Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
Благодарил (а): 1494 раз.
система ХР,автообновления отключены, IE практически не используется уже лет 6!
Я не пойму вопроса о браузерах.
Ельза установлена на комп, работает без подключения к Интернета- причем здесь браузеры?
Да -браузер используется при с скачивании с трекера, но потом при установке программы он уже не нужен...или я ошибаюсь?
Благодарил (а): 346 раз.
работающий IE необходим для работы ELSA...
Благодарил (а): 17 раз.
IE является неотъемлемой частью Windows, его библиотеки (.dll) используются при просмотре страниц любым другим браузером. Я IT'шник, поэтому по долгу службы повстречал много причуд, причиной которых был IE. Отображение картинок в эльзе скорее всего происходит как отображение веб-страницы с картинкой, это самый оптимальный способ для написания софта программистом.
Еще момент: Elsa была установлена в папку которая была в корне диска и имела английское название? Проблемы могут быть, если название папки было на русском.
Попробуй также отключить антивирус, если в его функции входит защита от интернет угроз. Или любую другую приблуду, которая режет рекламу. Размер картинок может восприниматься антивирусом/приблудой как размер рекламы.
Все установлено в соответствии с требованиями...диск D.название английское, IE в наличии(не удалялся).
И что странное-работает 1,5...2 месяца-потом графика исчезает.Приходится переустанавливать(не скачивать -а устанавливать по новой .)Ельза у меня стоит на 2-х компах-домашнем и рабочем.И на обоих одинаковая проблема.На рабочем попробовал полностью удалить и скачать по новой...установил-через 2 месяца опять графика исчезла!
Чудеса !
Попробуй установить SVGView.exe который лежит в папке \ElsaWin\bin
1. Он решает проблему отображения эл.схем, возможно поможет и здесь.
2. И если нет, поставь Acrobat Reader 7 и 8.
3. Создай нового пользователя с английским/русским именем
4. В IE проверь наличие галки в разделе Мультимедия: показывать рисунки
Благодарил (а): 61 раз.
Помогло!
Благодарил (а): 240 раз.
Помогите, пожалуйста, начал устанавливать ELSA 4,0 и не могу понять где открывается в ельзе "службы", для создания пользователя?
после установки на рабочем столе должны появиться 2 папки- ElsaWin и ElsaWin Admistration.
Заходишь в последнюю-вверху слева есть кнопка- "Службы"
Не могу распечатать в файл. Раньше получалось...
