lex писал(а):
А как иначе? Блокировка дверей- это привелегия исключительно водителя, не припомню, чтоб на каком-то другом авто было иначе.
BMW 5 E39 - кнопка блокировки дверей на центральном тоннеле рядом с селектором передач. Даже задним пассажирам не так трудно дотягиваться.
хочешь ли ты чтобы пассажиры имели доступ к блокировке дверей или нет - это имхо скорее вопрос личных предпочтений, чем недостаток фпс.
На "Октавии" кнопка блокировки тоже на тоннеле - и это один из самых больших недостатков для меня:
- во-первых не интуитивно. Когда хочешь закрыть обычно смотришь наружу, а кнопка на тоннеле;
- во-вторых обычно на тоннель я ставлю сумочку с документами и она постоянно нажимает эту кнопку;
-в-третьих рядом с кнопкой расположены карманы для бутылочек и стаканов. И обязательно эту кнопку когда-нибудь зальешь.
На VAG блокировка довольна условна. Для тех кто снаружи.
Внутри - просто два раза потянуть - и эта дверь откроется
На "Мегане" вообще было по идиотски - с первого же раза и все двери.
Благодарил (а): 897 раз.
Честно говоря, вообще никак не въеду, о какой блокировке дверей речь? О блокировке стёкол для задних пассажиров я в курсе, а вот про блокировку дверей как-то вообще не в теме.
Если Вам важно заблокировать двери (например, на заднем сидении везёте маленького ребёнка, который может спокойно во время движения дёрнуть за ручку и открыть дверь), так там спец устройство есть в "торце" двери. Отвёрточкой (ключами, ногтем) поворачиваете, и дверь изнутри уже не открывается.
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 571 раз.
night1234
Есть кнопочки на водительской двери открытый замок и закрытый,вот они и блокируют двери снаружи их открыть нельзя а изнутри можно
Вообще, они не об этом. Они говорят про блокировку дверей, то что срабатывает само на скорости по моему более 20 км/ч, для этого есть кнопка, которая подсвечивается.
А для блокировки двери ребенка отлично подходит ключ зажигания, т.е. дополнительно инструменты никакие не нужны.
markof писал(а):
night1234
Именно. Опциональная блокировка от скорости делает тоже самое
Благодарил (а): 188 раз.
С дверями понятно, но кроме их блокируется лючок заливной горловины. Например, выходя из салона при заправке забыл разблокировать, приходится дойти до вод. двери. Индикация кнопок на солнце не отображает истинное положение вещей. Автоматическая разблокировка при снижении скорости не предусмотрена никакими аппаратными средствами.
В Highline с брелком гораздо удобнее
Всем добрый вечер))Мне кажется недостатки есть в любом авто,даже в бугатти-её цена))Я заказал комфорт на ручке с допами.Главное отдали бы машину в срок и без проблем...
При заправке двигатель положено глушить, если ключ вынуть - двери и люк разблокируются или можно нажать на брелке "открыть"
А если машина без излишеств, без брелка и в салоне пассажиры бдят ключ в личинке замка наслаждаясь тишиной заглушенного движка? - ... то такое вероятно даже очень.
Благодарил (а): 139 раз.
У меня не разблокируются, только кнопкой разблокировки или ключом ;)
Имелось ввиду если они заблокированы автоматически, при наборе 15 км/ч
Там навалом места для второго клаксона низкого тона...
