Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
nms255 писал(а):
zwe писал(а):
Вы слышали контакты в руле. Реле нет, но и контакты в руле не отгорят.
Тогда как объяснить, что при выключенном зажигании ничего не щелкает?
viewtopic.php?f=14&t=2873&start=125
Читайте конец страницы, бу не дает гудеть)))
Можно его переучить forza_russia
===TAT===
А что за марка дудки и скока стоит? Крепление в комлекте или нет?
Какие особенности снятия и подключение, на тренлайнах так же всё?
Благодарил (а): 104 раз.
Barbulis писал(а):
===TAT===
Марка дудки указана на фото, китай какой-то..
500 рублей..
крепление в комплекте..
снятие еще не производил(только установку)...
подключение к штатному разъему дудки...
на тренлайнах все по другому(не знаю как)..
давно хотел поменять убогий сигнал,но руки так и не доходили.
вчера на парковке мерс сдавал задом,я зажал сигнал, но он даже и не услышал.
повреждение к счастью нет,но заменой решил озадачиться.
подскажите какой-нибудь вариант,чтобы просто отсоединить старый и присоединить новый.
пневмо не интересуют)
спасибо.
сегодня установил волжский сигнал!звуком рад целый день ездил всем сигналил как маленький ребенок!теперь все посторонам разбегаться будут!)))ТОка я описание установки и схемы описал на драйве!моя ссылка ниже!
Установил дополнительно фольксовский сигнал низкого тона, как это всё у хетча сделано.
Звучит замечательно, правда весьма небюджетно > 2500 руб.
6R0 951 221 A Сигнал звуковой низкий
3B0 951 107 Скоба для крепления пружины (не жадничайте, сигнал должен обязательно крепится к кузову на гибкой опоре. Для высокого тона используются две таких пластины, сложенных вместе)
4D0 971 992 Корпус разъема электропроводки
000 979 141 E Провод (достаточно одного и разрезать на два)
Как снять фару чтобы подлезть к сигналу
Я фару не снимал, только фартук.
Делал на подъемнике.
Может быть кому пригодиться:
Поставил себе воздушный звуковой сигнал Stebel Nautilus.
http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_i ... 3042/#post
Мне понравилось.
Благодарил (а): 16 раз.
Это то что надо. 014_
Образец звука в студию!
А кто нибудь ставил другой сигнал,без переделки проводки,вытащил родной и поставил другой,на то же крепление и тот же разьём?,если есть такие скажите что за сигнал и насколько лучше звук,чем у штатного?
Заменил штатную бибикалку на комплект звуковых сигналов Нella 3FH 007 424-801. Входящее в комплект реле ставить не стал. Оба сигнала закрепил на штатном кронштейне. Раскурочил ненавистную штатную бибикалку, достал из неё разъём и припаял к нему две пары проводов. На подсоединяемым к сигналам концах провдов установил обжимные клеммы с термоусадкой. Цена вопроса - 700 руб. в exist.
Сигнал можно послушать на http://www.hella.com/horns/
Замена клаксона в VW Polo седан
hella.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 2266 ]
Благодарил (а): 113 раз.
Хочу присоединится к tank t-34,кто нибудь ставил сигнал в штатный разьём без переделки?,может подходит от пассата или гольфа,не хочется резать штатную проводку,если кто ставил поделитесь опытом,будем очень признательны.
могу код скинуть от разъема!на край на рынке по любому найдешь!они даже на советских применяются!Да и еще такой же разъем на передней фаре стоит в поворотнике!
Если не трудно скинь пожалуйста
