Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Приветствую.
Выбрал у дилера автомобиль, комплектация Комфорт + обогрев лобового. Менеджер заявляет, что генератор стоит обычный, 110А, хотя в официальном конфигураторе VW электрообогрев устанавливается только в паре с генератором повышенной мощности - 140А. Может ли менеджер быть прав?
Благодарил (а): 214 раз.
RSSP писал(а):
Приветствую.
менеджеры зачастую не шарят в том, что продают :)
Вот и мой не шарил - пошёл и с кем-то проконсультировался.
А у меня TREND вроде без подогрева. Но в распечатке опций было написано, что генератор 140А. Надо проверить на генераторе есть ли надпись.
А как проверить есть подогрев или нет?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
И ещё по опциям (извиняюсь, что не по теме).
Было написано - дополнительная защита кузова (как то так, точно не помню, и бумажку эту давно не найду) - до сих пор не могу понять - что это.
Благодарил (а): 1908 раз.
Оцинковка.....)))
Кнопка есть на центральной консоли? Или приглядись к стеклу-в нем видны мелкие нити обогрева...
Защита кузова это типа антикорозийка походу, но на самом деле её толком нет, бывают мазуты брызнут под подкрылки и на том все кончается.
Ну по разному антикорзионная обработка бывает. Иногда довольно таки неплохо делает.
ну не знаю я пока не встречал толковой антикорозийки, лучше на СТО договорится и что бы по человечески залили :)
Благодарил (а): 322 раз.
Зачем? :)
Ну наверное чтоб не ржавела. А то соли и реагентов у нас не жалеют зимой tachka2
Благодарил (а): 190 раз.
jeckas, И так оцинковка не ржавеет. Деньги на ветер. Я видел битую , 6 мес. на улице и блестит оцинковка.
Толщина слоя цинка равна 1.3. В зависимости от толщины покрытия оцинкованная сталь делит­ся на 3 класса в соответствии с указанным в табл. 1.
Таблица 1
Класс толщины
Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г
Толщина покрытия, мкм
П (повышенный)
Св. 570 до 855 включ.
Св. 40 до 60 включ.
1
Св. 258 до 570 включ.
Св. 18 до 40 включ.
2
От 142,5 до 258 включ.
Св. 10 до 18 включ.
Источник
СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 14918-80
1 мкм равен 1\1000 мм.
Поэтому все рассказы о "практически вечных кузовах" из оцинковки не более чем миф. Достаточно любой царапины и всё - на этом месте обязательно появится ржа. Не экономьте на антикоррозийке!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
