Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]
Благодарил (а): 798 раз.
П.С. Чуть не забыл, ВИН-7-32 разрядн.
veteran52 писал(а):
Доброго времени суток,уважаемые половоды. Помогите,плиз,страждущему:скачал ЭЛЬЗу 4.0 по наводке Arthurа(спасибо) ,не могу установить по причине некомпетентности(полный чайник).Вопросы:1.Через виртуальный компьютер-это как? 2.Сколько времени программа не исчезнет неустановленной и исчезнет ли? Заранее всем спасибо. bt
1. Виртуальный - это через программы-эмуляторы. Например (VirtualBox - создание виртуального компьютера. Можно запустить на одном компьютере одновременно несколько операционных систем) найти на том же трекере не проблема.
1.1. Если у Вас система
то НЕ надо пользоваться эмулятором (он необходим ТОЛЬКО для 64-х разрядной системы)
2. :shock: как исчезнет? Независимо откуда скачанная программа, хранится на диске, пока её не удалит пользователь/вирус (покоцает exe)/форматирование диска/и т.п. действия. Просто так, ничего с винчестера не исчезает.
В скачанной папке с торрента, есть папка Documentacia, в ней файл Установка_ELSA.doc в этом файле все доступно расписано, как, что и куда. Хоть и для более ранней версии, но принцип тот же.
1. Устанавливаем setup 3.9 согласно прежним инструкциям, и не обращаем внимание на ???????? - продолжаем установку. Активируем. Проверяем работоспособность.
2. Устанавливаем update 4.0. В окне выбора языков (нормально отображаемых!!!) выбираем нужные и продолжаем обновление. Проверяем работоспособность.
3. Устанавливаем базу(ы).
Arthur,просветите,пжст,по инструкции устанавливаю АДОБу Рийдер,она " пожирает" все ярлыки,как быть? Скачивал пресловутую Адобу трижды с разных сайтов,результат один,пришлось её удалять
Уточните пожалуйста, как "пожирает" (например):
1. с рабочего стола пропадают ВСЕ ярлыки
2. установленный АдобРидер - все файлы ассоциирует с собой? т.е. попытка открыть любой файл - запускает АдобРидер
3. ...
в раздаче торента, есть установочный файл АдобРидера - в корне файл ar505enu.exe (не пользуюсь ридером, поэтому ставил эту старую версию) проблем не обнаружил...
Всем доброго времени суток.
Скачал ELSA вот отсюда.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3683771
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4001037
Установил все работает прекрасно и POLO есть, но необходимо при выборе авто выбирать POLO 612. Но вот задача!!!
Комп дома. На компе на работе установил тоже самое --- все работает но графики не видно. Неделю голову ламаю и все без результата, даже дома снес затем установил - снова ОК!
Народ помоги-и-и-и-ите!
Благодарил (а): 205 раз.
r_nek
SWG забыл поставить из комплекта
ELSA 4.0 VW - 02.2012
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4060604
Изображения: 8
ELSA 4.0 VW - 04.2012
http://www.torrentino.com/torrents/1183718
Без "гемороя" с регистрацией на рутрекере
Благодарил (а): 17 раз.
Можно и на сайты не заходить.
Код:
magnet:?xt=urn:btih:6187f95e4d90afb771b1dace5765093c5c1d68a8&dn=ELSA_4_0
Копируем, открываем торрент, Файл (File), добавить торрент из URL (add torrent from URL) и вставляем ссылку и качаем.
Стаю на раздаче 24/7
Благодарил (а): 22 раз.
Код:
Торрент не обновлялся?
Сейчас уже базы 01.2013 раздают.
Благодарил (а): 242 раз.
adv, да, действительно уже раздают 01.2013. Например здесь
Благодарил (а): 53 раз.
Кстати, с новыми базами появилась еще одна версия двигателя. Кто - нибудь может объяснить что это значит?
ELSA Win
Благодарил (а): 346 раз.
Ro....maN, cfnb были и в 12 и в 11 и в 10...
У меня почему-то с базами 2012 года был только один двигатель на выбор, вот и стало интересно после обновления почему так.
Благодарил (а): 1526 раз.
og_+1 . Тоже были. Сейчас стоит версия 4.1 с базами 01.2013
