Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Что не нравится в новом Polo Sedan?
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=350
Страница 51 из 120
Автор:  Luxman [ 17 окт 2011, 19:12 ]
Заголовок сообщения:
dvb
dvb писал(а):
Когда ставил ТВ антенну, и настраивал датчик удара для сигналки, снимал обе накладки. Ничего подобного не видел…
Тогда пологаю , это и есть "Северсталь" :grin: forza_russia
Автор:  sergeym [ 17 окт 2011, 21:54 ]
Если это часть кузова-грунтовка все равно должна быть. http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=144&start=100
Автор:  Luxman [ 18 окт 2011, 01:02 ]
(c)Качество ЛКП на высшем уровне, у многие производители ничего подобоного не делают.
Прям не знаю.... Стойки задних дверей на моём покрашены пятнами и на свету отчетливо виден этот непрокрас .Вы не подумайте,что придираюсь.Мне полик нравится и если не открывать эти двери и не смотреть на свету,то и не видно вовсе и всё очень здорово. tachka2
Автор:  Luxman [ 18 окт 2011, 01:16 ]
А она там есть, через двадцать сантиметров всё обработано черной грунтовкой.Наверное не грунтуют края чтобы не дымила когда варят.Других объяснений у меня нет.
Автор:  lex [ 18 окт 2011, 09:26 ]
то, что кузов- все как минимум в грунтовке.
А на фото что-то типа кронштейна передней панели, на сколько я понял, а вся подобная лабуда естественно не красится и не грунтуется, как и каркасы седений, руля и другие металлоконструкции внутри салона.
после грунтовки и покраски уже ничего не варят на кузов, все приварено ДО этого.
ЗЫ загляните под панель бмв или мерседеса, удивлению вашему наверное не будет предела...
Автор:  tischt [ 18 окт 2011, 14:05 ]
И всё таки после гальв. обработки кузова сварка производится.На Логане поперечный кронштейн под передней панелью весь ржавый и приварен к гальв. обработанным элементам кузова.На этом кронштейне есть несколко точек заземления выводов из монтажных кабелей.Видимо такое и на Пс.
Автор:  lex [ 18 окт 2011, 14:38 ]
не знаю, всегда думал, что все, что надо приварить- варится сразу.
По инфе из эльзы у фпс эта "поперечина передней панели", та, что на фото, вообще снимается и ставится без всякой сварки...
Автор:  Luxman [ 18 окт 2011, 17:37 ]
Внимательно днём рассмотрел эту ржавеющую балку,так вот грунтована она полностью .Значит варят грунтованную,а от высокой температуры свойства грунтовки по краям ухудшились.
Автор:  lex [ 18 окт 2011, 19:10 ]
Luxman
были тут люди, которые на банке глушителя(который кстати из нержавейки) нашли ржавчину, сколько было разговоров про "русский глушитель", который сгниет через пол года.....до тех пор, пока кто-то не догадался и не протер его, тем самым убедившись, что это просто какой-то рыжий налет. Тоже самое может быть и здесь, кто вам сказал, что это ржавчина? Может быть это какое-нибудь окисление от сварки, или чо-то типа этого...потрите эту рыжату и отпишитесь
Автор:  sergeym [ 18 окт 2011, 19:34 ]
. А два болта торчащие зачем тогда если есть сварка или наоборот? Может они чего другое крепят? что там с другой стороны?
. если эта самостоятельная деталь, то да, может и не грунтоваться(зависит от назначения детали и материала).
Если, где сварка, была грунтовка-она сгорела. Это колхоз, как говорят коллеги. И вообще, это не технологично! И не специалисту ясно-сначала все варят, потом ЛКП. Если бы узнать назначение детали и посмотреть на технологическую карту? Может в процессе сборки забыли деталь поставить на место, потом доустановили!? У кого-нибудь еще есть подобное?
Автор:  lex [ 19 окт 2011, 09:08 ]
ничего там нет, прикручивается к кузову
11.JPG [ 39.58 КБ | Просмотров: 4287 ]
Автор:  tischt [ 19 окт 2011, 11:05 ]
А специально для России,(т.е. для нормальных пацанов) ещё и приваривают-вспомнил анекдот.
Автор:  Luxman [ 19 окт 2011, 17:21 ]
Привет!Потер,не оттерлась.Рыжата въевшаяся в металл. Напоминает ржавчину, во всяком случае очень похожа. ;)
Видимо дополнительно для прочности проварили весь узел.
Автор:  sergeym [ 19 окт 2011, 19:53 ]
конструкцию понял, осталось понять когда эта деталь ставиться (до ванны с ЛКП или после) и почему есть местное отсутствие ЛКП.
Автор:  mixximus [ 21 окт 2011, 02:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: 10 главных недостатков Polo седан
Все страницы не читал, но на первой писали про фокус. Так вот я продал 2-х литровый фокус 2006 г.в. в макс. компл. и сейчас беру полик комфорт акпп + кондер. Там конечно было оч. много приятностей которых нет в поло, но, по сравнению с тем как дорог он в эксплуатации, я думаю это мелочи. Кто машинами увлекается - доработает сам. И не важно сколько стоит. Люди и за 3 ляма машины покупают и доделывают под себя, а кто то на семерках голых ездит и нормально - радуются. Самая большая разница лично для меня: 1. Размер - фокус как то посолиднее. , 2. Пластик в макс. компл фокса был охренитительным.
Страница 51 из 120 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
