Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
Благодарил (а): 322 раз.
А я купил двухтональный комплект от Hella, но так еще и не установил... Что интересно, этот комплект из двух дудок стоит в Экзисте гораздо дешевле, чем каждая из этих дудок в отдельности :)
Установил наконец-то купленные сигналы. Установил оба новых сигнала на кронштейн родного сигнала (вместе с родным). Все прекрасно влезло. Подключил параллельно родному, теперь у меня трехтональный сигнал :) Звук стал и погромче и гораздо приятнее.
Для установки снимал левую фару и противотуманку, вся работа заняла около часа. Фотоотчета, увы, нет :)
amenos,
amenos писал(а):
Hans Pries 102 955 755 - то же самое но сделано в другой стране. Полностью совместим с моделями VW , это немецкий производитель и на 4 ампера рассчитан. С дилером согласовал 2.5-3 нормо-часа работы (левый сервис берет 2-3 тыс. кстати) , купил запчасть Hans Pries 102 955 755 за 350 руб. + плюс установка . Результат себя оправдал. Никакого гемора, полгода гарантии от дилера на работу, плюс сохранение официальной. Цена вопроса не бюджетна - около 5 тыс.
Установил Hans Pries 102 955 755 у дилера. По времени ушло на установку минут 40. Цена вопроса: звуковой сигнал + установка - 1079,11 руб.
Звучание сигнала устраивает, лучше штатного.
Благодарил (а): 54 раз.
Может где и было, но я не нашёл. Готовлюсь к замене клаксона на Волговские. Решил делать через реле, при замере полярности (для шунтирующего диода) столкнулся со странностью - без нажатия на кнопку клаксона на проводах присутствует 5В! Даже после постановки на охрану штатной сигнализации! Откуда они взялись? И как это может повлиять на реле? Замерил через лабораторный источник что будет с реле от 5В, обнаружил потребление в 60 мА, что достаточно много, но реле не срабатывает. Однако при подачи 12В, а затем отключении (опять возникает 5В) реле не размыкается, а продолжает работать. Я ещё не монтировал на машину, пока это лабораторные эксперименты, но я опасаюсь за работоспособность всей схемы!
Благодарил (а): 108 раз.
-=INFINITY=-, а напряжение где меряли? На днях с другом устанавливали камеру заднего вида. Питание брали с провода фонаря заднего хода. Так вот, если вытащить штекер из фонаря, то на проводе к фонарю заднего хода присутствует потенциал +5 В. А если штекер воткнуть на место, то на этом проводе - 0. Соответственно, при включении заднего хода в обоих случаях на нем +12 В.
Мерил на отсоединённом разъёме клаксона. Похоже я зря волнуюсь - это или проверка цепи идёт (хотя не понятно тогда зачем питается даже на сигналке) или используются полупроводниковые реле и это просто ток утечки в закрытом состоянии. Склоняюсь ко второму варианту.
Замерил ток с включённым в цепь реле - получилось о.2 мА, что на мой взгляд совсем не критично.
Однако столкнулся с другой проблемой - волговские гудки не лезут через отверстие для противотуманки и не запихать через моторный отсек))) Придётся снимать подкрылок...
mkovalevskiy писал(а):
pif76, Алексей, вот опыт одноклубника
Вот с держателем не понятно 635 рублей однако, 5C0 951 182 F я так понял такой ?
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 473 раз.
Поставил себе такой HANS PRIES 102955595 Звуковой сигнал audi,seat,skoda,vw 88~ (420hz) 485 руб идёт в комплекте с кронштейном. Установил на штатное место родной в низ дополнительный в верх, жаль фото нет звук отличный. Теперь кошки не смеются!
Благодарил (а): 214 раз.
Постановил 4 ГАЗовских сигнала, теперь отлично все меня слышат с первого раза :D
Благодарил (а): 23 раз.
как подключал через штатный разьем?
параллельно штатному разъёму ( путём не скрутки не спайки, а обжимом)
понял спасибо.а какой брал разъём для подключения?номерок можно?
Все зависит наверно оттого какой сигнал приобрести. В моем случае 4х клемная колодка распиленная вдоль и доработанная напильником встала как родная.
а почему все ставят ДВА волговских? ...
...один волговский нельзя поставить вместо штатного, не меняя реле и предохранитель?
Изображения: 8
Подскажи пожалуйста, а нет ли ответного разъема для 4D0 971 992, чтобы разветвитель для двух тонового сигнала сделать?
И идут ли пины для 4D0 971 992 в комплекте?
zwe писал(а):
Установил дополнительно фольксовский сигнал низкого тона, как это всё у хетча сделано.
Звучит замечательно, правда весьма небюджетно > 2500 руб.
6R0 951 221 A Сигнал звуковой низкий
3B0 951 107 Скоба для крепления пружины (не жадничайте, сигнал должен обязательно крепится к кузову на гибкой опоре. Для высокого тона используются две таких пластины, сложенных вместе)
4D0 971 992 Корпус разъема электропроводки
000 979 141 E Провод (достаточно одного и разрезать на два)
