Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Замена подсветки в комбинации приборов
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=8182
Страница 2 из 2
Автор:  AndyBig [ 07 мар 2013, 04:11 ]
Заголовок сообщения:
Изучить протокол CAN у Поло, изучить сигналы, приходяшие на приборку, подобрать подходящий дисплей, придумать как его закрепить, сделать платку, написать для нее программу :)
Автор:  speedspider [ 08 мар 2013, 00:13 ]
вообщем одним словом ПИПЕЦ
Автор:  speedspider [ 16 мар 2013, 01:20 ]
Ковырялся в интернете и наткнулся вот на такое
http://jetta-club.org/topic/3638-Фотоотчет-Меняем-цвет-подсветки-приборной-пан/
items.1225620344_7.b.jpg [ 75.79 КБ | Просмотров: 8283 ]
Автор:  AndyBig [ 16 мар 2013, 22:01 ]
Хм... Дисплей красный... А какой цвет у Джетты изначально? Что менялось (подсветка чего именно) - я так и не понял :)
Автор:  Бог Войны [ 16 мар 2013, 22:25 ]
Он пишет "ненавижу синий", и менял на белый - значит, это про подсветку шкал. Раньше ядовито-синяя подсветка была фишкой Фольксов. Мне, кстати, нравилась...
Автор:  AndyBig [ 17 мар 2013, 06:23 ]
Синяя с красным - это, по-моему, уже перебор :)
Автор:  LeGrand [ 17 мар 2013, 09:33 ]
А я специально делал-
http://fotki.yandex.ru/users/don-patriot/view/609384/
На полкане переделал бы,да чёта я очкую.
Автор:  speedspider [ 17 мар 2013, 11:58 ]
а чего очкуеш то в принцепе все тоже самое, посветка это фигня куда интересен вопрос поставить другой дисплей.
http://www.drive2.ru/communities/vw-club/blog/78286 вот бы найти и попробовать пере паять :)))))
готов пожертвовать на эксперемент приборку даже :)))
Автор:  speedspider [ 17 мар 2013, 12:02 ]
AndyBig изначально помоему синий помоему
вот нашел на авито вроде оно :)))
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _146467331
Автор:  Бог Войны [ 10 апр 2013, 00:32 ]
Итак, настала моя очередь :-) . Две недели я неспешно проводил эксперименты с "донорской" приборкой. Собственно, была поставлена задача - сделать окантовку приборов, организовать включение подсветки сразу при включении зажигания и уменьшить количество красного цвета, по-возможности добившись гармонии с нештатной 1-дин магнитолой (которую я, кстати, тоже переподсвечивал еще на старой машине). Таким образом, под магнитолу само собой напрашивалось добавление в приборку синего (ну очень уж я его люблю). Поскольку во времения я ограничен не был, то решил для пробы переподсветить и дисплей, и стрелки "донора", а затем выбрать один из этих вариантов и реализовать на родной приборке. Как разбирать приборку, до меня уже расписано, повторяться не буду. Также не буду подробно останавливаться на подсветке дисплея, поскольку результатов, отличных от ранее озвученных в этой и других темах, я тоже не получил, а бирюзовый меня не устроил, так как сильно отличается от синего на магнитоле. Далее, обратив внимание, что ночная подсветка панели включается с задержкой от момента поворота переключателя, я предположил, что управляется она все-же через "мозги", что частично подтверждается и в других темах. Потому решение этой задачи отложено, что называется, "до выяснения". В итоге на практике было решено реализовать окантовку приборов и синие стрелки. Облазив Южный Порт, ничего пригодного для изготовления окантовки найти не удалось. Автомагазины и строительные магазины тоже ничем не помогли. А вот швейная фурнитура отличилась - там обнаружился шнур серебристого цвета диаметром около 2 мм. Он и был вклеен обычным "Моментом" вокруг