Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
Благодарил (а): 87 раз.
А сколько стоят бибикалки у дилера? Видел на витрине в доп. оборудовании, на цену не обратил внимание
Машиной очень доволен
А как к примеру поставить сигнал от тепловоза Вот к примеру на тюбе есть видео, очень даже нечего http://www.youtube.com/watch?v=Z5lr1YXApDo , :lol:
Благодарил (а): 162 раз.
Не , не покатит - там пневматика похоже.
Компрессор с рессивером на 12 В можно купить в любом магазине по тюнингу джипов.И вперёд.... :lol:
Благодарил (а): 33 раз.
А есть данные штатного сигнала, напряжение, токи, что бы подобрать аналог?
Благодарил (а): 104 раз.
А зачем аналог, если нужно мощнее ?! Берите два волговских неошибетесь !
Сегодня поставил комплект (выс. и низ. тон) волговских, доволен og_luzhok
Хотелось бы подробный отчёт об установке(если не затруднит).
Можно поконкретнее. Модель сигнала. Стоимость, легко ли ставить? Там насколько я знаю к нашему сигналу подходить пластмассовый разъём, что делал с ним? Какие провода куда подсоединять?
Поставил звук.сигнал С302303 (562 руб. в Русь-Трейде). Для установки придется снимать бампер и приделывать допол. кронштейн для второй бибикалки (или сверлить дырку). К каждому из двух подводящих к штат.звуку проводов врезал по 2 отвода.
Благодарил (а): 203 раз.
на ответ моего сигнала какая-то бабка бросила мне на капот какую то фигню( хотя переходила в неположенном месте) и постаралась пнуть мое колесико, да промазала ))) :grin: однозначно волговский сигнал, проверено, отлетают как мячики при штрафном :grin: :grin: :grin:
Может кто подскажет от Пассата Б3 подойдут сигналы, у меня был раньше Б3 очень нравился сигнал?????
У меня на Тазе стоит Hella два круглых, так я считаю что лучше за эти деньги небывает. Пешеходы Инфаркты получают исправно! Придёт Фольц сразу воткну такие!
Если не трудно сигналом волги погудеть на видео, можете?)
Да подойди на улице и попроси "бибикнуть".
Проблема вот в чем: как здесь написали, ток потребления "волговских" дудок 14A. Для такого тока нужно дополнительное коммутационное реле. У штатного гудка скорее всего его нет, а контакты в рулевом колесе или провода к ним отгорят от такого тока рано или поздно.
