleg-1965 писал(а): Если не сложно подскажите номерочки патрубка, шланга и собственно клапана. Спасибо заранее! 6R0 857 555 Прокладка 1J0 816 355 Клапан воздушный 6Q1 820 723 A Воздуховод 6Y0 816 311 A Патрубок кондиционера |
Автор: | Oleg-1965 [ 03 фев 2015, 17:41 ] |
shanti писал(а): Oleg-1965 писал(а): Если не сложно подскажите номерочки патрубка, шланга и собственно клапана. Спасибо заранее! 6R0 857 555 Прокладка 1J0 816 355 Клапан воздушный 6Q1 820 723 A Воздуховод 6Y0 816 311 A Патрубок кондиционера Спасибо..итак начали..снимаем бардачек..а дальше??? Распределительную коробку нужно менять? |
Автор: | shanti [ 04 фев 2015, 01:19 ] |
Oleg-1965 писал(а): shanti писал(а): Oleg-1965 писал(а): Если не сложно подскажите номерочки патрубка, шланга и собственно клапана. Спасибо заранее! 6R0 857 555 Прокладка 1J0 816 355 Клапан воздушный 6Q1 820 723 A Воздуховод 6Y0 816 311 A Патрубок кондиционера Спасибо..итак начали..снимаем бардачек..а дальше??? Распределительную коробку нужно менять? Если честно, то я пока только купил их и не ставил еще. Вариант установки который видел выполнялся после снятия панели приборов. Делалась врезка в корпус сверху, вдоль лобового стекла. Слышал про вариант врезки в корпус кондея сбоку... но я не являюсь сторонником "колхозинга" и интереса у меня не вызвал Гугл помог... Вариант "как положено" - https://www.drive2.ru/l/4441844/ Вариант "по быстрому" - http://www.drive2.ru/l/4341409/ А теперь что снимать решайте сами... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
