Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1816 ]
МихаилПолоСедан писал(а):
mishail писал(а):
Ещё раз, двигатель 1.4 ТСИ прогревается в движухе до рабочих 90С через 2 км (без прогрева!)
т.е. на 110 градусов за 1 минуту (или 2 км полчаса ехать - тогда другое дело)
Да у меня чайник на кухне на свои +75 градусов поутру осиливает за втрое большее время!
"МихаилПолоСедан" Написано же не один раз: завожу машину устанавливаю регистратор с новигатором, включаю попогрей, задний обогрев стекла и зеркал с форсунками при необходимости, климат на Оттаивание и удаление конденсата с ветрового стекла на максимум температуры, скорость вентилятора 1-2, прогреваю коробку и еду в нормальном городском режиме т.е светофоры но без пробок, через 1 км стрелка температуры начинает движение вверх, к 2-2.5 км уже двигатель прогрет до 90 С, перевожу климат в автоматический режим в салоне уже во всю тепло. Никогда сразу не ставлю в автоматический режим т.к. идёт сильный поток воздуха который не успевает прогреваться печкой или теном. Моторный отсек и двери изолированы дополнительными уплотнителями.
По факту тогда надо мерять не километрами, а моточасами. Потому что
это явно не сразу старт происходит. У меня до работы 5 км, обычно(если машина не в гараже) вышел, завелся, нажал кнопку обогрева сидений, поехал. 3 светофора на пол пути за 2-2.5 км переключается на газ т.е. температура 40C. (если стояла в гараже, то раньше, там температура +1-5С).
А рапид получается прогревается за те же километры до рабочей температуры? Сомневаюсь что так может быть, значит просто дольше греете на месте, пока настраиваете обогревы, регистраторы, греете коробку(это как?) etc.
Благодарил (а): 22 раз.
на одном конвейере делают и одинаковыми моторами комплектуют, о чём речь %)
У меня шкода фабия 6 лет с нуля была, я уже в другом топике впечатлениями делился: всё то же самое, только подвеску на шкоде мягче настраивают, но отсюда и валкость больше. В ремонте шкода дороже обходится. Расстроило только лкп (болячки не в счёт), были большие сколы и отслаивание краски, а так 100000 без проблем откатала малышка и была успешно продана)
Благодарил (а): 826 раз.
mishail писал(а):
Прогревается 1.4 ТСИ на холостых в районе 1100-1200 об/мин
А что,обороты с 1300 уже упали,после того как я попросил видео?Так и этих оборотов нет.На САХА есть режим прогрева катализатора,такие обороты присутствуют и плавно тают в течение 30-40 сек(не засекал),правда бывает такое раз в месяц,а не каждое утро.Алгоритм появления подобного никто так и не "узакономерил".
mishail писал(а):
говорят 2 км езды в -20 и двигатель прогревается до 90С,
Термостат на скольки градусах открывает большой круг?Так вот при достижении стрелки отметки 90 останови машину и потрогай шланги радиатора,может тогда дойдёт какие у тебя 90!
Даже через 3 км(плюс какой то прогрев на месте) мгновенный расход показывает 1 л/ч,хотя стрелка давно на 90 гр(это в -19).Именно мгновенный расход и говорит о том,что ДВС до сих пор не вышел на оптимальный режим,а ФЕН до сих пор работает. О быстроте прогрева салона никто не спорит,но ДВС тут не при чём.
МихаилПолоСедан, Я владею обеими машинами и объективно высказываюсь.
Благодарил (а): 897 раз.
udaff, mishail, (особенно mishail), эй, горячие парни!... Остановитесь! Уже на оскорбления переходите... Пока, к счастью, "интеллигентные", но такими темпами и до глобальных ( и как следствие - до предупреждений) недалеко... Давайте всё же больше конструктива и меньше проявления агрессии и неуважения!!!
Спасибо за понимание!
МихаилПолоСедан, Михаил, прошу Вас не решать в данной теме вопросы русского языка, поскольку сие действо - флуд.
С уважением, night1234
П.С. Тема зачищена.
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 115 раз.
mishail писал(а):
Ещё раз, двигатель 1.4 ТСИ прогревается в движухе до рабочих 90С через 2 км (без прогрева!) при температуре -25 С
Тси не видел, к вашему спору равнодушен, но...я хочу это "видеть". А именно, прогреть двигатель авто до 90 градусов, которое простояло на морозе более суток при минус 25..и это всё за два километра...и без прогрева. :?
п.с. извините, что выдернул часть текста, но суть думаю не изменилась... :oops:
ivan90 писал(а):
прогреть... и это всё за два километра...и без прогрева
2 км можно сутки ехать. А без масла и тосола так не только прогреть, но и спалить.
Ерунду не говорите, об условиях всё описывалось выше. Будет возможность сниму видос, только как его сюда выложить?
Олег151 писал(а):
Закинь на Ютуб.... сюда ссыль)))
Пока на машине не езжу, т.к. болею. Никогда не заливал в ютуб, как?
Благодарил (а): 25 раз.
Безусловно- так.
Просто, если в теме начинают оскорблять (пусть в лайт-стайле, - пока), не вижу других историй- как бить, пардон, - отвечать по "ашиппкам" в правописании))) beeeeeee
Безусловно- так.
Тебе чего надо, бан? Не успел на форум придти уже конфликтов ищешь, так тебе не сюда!
Благодарил (а): 43 раз.
Да уж... Почитал эту тему до зачистки и сейчас соседнюю про цену...
Очевидно, если на Рапиде внедрят "сеточный" обогрев лобового стекла, будет новая волна...
Вот что будет при невозможности заказать любимую комплектацию без обогрева стекла? Можно будет смириться или даже станет нравиться, что есть обогрев?
Красавец, снова подтверждает высочайшую степень дружелюбности и уважения к форумчанам))
Почитай хотя бы 24 стр. viewtopic.php?f=134&t=98&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&start=575
этот подогрев в лучшем случае поработает до первого камня или замены, а то и часть нитей накроется, потом ноют и готовят 25 тыс. Ну и если нравиться через решётку смотреть я не осуждаю.
Сейчас этот форум просматривают: AndyBig, Vladimir_G и гости: 1
