Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
Благодарил (а): 113 раз.
===TAT=== писал(а):
А меня штат устраивает, незнаю, что вы тут ноете...
Я почитал форум,думал сигнал вообще отстой,когда забирал машину попробовал и был приятно удивлен нормальный сигнал, может мне повезло?Впрочем как и штатная магнитола, вполне устраивает один минус нет USB,не понравились другие вещи,но это не в этой теме
не знаю как он звучит снаружи, но изнутри реально как у детской коляски.
Надо будет послушать снаружи...
Благодарил (а): 574 раз.
lex
Звучит одинаково что с улицы что изнутри
Благодарил (а): 195 раз.
lomond писал(а):
declivity@ya.ru, я не ошибся испанские кабальеро создали дудку. Померь ток или хотя бы надави на клаксон с откл. фишкой, послушав вокруг на предмет наличия реле (щелчок), плизз. Есть сомнения.
Парни! Реле стоит! Под рулем за блоком предохранителей!
Под капотом, его точно нет))
Alenvik писал(а):
lomond писал(а):
надави на клаксон с откл. фишкой, послушав вокруг на предмет наличия реле (щелчок).
Присоединяюсь к просьбе lomond и ещё добавлю просьбу - Управляется бибикалка плюсом или минусом?
По управлению пока данных нет, как мороз спадет, отпишусь)
Подскажите кто разбирается:
-поменял сигнал на 2 волговских,через неделю один перестал работать.Купил,лезу проверить какой провод куда,(т.к. я после снятия не пометил) прикладываю и щелчок происходит.Теперь вообще не работает, в чем проблема?Предохранитель сгорел либо ещё что?Если предохранитель ,то какой номер.В схеме найти не смог.
Заранее спасибо))))
Раньше был пассат б5,и вот ощушения что поло на 120 ловить надо как пассат на 170-180!!!Очень большой минус!! Меган намного устойчивее,даже!! И за пос...
Благодарил (а): 213 раз.
Заранее спасибо))))
ну если один работает а второй нет ,значит просто какой нить провод окислился и контакта нет или релюха сгорела, если у пс на руле система такая (минус на руле замыкается об корпус а плюс сразу подходит постоянно к сигналам ) то поидее возле сигналов реле должно быть, обычный пускатель, на реле(если обычное жигулевское четырехконтактное) плюс постоянно подходит на две клемы которые рядом друг с другом, а остальные две клемы которые паралельно если смотреть - на одну из них подходит минус от руля , а другая плюсовая -на ней плюс появляется когда на руле наживаеш синал, и минус по проводу идет к клеме минусовой ,соответственно катушка электромагнитная приходит в движение и замыкает контакт на котором плюс постоянный с контактом от которого плюс отходит на сигнал. вот надо проверить работу этой цепи тебе если все так на пс у тебя как я сказал. бывает что релюхи эти накрываются тогда просто замени их -они по 50 руб.
Замена клаксона в VW Polo седан
сигнал схема.jpg [ 54.31 КБ | Просмотров: 1915 ]
У меня теперь вообще перестал работать сигнал даже,тот который работал.
Я вот думаю что когда новый проверял мог перепутать провода,и сгорел предохранитель
вообще всегда сначало проверяй подачу энергии ,
1 ток приходит или нет(или предохранитель смотри)
2 приходит ли ток на реле
3 при нажатии на сигнал замыкается ли реле-проверка работоспособности реле
4 хорошее ли соединение сигнала с массой, у волговских через корпус минус идет а плюс просто от реле подается
Так я и спрашиваю,кто знает какой это предохранитель!
даже в Оке в руководстве по эксплуатации есть список предохранителей и описание какой за что отвечает!
У меня на пасате б5 прям на крышке было указаго.!!!А на поло ХРЕН,что написано ни в книжке,ни на крышке.
:lol: :lol: :lol:
hammer
Если нет схемы, фонариком просвечивайте, либо каждый дергайте! pirat
Это про предохранители)
Последний раз редактировалось declivity@ya.ru 28 фев 2011, 00:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 149 раз.
Про предохранители целая тема http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1089&p=56252&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#p56252 может поможет
Доволен
