Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
ELSA Win
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=537
Страница 2 из 10
Автор:  skitalets [ 10 фев 2011, 19:20 ]
Заголовок сообщения:
Z~nake писал(а):
Информация о ПолоСедане есть ?
Кто ставил ?
update: 2010/11/18
On-Line каталог
113_ Амарок там уже есть, а вот нашего седана нет. forza_russia comando
Очень похожа на ETKA bt
Автор:  panstd [ 26 фев 2011, 17:58 ]
maluta писал(а):
Safar
Сам не качал, ссылка ELSA 3.81 VW - 06.2010
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3375463
Отличная ссылка, тока не качайте все, что в этом торентконтенте (16 гектар).
Я выбрал тока установочные файлы и из базы материалы RU и DE (см папку VW_06.2010) объем вышел примерно в два раза меньше.
И еще, при последнем апгрейде (на версию 3.81) укажите только эти два языка, иначе база не встанет ;)
ob_+mil автору контента
Автор:  ewolf [ 26 фев 2011, 19:40 ]
Да, для того, чтобы увидеть документацию, надо в самой эльзе выбрать тип автомобиля.
Для Polo Sedan Rus надо выбирать как на картинке:
ELSA Win
elsa.jpg [ 67.83 КБ | Просмотров: 30247 ]
Автор:  maluta [ 26 фев 2011, 20:19 ]
ewolf
Установил ElsaWin на WIN 7 32. При запуске выскакивают несколько окошек с ошибками "Failed to load Info..."
Выбираю модель, нажимаю Ок. Потом нажимаю на ящик(руководство по ремонту) и получаю вот такое сообщение-"Не удалось создать пустой документ". Не подскажите где копать?
Ура! Заработало, надо запускать с правами Администратора.
Автор:  DMB5256 [ 26 фев 2011, 21:46 ]
maluta писал(а):
ewolf
А какая у вас операционная система?
Автор:  ewolf [ 27 фев 2011, 00:36 ]
DMB5256
Так он же написал - WIN7, 32 bit.
Автор:  francs [ 27 фев 2011, 14:26 ]
maluta писал(а):
ewolf
как обходил кодировку? подменой С_1252.NLS или каким другим путем?
Автор:  VDJMAR [ 27 фев 2011, 15:15 ]
у меня после загрузки проги запрашивает логи и пароль , а где их узнать?
Автор:  francs [ 27 фев 2011, 16:00 ]
Почитай внимательно вордовский файл Установка ELSA
следуй как там написано
по умолчанию admin admin, но рекомендуется свой аккаунт создать
Автор:  VDJMAR [ 27 фев 2011, 17:23 ]
пасибо с админом заработало! там в самом главном сером меню покругу можно выбирать вкладки,и когда я какую нить выбираю сразу выскакивает ошибка,такое ощущение что прога установлась и запустилась,а все папки ее в програм файлс пустые...потомучто куда бы я нинажал постоянно выскакивает ошибка
Автор:  Korneplod [ 28 фев 2011, 23:30 ]
VDJMAR писал(а):
пасибо с админом заработало! там в самом главном сером меня покругу можно выбирать вкладки,и когда я какую нить выбираю сразу выскакивает ошибка,такое ощущение что прога установлась и запустилась,а все папки ее в програм файлс пустые...потомучто куда бы я нинажал постоянно выскакивает ошибка
седни скачал с rutracker.org и установил на XP, как устанавливать, все расписано.
не работают те пункты меню, где требуется вводить VIN авто, которого у меня еще нет :-)
Автор:  maluta [ 01 мар 2011, 11:20 ]
Да, подменой.
Автор:  maluta [ 01 мар 2011, 11:23 ]
А вы саму базу данных VW 06.2010 установили?
Автор:  MacVit [ 01 мар 2011, 14:07 ]
Win7 x64 ошибка при запуске setup.exe
Автор:  francs [ 01 мар 2011, 14:53 ]
выход из положения
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143976&page=1
Страница 2 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
