Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]
Благодарил (а): 1908 раз.
Радик писал(а):
и тут экономия.
Ну не такая уж это жизненно необходимая функция-датчик износа)))
Благодарил (а): 69 раз.
Олег151 писал(а):
Радик писал(а):
и тут экономия.
Дело в не этом,а в том что есть готовое решение с других моделей и придумывать ничего не надо)
тем более при покупке колодок Вы платите и за датчик..который придется удалить. не комильфо.
Там разница в цене такая, что не стоит и обращать внимание)))
Радик писал(а):
День добрый. передние тормоза стоят от предыдущей джетты. един.что, при установке колодок требуется удалить датчик износа. и тут экономия.
еще на турбовую октавиюТур 1.8 ставили эти тормоза
Благодарил (а): 621 раз.
Да впихнули бы и датчик, да только вот приборка с белым экраном его не поддерживает.
Благодарил (а): 216 раз.
у меня МКПП 90 л.с., разгоняется шустро, с кондеем соответственно похуже, 110 л.с. даже и не рассматривал, так как тянет один и тот же объем 1.6...смысл переплачивать? урезаны только верхи
Я бы тоже, если бы сейчас брал выбрал 90 л.с., там вся разница в крутящем моменте идет после 4000 об/мин, да и со временем прошивой можно будет и 110 л.с. прописать. А на налогах и страховке поэкономить)))
Выбрал 90 лс оллстар на механике ( белый) за 629500 тыр. Движок как я понял один на 90 и 110 . Крутящий один . В салоне сказали ( точнее сам уточнил ), что можно прошить будет если уж так захочется за 24 тыр ( или 26 тыр ) до 116 лс . Видимое отличие 90 от 110 это задние дисковые тормоза . Меня этот момент мало смутил ( машина переднеприводная ) и разница в цене стала решающей в итоге . По мне так выбор стоит не между 90 и 110 , а между механикой и автоматом . Если автомат обязателен , то 110 без вариантов ( с 90 лс автомата нет вообще ).
Кстати тут где-то вычитал, что дорестайл 105 л.с. на стенде выдает 114-113 л.с., учитывая что у него цепь, машина 2014 г. с модернизированной поршневой, комплектация жирная - стайл плюс на механике...буду ездить на нем, до появления серьезных проблем, как-то так)))) Движок то евро-4, и не задушен под евро -5 как рестайл...Ну а потом поло, после поло, как то неинтересно будет! Новая машина, должна давать новые ощущения))) Так что не Фольсваген будет)))
вадим46 писал(а):
Движок то евро-4,
Чойта? Дорестал самый что не есть Еврей5....
Сейчас ПТС глянул июнь 2014г. выпуска- экологический класс четвертый, то-то..)))
Странно))))
Олег151, дорестайл и рестайл с пихлом CFNA (В) - евро 4, рестайл с пихлом CWVA (B) - евро 5.
Благодарил (а): 935 раз.
Здесь писали https://auto.onliner.by/2016/07/07/polo-4/ bt
Цитата : Также двигатель автомобиля протестировали на профессиональном стенде по замеру мощности. При заявленных заводом-изготовителем 105 л.с. двигатель этого Polo показал мощность 113 л.с.
mister_hat, Да глянул уже))) Ваще странно... у нас требования в стране с середины 2000-х годов-не ниже 5 экологического класса.... а тут нате вам...)))
Сейчас этот форум просматривают: Watson и гости: 1
