Благодарил (а): 155 раз.
zwe писал(а):
sergeym писал(а):
недостатки-это то, что нельзя устранить. остальное- особенности, с которыми можно мириться, подстроиться или доделать (несмотря на то что хочется чтобы "их" не было).
Riv_2000 правильно подметил-"...но уж что выросло, то выросло..."
Про шумку- катался на меган хетчбек. цены начинаются от 550т.р. а по шуму как у нас
Меган 2 был эталоном шумоизоляции. Почти единственное чем мог похвастать
вот этот
http://www.renault.ru/renault-range/range-page-vp/megane/megane-hatchback/
Это можно сказать меган 3. меган 2 это вот это чудо:
Благодарил (а): 897 раз.
Прошу, ближе к теме
flood
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 131 раз.
Не знаю, у всех или у меня только.Не нравится регулировка скоростей стеклоочистителя.При первом положение регулировки, можно плавно корректировать частоту взмахов трехуровневым переключателем. Это очень удобно,но при включении второго положения плавные регулировки перестают действовать.Часто не могу подстроится под дождь средней интенсивности.Очень раздражает. :-(
Благодарил (а): 149 раз.
Трёхуровневая регулировка только на первом положении и работает.
Доволен
Спасибо.Значит с временными режимами стеклоочистителя косяк "вагена" .Недоработка налицо. :shock:
На чье лицо?
Прерывистый режим один, даже у ВАЗов, просто длительность паузы не регулируется.
Все остальные режимы - постоянные.
Никакой недоработки. Лично меня имеющиеся режимы устраивают, никакого дискомфорта. Ваген-красавчик.
Никогда не думал,что такая мелочь может бесить.
Если скорость временных режимов первого положения Вас устраивает, продолжайте наслаждаться. :mrgreen:
А как с этим было на вашей предыдущей машине :?:
Когда шел дождь щетки справлялись с очищением лобового стекла.
Здесь не хватает скорости взмахов, приходится переключать на самый быстрый режим при котором скорость очистки больше необходимой.
И меня все устраивает. А сейчас этот вопрос для меня совсем не актуален, потому как вспомнил, что у меня есть флакончик "антидождь"- дворники включаю только на светофорах. Есть фото в не очень хорошем качестве
Начинается дождь- вкл. первое положение, при усилении дождя - в первом положении по мере надобности переключаю регулятор "почаще", если дождь ещё сильнее - то тогда переключаю во второе положение, оно машет на "ура". Все переключения постепенно, плавно и прогнозируемо увеличивают число взмахов. Что не так???
zwe писал(а):
На чье лицо?
Вазовских режимов хватает двух.Тут из четырёх не могу настроить ;)
Я же ответил .Внимательно читайте.
Не хватает скорости взмахов, приходится переключать на самый быстрый режим при котором скорость очистки больше необходимой.
Допускаю ,что в разных автомобилях могут паузы отличаться.
К примеру, может отличаться значение резистора(брак) задающего паузу.Такое бывает.(предполагаю)
