Заинтересовался размерами салона популярных авто и вот что получается: размеры приведены на уровне плеч первый/второй ряд сидений в мм.
1391/1370 polo sedan
1392/1349 jetta старый кузов
1389/1363 lacceti
1408/1385 ford focus 2
1340/1330 getz
1410/1385 ceed
1394/1371 mazda 3
1348/1358 corolla
1450/1404 RAV-4
1427/1392 Tiguan
1468/1445 camry
1415/1387 passat
1445/1422 CR-V
"Надувательство" кузова авто не есть good. Стоит ли брать авто классом выше? Ваше мнение господа.
Благодарил (а): 327 раз.
я как то начинал подобную тему, там только плюсом еще и внешние размеры). Выше класс - лучше шумка, лучше безопасность, больше база....... Если допустим взять к примеру фокус 2, ширина примерно на 10-15 см больше, но пи этом салон шире всего на 1,5 см. то это значит что у него двери толще! А это безопасность, тепло-шумо изоляция.. Я примерно так понимаю.
Замечу что замеры на уровне плеч - двери не могут быть толще на этом уровне. Вспомните Logan? почему в нем так просторно, да потому что стоики не завалены, а почти прямолинейны.
Благодарил (а): 27 раз.
По таблице на поло больше размер чем лачети, а реально ездил на шевроле и там как показалось намного просторнее салон...
Благодарил (а): 149 раз.
Да ладно, сзади вообще места нет.
Доволен
может конечно показалось, а может сам большой отодвигаю сиденья дальше, но эти данные конечно удивили...
Изображения: 13
не совсем так. авто класса ФФ2 шире за счет платформы. т.е. они к днищу расширяются, а к крыше значительно сужаются, авто получается более устойчивым, а толщина дверей и шумка - вопрос спорный. в том же фокусе или лансере шумка не лучше поло (ИМХО), лачетти - вообще не понятно почему в классе С продается. там места только спереди прилично - и то не намного больше поло, а сзади - как в четырке.(ИМХО опять же)
Класс C начинается с длины 1700 мм, у polo sedan 1699 мм. получается класс B++ или C-
Изображения: 13
augrgti, надо значит молдинги на двери приклеить - и будет класс С 113_ ))))
Благодарил (а): 174 раз.
Помню сильно удивился, когда померял салон Шевроле Нивы - оказывается салон даже шире Волги - 1620 мм на уровне плеч. Снаружи выглядит узкой машинкой, а внутри по ширине даст фору многим машинам класса D :grin:
Благодарил (а): 43 раз.
day_hunter писал(а):
...лачетти - вообще не понятно почему в классе С продается.(ИМХО опять же)
В классе С числятся все легковые ВАЗы кроме Калины :). Буква класса понятие очень условное.
Collins
:?: Всегда думал, что у ВАЗа все машины - B-класс
Azzteck писал(а):
Collins
В - это как раз Калина, все остальные, начиная с 2101, как и его прародитель FIAT 124 - это компакт класс, С. Не берём Оку, это не совсем ВАЗ.
для удобства внутри-поло чуть ли не класс С....но чтоб и снаружи он таким казался, надо бы прибавить ширины...особенно морды...как то узкой кажется..особенно в черном цвете)
Благодарил (а): 36 раз.
В табличке не хватает главного конкурента — нового Kia Rio. По информации с их сайта на уровне плеч:
1357 / 1350 мм
Сейчас этот форум просматривают: AndyBig и гости: 4
