Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 431 ]
Благодарил (а): 1869 раз.
wolfy17 писал(а):
Нельзя же настолько ленивыми и несамостоятельными быть...
Ну в крайности то не падайте! А что плохого, если вы, паркуясь задом к стене, вместо писка видите на дисплее ГДЕ она эта стена? При чем тут лень вообще?
Хм,я наверное странный,но сдавая назад я и смотрю назад :).
Так все смотрят! По зеркалам.... плюс еще троник помогает...что "башней" то вертеть по сторонам? Или как на ГАЗ-51 открывать дверь и наполовину вываливаться из салона? :-)
Благодарил (а): 25 раз.
wolfy17 писал(а):
Ребят, какая разница будет выводится что-то на мафон или нет? Он вам пищит,что что-то есть и этого вполне достаточно.
Разница есть. Удобство в эксплуатации еще никто не отменял, а в данном случае вообще странный ход - авто должно улучшаться, а мы имеем урезание полезного функционала, в чем смысл?
Вам, скорее всего, парктроник не нужен и вовсе :-)
привет половодам. вопрос в следующем. действительно ли на поло 13 года стала шумка лучше? проехался на такси ФПС 12 года выпуска и ужаснулся от звука двигателя и шумоизоляции. у меня гольф 3 дизельный тише работал мне кажется, по крайней мере в салоне было точно тише, чем при разгоне бензинового поло. к примеру у товарища солярис 12 года выпуска, так там по сравнению с тем же поло, в салоне очень тихо при разгоне. конечно в такси может был совсем убитый полик, но с шумкой вообще беда... так ли это?
Благодарил (а): 38 раз.
С шумкой у Поло все нормально.А вот выхлопная система сделана совсем неудачно.Замена выхлопной системы исправит этот негатив к этой машине.Я лично собираюсь ее менять по прохождению 2 -го ТО.Хотя правда сейчас у меня стоит защитный экран над резонатором и такого шума ,рыка явно поменьше чем без него.
Владимир2012 писал(а):
С шумкой у Поло все нормально.А вот выхлопная система сделана совсем неудачно.Замена выхлопной системы исправит этот негатив к этой машине...
замена на какую?
Наметок много.Главное, переделаю так чтобы все было съемным,можно было в любой момент снять,поменять.Сейчас очень много хороших резонаторов и глушителей.Как только переделаю обязательно выложу фотки и опишу весь расклад.Для меня тишина в салоне важнее потеренных несколько лошадей.
Благодарил (а): 1450 раз.
У меня ФПС 12-го модельного года. Доп. шумоизоляции нет. Но меня напрягает шум резины, т.к. именно из-за нее я не слышу музыку, а рев двигателя довольно кратковременный, когда разгоняешься, за исключением случаев, когда двигатель работает длительно на 4000 об/мин при скорости в районе 150 км/ч, но я на таких скоростях редко езжу, поэтому двигатель слышу только при разгонах, но не долго и не навязчиво.
Благодарил (а): 169 раз.
сзади слышно каждый камушек и четко работу покрышек ..... спереди нормально.... (авто 13 года) Возможно еще это из за пластиковой полки за задними сиденьями(между зад.сиденьями и лобовым стеклом) Никто не шаманил с шумкой полки?
Благодарил (а): 166 раз.
Еще как, многие
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=119786#p119786
Поло седан 13 года. Шумоизоляция на капоте и моторном щите есть. Так получилось что был не в курсе проблем с шумоизоляцией - первый раз за руль сел в момент покупки, поэтому когда двигатель набрал около 3 т об немного удивился пробивающемуся звуку. Причем до 2500 двигателя практически не слышно. Такое ощущение что включается динамик со звуком двигателя. И хотя звук немного навящивый, до дискомфорта пока не доходило.
Благодарил (а): 162 раз.
какой смысл шумить капот и щит моторный - не понимаю вообще. разве что тем, кто крутит движок постоянно поможет. меня гораздо больше напрягает шум от колес. арки бы капитально лучше прошумили. ну и свист ветра и то, что слышно каждую проезжающую мимо машину - тоже радости не добавляет.
Сегодня заглянул в прайс по полуседанам на volkswagen.by и удивился. В базовую комплектацию включили кондиционер и магнитолу как обязательные опции. Соответственно цена базы выросла на 1500$.
Благодарил (а): 52 раз.
Соглашусь. Шумит как мне показалось гдето с боков сильно на высокой скорости. Двери уже зашумил, эффект однозначно есть, так как специально сравнивал с обезшумленной новой машиной у друга.
Щас попробую арки зашумить, думаю это более полезным будет, нежели капот и моторный щит
