Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Это подойдет ?
Замена клаксона в VW Polo седан
trendg.jpg [ 321.5 КБ | Просмотров: 1901 ]
Evgeny писал(а):
У меня на Тазе стоит Hella два круглых, так я считаю что лучше за эти деньги небывает. Пешеходы Инфаркты получают исправно! Придёт Фольц сразу воткну такие!
ставил такую шляпу на Бочку свою, эффект меня порадовал. Там тоже как на Поло низкочастотный стоит - вообще ни о чем. Поставил Hella в замен старой, от сигнала аж дрогнуть можно)) Знать бы подойдет такой на Поло!!!
serg/29rus писал(а):
А какой из них на сигнал я ХЗ,вот интересуюсь кто подскажет.
Эти схемы я просмотрел перед сообщением
Раньше был пассат б5,и вот ощушения что поло на 120 ловить надо как пассат на 170-180!!!Очень большой минус!! Меган намного устойчивее,даже!! И за пос...
ходил проверял каждый,46 сгорел!!поеду вечером в русь за новым))))
Благодарил (а): 195 раз.
hammer писал(а):
в русь за новым))))
Ближе нет?)) Может в любой магазин з.частей? respekt
Благодарил (а): 149 раз.
Так вроде в схеме, которую добыл sviazist 46-ой предохранитель и отвечает за звуковой сигнал
Доволен
Тока я обрадовался что всё работает,опять тишина.Проверяю предохранитель новый сгорел,ничего я купил 2 запасных bayan , ставлю проверяю "щёлк" и новый сразу сгорел.Что то замыкает значит,поеду к электрикам((((
Благодарил (а): 213 раз.
амперы значит у сигнала выше чем положено
Я думаю дело не в этом,тк до этого у меня неделю всё работало ОК
Благодарил (а): 29 раз.
46 предахранитель 20А, т.е. эта цепь расчитана на максимальную нагрузку 20A с неким % запаса
на этом предохранителе как я понял омывайка+бибикалка
в добавок вы одну родную бибикалку поменяли на 2 волговских, каждая из которых потребляет определенный ток
Причины могут быть:
1) замыкание проводки на массу
2) чрезмерный ток нагрузки
по 1) отсоедините провод от бибикалок, и понажимайте на сигнал, если опять перегорел предохранитель, то разбирайтесь с проводкой (если не перегорает для достоверности можно в разрыв предохранителя подключить амперметр, ток при нажатии бибикалки должен быть равен 0)
по 2)
я бы на вашем месте узнал ток потребления родной бибикалки (можно померить амперметром) и волговской
ток_волговской Х 2 - ток_родной = ток_на сколько_увеличилась нагрузка
чтобы прикинуть на сколько A вы перегружаете цепь и на сколько "хорошо" вы этим делаете
автомобилю
то что неделю работало, возможно работало на предельной нагрузке, и предохранитель перегорел не сразу, то что новый сразу перегорел, так предохранитель предохранителю рознь, и имеет некую погрешность - только в следующий раз перегорит не предохранитель, а отгорит лепесток в бибикалке, будет бибикать еще веселей
46 только на сигнал.у меня омыватель работает.
Попробую вечером,когда новых куплю))))Сразу оптом
еще надо помнить, что основное предназначения предохранителя - предохранить самого себя :-)
так что аккуратней с экспериментами
Продолжение..
Ну вот, как и обещал ранее, сигнал заменил, точнее сказать не заменил, а добавил))
Расчет происходил из одного параметра: раз уже один штатный сигнал высокого тона стоит, по логике, достаточно будет дополнить букет сигналом низкого тона и мелодия зазвучит!))
По пути заехал в свой любимый магазин автозапчастей, подойдя к стеллажу с атрибутами китайского CHERY - фантастика - донор, всего за 480 руб, был и подороже, но по звуковому давлению этот превзошел все мои ожидания.
Отчет прилагается, может кому пригодится:
Звук "в студии", ниже.
Комментарий к файлу: Сигнал CHERY
Фото184.jpg [ 380.57 КБ | Просмотров: 2331 ]
Фото185.jpg [ 358.15 КБ | Просмотров: 2331 ]
Комментарий к файлу: Общий вид.
Фото186.jpg [ 373.26 КБ | Просмотров: 2331 ]
Комментарий к файлу: Крепление сигнала штатным болтом 13 (нижним), на левом лонжероне, в нише бампера под левой блок-фарой, вблизи ПТФ.
Фото188.jpg [ 316.9 КБ | Просмотров: 2331 ]
Комментарий к файлу: Врезка (пайка) питания нового сигнала к 2 проводам из бокса на лонжероне: черно-желтому, коричневому, сечение проводов 2-2,5
Фото189.jpg [ 400.53 КБ | Просмотров: 2331 ]
Комментарий к файлу: Фара крепится 5 винтами сверху (включаю планку), а снизу тиакие 2 хитрых защипа.
Фото191.jpg [ 319.36 КБ | Просмотров: 2331 ]
Последний раз редактировалось declivity@ya.ru 16 сен 2011, 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
буду ждать видео,прям интересно,не уж то китаец звучит сильнее волговского???
У отца cherry tigoo,он громче родной от поло.НО в сравнение волги смех)))
всем привет, как то ехал на новеньком поло седан, и какой то нехороший человек решил меня подрезать, начал я ему сигналить, и мне так стыдно стало, что потом я лишь только фарами мигал вместо того чтоб гудеть, в итоге купил воздушный сигнал с двумя дудками, подцепил, благо место под копотом позволяет, теперь не парюсь, так гудну, что все в разные стороны разбегаются.