окошек приборов. В качестве направляющей использовалась имеющаяся в пластике бороздка, которую предварительно я расширил острием ножа до V-образной формы. А вот со стрелками пришлось капитально повозиться. Собственно, сначала нужно удалить с их тыльной поверхности красное покрытие. Затем полируем пастой Гоя и наносим слой лака для ногтей. Скажу сразу, стрелки я переделывал раз шесть... Первая проблема - подобрать тон лака и количество слоев. Второе - наложить слой надо за один прием, иначе получаются цветовые разводы. Сразу не очевидно, поскольку лак прозрачный, но по опыту я могу сказать, что пролаченные стрелки должны быть чуть темнее небесно-голубого. Чтобы получить такой цвет, я опытным путем разводил синий лак с бесцветным. После подсыхания лака поверх накладываем хороший слой "основы для маникюра" - по сути, ярко-белый непрозрачный лак. Он делает цвет стрелок темнее, а также нужен для хорошей подсветки, так как просто прозрачный лак не будет хорошо отражать свет от диода. Излишки, оплывшие на боковые поверхности, аккуратно удаляем жидкостью для снятия лака. Наконец стрелки готовы, дело за малым - перепаять два светодиода у основания стрелок. Я купил синие сверхяркие BL-LS1311UBC-3 PLCC4. Собираем все в кучу, любуемся результатом ;) . Лично я остался доволен. Фотик искажает цвет, синий делает голубым, а красный - морковным. В реальности получился насыщенный синий. Бюджет проекта: серебристый шнур - 20 р за 2 метра (с запасом), лак синий - 60 р, основа для маникюра - 129 р (можно не считать и списать как продарок жене), два диода по 42 р. Ну и свободное время, убить которое и было одной из основных целей пректа. :grin:
Комментарий к файлу: диод подсветки стрелки
диод.jpg [ 224 КБ | Просмотров: 7875 ]
Комментарий к файлу: лакировка готова
стрелка+лак.jpg [ 91.02 КБ | Просмотров: 7875 ]
Комментарий к файлу: готовим стрелку
стрелка.jpg [ 138.18 КБ | Просмотров: 7875 ]
Комментарий к файлу: крупный план
крупный план.jpg [ 371.84 КБ | Просмотров: 7875 ]
Комментарий к файлу: общий вид
общий вид.jpg [ 314.05 КБ | Просмотров: 7875 ]
Комментарий к файлу: с подсветкой
кольца+синие+свет.jpg [ 405.08 КБ | Просмотров: 7875 ]
Комментарий к файлу: результат
кольца+синие.jpg [ 368.19 КБ | Просмотров: 7875 ]
Автор:  AndyBig [ 10 апр 2013, 04:05 ]
Бог Войны
Подозреваю, что и цифры можно подсветить синим (красным, зеленым и т.д.), если с обратной стороны так же закрасить их лаком, прямо поверх черной основы и белой краски цифр :)
Тогда днем они будут белыми, как и были, а в темноте светиться будут цветом лака :)
Автор:  Бог Войны [ 10 апр 2013, 09:43 ]
AndyBig писал(а):
Бог Войны
С шкалами вообще не вопрос, их можно подсветить любым цветом, но у меня такой задачи не стояло, белый полностью устраивает. Лаком красить не самый лучший способ, площадь с учетом окружности шкалы большая, по-любому будет неравномерность цвета. Лучше либо заклеить изнутри цветной пленкой, либо впаять диоды нужного цвета.
Автор:  seorus [ 16 янв 2014, 21:46 ]
В продолжение темы, наткнулся на драйве. Ай да китайцы, ай да молодцы :)
Код:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mishae1/journal/2753296#a52970240
Автор:  Saboter [ 15 апр 2014, 21:40 ]
Код:
Белые светодиоды были впаяны давно, но покоя не наступило :)
Было
Стало
Автор:  критик [ 15 апр 2014, 21:55 ]
Saboter писал(а):
Код:
Было
Стало
Saboter, стало гораздо лучше, по сравнению с тем что было и со стоком. Здорово!!!
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
