Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
В городе заказал . Через месяц привезли . От SEAT дешевле тож подойдёт.
Благодарил (а): 116 раз.
Кстати тема от сеата..
Скока обошлось?
grafik ( около 5600) до копеек не помню.
all
А какой блок ставить 6r0907357 или 6r0907357z03, и в чем разница?
wrill
Подробнее про датчик положения кузова можно? Как, куда, чем?
последний индекс скорее всего значения не имеет, но по моему мнению должен совпадать с индексом блока комфорта (код цвета раньше называли)
от seat не подходит блок автокорректора ,я ошибся, он подходит для гольфа.
Тогда нужен тот блок который я себе от GTI взял
Последний раз редактировалось grafik 14 окт 2012, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Кодировка . Теперь нужна адаптация. Откликнитесь кто умеет .
0112000001000000 тож автокорректор
0110000001000000 автокорректор
Благодарил (а): 23 раз.
я так и не понял установили автокорректор или нет? :?
wrill писал(а):
Я его ещё месяц назад поставил, просто не фотографировал . Подъёмников в нашем кишлаке неет. :grin:
Можно как нить фото куда поставили датчик положения кузова, собираюсь пробовать ставить
попробую сфотать на днях
WRILL... кодировки автокорректора
Установка автокорректора.
IMG_2347.JPG [ 755.9 КБ | Просмотров: 1113 ]
Завтра попробую.
тут речь о bcm, вводишь в заблуждение ,речь совсем не о alwr , читай :
При замене электронного контроллера
ПОЛНАЯ кодовый адрес 09 старый блок контроля записи
АДРЕС переопределить 09 в новое подразделение с КОД БИРЖА
  адаптация
Адрес 09-01 научить адаптивной ключевой номер канала на радио 1 \ 2 \ 3 ключевых определенное количество 1 2 3
09 Адрес адаптации канал 19 - установлен в 0
другие ценности должны быть закодированы
байта 16 шестигранных-FF
байта 18 шестигранных-67
Байт 21 шестигранных-05
Байт 23 шестигранных-41
Только для автомобилей без NSW
Byte12-бит 6 - должен быть установлен бит 1
Последний раз редактировалось wrill 08 дек 2012, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Я сам еще не разбирался. Но это взято с инструкции по установке автокорректора. Нада разбираться детальнее думаю
Последний раз редактировалось grafik 06 дек 2012, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
