Что не нравится в новом Polo Sedan? https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=350 |
Страница 37 из 120 |
Автор: | The Spitfire [ 21 авг 2011, 23:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
lex писал(а): А как иначе? Блокировка дверей- это привелегия исключительно водителя, не припомню, чтоб на каком-то другом авто было иначе. BMW 5 E39 - кнопка блокировки дверей на центральном тоннеле рядом с селектором передач. Даже задним пассажирам не так трудно дотягиваться. |
Автор: | MRains [ 22 авг 2011, 00:09 ] |
The Spitfire писал(а): lex писал(а): А как иначе? Блокировка дверей- это привелегия исключительно водителя, не припомню, чтоб на каком-то другом авто было иначе. BMW 5 E39 - кнопка блокировки дверей на центральном тоннеле рядом с селектором передач. Даже задним пассажирам не так трудно дотягиваться. хочешь ли ты чтобы пассажиры имели доступ к блокировке дверей или нет - это имхо скорее вопрос личных предпочтений, чем недостаток фпс. |
Автор: | zwe [ 22 авг 2011, 04:55 ] |
The Spitfire писал(а): lex писал(а): А как иначе? Блокировка дверей- это привелегия исключительно водителя, не припомню, чтоб на каком-то другом авто было иначе. BMW 5 E39 - кнопка блокировки дверей на центральном тоннеле рядом с селектором передач. Даже задним пассажирам не так трудно дотягиваться. На "Октавии" кнопка блокировки тоже на тоннеле - и это один из самых больших недостатков для меня: - во-первых не интуитивно. Когда хочешь закрыть обычно смотришь наружу, а кнопка на тоннеле; - во-вторых обычно на тоннель я ставлю сумочку с документами и она постоянно нажимает эту кнопку; -в-третьих рядом с кнопкой расположены карманы для бутылочек и стаканов. И обязательно эту кнопку когда-нибудь зальешь. На VAG блокировка довольна условна. Для тех кто снаружи. Внутри - просто два раза потянуть - и эта дверь откроется На "Мегане" вообще было по идиотски - с первого же раза и все двери. |
Автор: | night1234 [ 22 авг 2011, 15:41 ] |
Честно говоря, вообще никак не въеду, о какой блокировке дверей речь? О блокировке стёкол для задних пассажиров я в курсе, а вот про блокировку дверей как-то вообще не в теме. Если Вам важно заблокировать двери (например, на заднем сидении везёте маленького ребёнка, который может спокойно во время движения дёрнуть за ручку и открыть дверь), так там спец устройство есть в "торце" двери. Отвёрточкой (ключами, ногтем) поворачиваете, и дверь изнутри уже не открывается. |
Автор: | markof [ 22 авг 2011, 16:11 ] |
night1234 Есть кнопочки на водительской двери открытый замок и закрытый,вот они и блокируют двери снаружи их открыть нельзя а изнутри можно |
Автор: | fandorin [ 22 авг 2011, 16:16 ] |
night1234 писал(а): Если Вам важно заблокировать двери (например, на заднем сидении везёте маленького ребёнка, который может спокойно во время движения дёрнуть за ручку и открыть дверь), так там спец устройство есть в "торце" двери. Отвёрточкой (ключами, ногтем) поворачиваете, и дверь изнутри уже не открывается. Вообще, они не об этом. Они говорят про блокировку дверей, то что срабатывает само на скорости по моему более 20 км/ч, для этого есть кнопка, которая подсвечивается. А для блокировки двери ребенка отлично подходит ключ зажигания, т.е. дополнительно инструменты никакие не нужны. |
Автор: | zwe [ 22 авг 2011, 16:18 ] |
markof писал(а): night1234 Есть кнопочки на водительской двери открытый замок и закрытый,вот они и блокируют двери снаружи их открыть нельзя а изнутри можно Именно. Опциональная блокировка от скорости делает тоже самое |
Автор: | lomond [ 22 авг 2011, 17:11 ] |
markof писал(а): Есть кнопочки на водительской двери открытый замок и закрытый,вот они и блокируют двери снаружи их открыть нельзя а изнутри можно С дверями понятно, но кроме их блокируется лючок заливной горловины. Например, выходя из салона при заправке забыл разблокировать, приходится дойти до вод. двери. Индикация кнопок на солнце не отображает истинное положение вещей. Автоматическая разблокировка при снижении скорости не предусмотрена никакими аппаратными средствами. |
Автор: | fandorin [ 22 авг 2011, 18:37 ] |
В Highline с брелком гораздо удобнее |
Автор: | Юрий Анатольевич [ 22 авг 2011, 18:50 ] |
Всем добрый вечер))Мне кажется недостатки есть в любом авто,даже в бугатти-её цена))Я заказал комфорт на ручке с допами.Главное отдали бы машину в срок и без проблем... |
Автор: | zwe [ 22 авг 2011, 19:54 ] |
lomond писал(а): markof писал(а): Есть кнопочки на водительской двери открытый замок и закрытый,вот они и блокируют двери снаружи их открыть нельзя а изнутри можно С дверями понятно, но кроме их блокируется лючок заливной горловины. Например, выходя из салона при заправке забыл разблокировать, приходится дойти до вод. двери. Индикация кнопок на солнце не отображает истинное положение вещей. Автоматическая разблокировка при снижении скорости не предусмотрена никакими аппаратными средствами. При заправке двигатель положено глушить, если ключ вынуть - двери и люк разблокируются или можно нажать на брелке "открыть" |
Автор: | lomond [ 22 авг 2011, 20:20 ] |
zwe писал(а): При заправке двигатель положено глушить, если ключ вынуть - двери и люк разблокируются или можно нажать на брелке "открыть" А если машина без излишеств, без брелка и в салоне пассажиры бдят ключ в личинке замка наслаждаясь тишиной заглушенного движка? - ... то такое вероятно даже очень. |
Автор: | Torro [ 22 авг 2011, 21:00 ] |
zwe писал(а): ................. При заправке двигатель положено глушить, если ключ вынуть - двери и люк разблокируются или можно нажать на брелке "открыть" У меня не разблокируются, только кнопкой разблокировки или ключом |
Автор: | zwe [ 22 авг 2011, 21:03 ] |
Torro писал(а): zwe писал(а): ................. При заправке двигатель положено глушить, если ключ вынуть - двери и люк разблокируются или можно нажать на брелке "открыть" У меня не разблокируются, только кнопкой разблокировки или ключом Имелось ввиду если они заблокированы автоматически, при наборе 15 км/ч |
Автор: | Stleon [ 22 авг 2011, 21:08 ] |
Там навалом места для второго клаксона низкого тона... |
Страница 37 из 120 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
