Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]
Благодарил (а): 35 раз.
Предлагаю в этой теме собрать ответы на наиболее популярные вопросы и привести ссылки на основные темы форума, чтобы получился своебобразный путеводитель.
Думаю, это поможет новичкам освоиться на форуме и уменьшит количество дублированных тем.
Если Вы не нашли ответа на Ваш вопрос здесь, то его можно задать в специализированной теме посвященной обсуждению этого вопроса, чтобы найти тему воспользуйтесь поиском на форуме, либо поиском через встроенный Яндекс.
Если Вы не нашли ответа на Ваш вопрос то задать его можно в специальном разделе Пользовательский FAQ (находиться внизу главной страницы)
Последний раз редактировалось Olegyarp 23 сен 2010, 03:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 288 раз.
Дополнительное оборудование
[21 фев 2011, 14:58 ] Alexey VW Входит в состав пакета Premium система защита от буксировки?
Благодарил (а): 62 раз.
Вопрос к работнику VAG:
Планируют ли на заводе делать складывающие задние сиденья в пропорции 60:40 - в trendline, как - в Comfortline?
Ответ:
Да, Вы правы, будет с середины лета!
Программа по ремонту и обслуживанию автомобилей WV, в том числе ФПС - ELSA Win
Решил посвятить один пост самым (на мой взгляд!) обсуждаемым темам на форуме.
Возможно для новичков читающих эту тему не лишним будет обратить внимание на них. И так начну по порядку, если Вы стали счастливым обладателем машины то посетите эти темы.
Постановка на учет в ГИБДД
КАСКО (компании, ставки, скидки)
Я не прошел ТО на новой машине...
Первые вопросы по машине
Куда делся датчик температуры ОЖ на приборной панели? Плохо
Расход топлива
Какой бензин заливаете?
Задержка на нажатие педали газа (преимущественно с АКПП)
Параметры дисков и резины подходящей для Поло!
Летняя резина
Брызговики
Выбор сигнализации
Установка сигнализации своими руками
Защита двигателя
Тонировка?
Возможно первые проблемы на которые стоит обратить внимание, не факт, что они у Вас появятся.
Проблемы с ЭУР
Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР
Рассыпается водительское седенье....
Полетел левый рулевой наконечник...
Уверен, другой предложит свой список, но пока остается этот, надеюсь со временем сюда добавяться новые темы по машине и надеюсь уйдут старые из проблем.
Благодарил (а): 195 раз.
night1234 писал(а):
Настраиваем посадку за рулём:
MacVit писал(а):
"Вопрос, быть может для кого-то он покажется бестактным и обидным, а вы умеете правильно подгонять сиденье, или по все принципу - "диван", "о круто", "я на бобслее", "мой шезлонг"?
Правильная посадка, которая позволит не уставать за рулем, свободно маневрировать и в случае ДТП очень сильно снизить вероятность получения больших травм:
1. Сесть за руль, в зеркала и на руль не смотрим вообще..., сесть нужно как можно глубже в сидение.
2. Нажать левой ногой на педаль сцепления, отрегулировать продольное положение кресла, чтобы при полностью нажатой педали сцепления угол в колене составлял примерно 120-130 градусов. (в случае АКПП, просто представляем себе педаль сцепления и упираемся ногой в это место)
3. Теперь смотрим лобовое стекло, поднимаем по высоте сидушку, чтобы отчетливо видеть перед собой насколько возможно ближний край капота (слева, справа, спереди)
4. Делаем еще раз сверку с п.2, в случае чего - регулируем высоту/продольное положение кресла.
5. Смотрим на щиток приборов и верхний край (точку) рулевого колеса, регулируем по высоте и по вылету руль, чтобы внутренняя кромка руля, примерно повторяла изгиб внутренней части козырька приборов.
6. Кладем правую руку на верхнюю точку руля (в расслабленном состоянии - угол в локте примерно 110-125 гр) касаясь запястьем ладони этой точки. Левой рукой регулируем наклон спинки, чтобы при ослаблении позвоночника спина не проваливалась в спинку (угол спинки относительно сиденья должен получиться около 90-100гр)
7. Закидываем голову назад, смотрим на кончик носа, он должен совпасть с верхней точкой руля и регулируем высоту и наклон подголовника, при таком закидывании головы, вы должны упереться затылком в подголовник.
8. Теперь регулируем все зеркала.
9. Пристегиваем ремень, регулируем по высоте его так, чтобы он плотно лежал на плече, но не давил на шею, короче он должен быть, где обычно у военных погоны.
Не смейтесь, я тоже раньше думал, что это чушь, но ради интереса сделал для себя, любая поездка по 15-22 часа без перерыва превращается в кайф, в теле ни грамма усталости, на работе многие просят помочь отрегулировать посадку для их авто, все ездят и благодарят...
На вопрос, откуда знаю? Давным давно, в далекой далекой галактике... Вообщем когда я учился в СССР на права, был один препод, который постоянно участвовал в ралли на очень большие дистанции, его правило "Правильная посадка - залог победы и уверенности в себе", "Слиться с авто в единое целое".
Пример, ехали на море 3 машинами, пробег начали в 3 утра, остановки были тока на заправки и на туалет, и перекус", за 18 часов поездки я был как огурчик, ощущение, что ехали минут 20, остальные члены 2 машин по конец поездки (Октавия и Фокус) выползали из машин на финише в позе в которой ехали, матеря все и вся от усталости и затекших тел."
В связи со многими вопросами, размещаю ссылки на видео-уроки:
http://rutube.ru/tracks/2652566.html?v= ... e6de971991
Размеры зеркал ФПС и Polo хетч (по стеклам)
Подробнее
Все о вязкости масла
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Что написано на этикетке моторного масла
http://avtomaslo.info/materialyi-na-gla ... masla.html
Все о синтетическом и минеральном маслах
http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-il ... /index.php
Решение проблемы с дребезгом/постукиванием в районе бардачка
viewtopic.php?p=85010#p85010
Благодарил (а): 196 раз.
позволю себе добавить информацию в faq из раздела ТЮНИНГ. переделка решетки радиатора.
руководствовался опытом одноклубников и ихотчетами. на основе всего этого, постарался сделать более развернутый и подробный отчет
viewtopic.php?f=19&t=2243&start=100
MacVit писал(а):
Аудио (Динамики).
По дефолту в ФПС стоят:
1. Передние двери: 16 см, без проблем встанут 16,5см
2. Задние двери: 13 см
viewtopic.php?f=15&t=163&start=150
Прошу прощения,динамики конкретно на моем авто (хай мех)- 16 и перед,и зад.-6r0035453a
Благодарил (а): 897 раз.
Никаких обсуждений и пожеланий в этой ветке!!!!! flood
Для всего есть соответствующие ветки.
P.S. Наслаждаюсь!
джиппер писал(а):
АлександрЖ писал(а):
как потом узнать имеющуюся информацию через ув. Alexey VW? Написать в ветку "Ответы сотрудников VW"?
Написать Алексею личное сообщение.
комм. номер это ведь что то вроде "коммерческий номер заказа от дилера" ?
Что такое Comm№?
Руководство по эксплуатации ФПС в pdf
Так делают поло седан. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... aXMh2Z1wU#!
Благодарил (а): 8173 раз.
Информация 2012 года
Собираем/формируем материалы для ФАКа
Поставщики VW.jpg [ 138.5 КБ | Просмотров: 2320 ]
Сейчас этот форум просматривают: инженер и гости: 1
