Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
Благодарил (а): 53 раз.
servo писал(а):
vis писал(а):
servo писал(а):
Хочешь научу, как найти самому?
Дело в том, что 99% процентов информации уже ест в инете.
А если VAG что-то и изобретал в ФПС, то явно не разъемы...
А вот как найти бы ответный разъём-папу к 4D0971992 ?
Если я правильно понял, ответная часть подобных разъемов - всегда неотъемлемая часть девайса.
Кстати да, уже 3 ответных части не могу найти, включая эту.
Благодарил (а): 232 раз.
Встреченные мной случаи успешного получения "папы" - выпил :-)
Поэтому я и отказался от изготовления переходника на 2 звуковых сигнала.
Я не делал переходник еще и потому, что сечения штатного провода не хватило бы на 3 клаксончика. Сечения 1,5мм маловато для такой нагрузки.
чёт сомневаюсь.... какова по-вашему там нагрузка?
У хелла мощьность 72, у штатного высокого тона примерно половина итого получается около 100W. Маловато сечение.
Я помню когда ставил на газель сигналы примерно такие же через тоненькие проводки - слабовато гудок работал. Лучьше на этом не экономить.
Благодарил (а): 68 раз.
Кто снимал клаксон: подскажите размер 12-ти гранного болта, на котором крепится штатный сигнал?
Благодарил (а): 1526 раз.
Ro....maN, родной провод для звукового сигнала (1,5мм2) держит 23А. В твоем случае (100W) получается около 8,5А, поэтому можно и к родному подключиться. Для примера - провод на птф, тоже 1,5мм2, но там сидят 2 лампы по 55W. Ну да ладно. Это так, мысли в слух.
№10
Благодарил (а): 172 раз.
установил тож себе сигналы,турецкие,с разьемами не стал заморачиваться,впаялся аккуратно к родным проводам идущим на штатный клаксон,сигналят теперь все вместе ,3 шт, пешеходы подпрыгивают.
В качестве разъема-папы для 4D0 971 992 звукового сигнала думаю подойдет 8D0 973 822 с пинами N 103 190 05 и уплотнителями 357 972 741 B.
Я сам еще не пробовал проверить совместимость. Проверю - отпишусь.
В соседней теме http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php ... 37#p272138 писалось вот про такой переходник судя по картинке очень даже должен подойти, там же ниже писал про замену у себя на налог но дешевле оригинала, качество отличное, звук нормально шарахает пешеходов и придурков за рулем.
http://www.awalto.com/anzeige_vorschau.php?anid=16371&bz=2x%20Hupe%20Stecker%204D0971992%202%20Pin%20aus%20VW%20Polo%209N
Благодарил (а): 95 раз.
Перед ТО снимал свою переделку. Вид был неказистый - грязные до жути, но это полбеды, еще и воды вылил миллилитров 20. Сегодня ставил назад и решил изменить место установки. По фото будет, думаю, понятно что куда. Один ньюанс только - понадобилось и массу тянуть, на фото виден провод справа (посадил непосредственно на "-" клемму).
Замена клаксона в VW Polo седан
04.jpg [ 120.54 КБ | Просмотров: 2579 ]
03.jpg [ 132.03 КБ | Просмотров: 2579 ]
Родной клаксон решил не снимать. Присоединение выполнил посредством клемм без разрезания штатной проводки:
02.jpg [ 117.5 КБ | Просмотров: 2579 ]
В итоге получился трех-тоновый сигнал. Звучит хорошо :)
Улитка дыркой вверх смотрит чтоли?
Это еще зачем?
Не верим! Видео-аудио давай!
Allexanderr, куда реле установил. На фото не вижу. Схему подключения нарисуй
Сейчас этот форум просматривают: Xamk и гости: 1
