Руководство по эксплуатации Polo sedan https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=596 |
Страница 2 из 8 |
Автор: | DmitryB [ 12 сен 2010, 23:30 ] |
Заголовок сообщения: | Руководство по эксплуатации Polo sedan |
Никто случайно не наталкивался на руководство по эксплуатации нового поло? На офиц. сайтах ее не выкладывают, как это делает, к примеру, Рено. Может у кого-то есть в эл. виде? Или для сканирования бумажная версия? Хочется до приобретения авто подготовиться, почитать. _______________________________________________________ Руководство по эксплуатации Polo sedan http://www.atlant-m.ru/upload/iblock/e2 ... osedan.pdf |
Автор: | fracasse [ 20 сен 2010, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
GRIMSUE писал(а): Вот оглавление: спасибо можешь снять страницу 111 розетка хочется посмотреть что такое |
Автор: | GRIMSUE [ 20 сен 2010, 17:50 ] |
fracasse НА передней консоли рядом с подстаканниками нарисована, с заглушкой. - это для прикуривателя отверстие |
Автор: | Andy86j [ 20 сен 2010, 17:54 ] |
Сфотографируйте, пожалуйста, страницу 56 и следующие, в которых говорится про ремни, у скольки уже менеджеров спрашивал про наличие преднатяжители, так никто и не ответил, может в руководстве есть ответ. |
Автор: | GRIMSUE [ 20 сен 2010, 17:57 ] |
SkyFlow вот вроде: диск: 5J x 14 ET 35 => размерность шины: 175\70 R14 диск: 6J x 15 ET 38 => размерность шины: 185\60 R15 |
Автор: | STRIKER89 [ 20 сен 2010, 17:59 ] |
На странице 141 что подразумевается под системами помощи при трогании? Очень интересно. |
Автор: | GRIMSUE [ 20 сен 2010, 18:00 ] |
Andy86j ДА, есть преднатяжители на передних, работают от датчиков, вместе с системой подушек безопасности срабатывают при аварии |
Автор: | GRIMSUE [ 20 сен 2010, 18:02 ] |
STRIKER89 Сфотаю дома пришлю, сам не понял что написано и как объяснить ))) |
Автор: | lomond [ 20 сен 2010, 18:34 ] |
GRIMSUE, лови вопросы! 1. Где разъем для диагностики? 2. Есть ли лампы для Дневных Ходовых Огней (ДХО) управляемых с указателей поворотов? 3. Есть ли 12в розетка, свет в багажнике? 4. Где стоит т/насос? Есть ли к нему удобный доступ (лючок), на случай уст. в б/баке.? |
Автор: | fracasse [ 20 сен 2010, 18:43 ] |
lomond писал(а): GRIMSUE, лови вопросы! 3. Есть ли 12в розетка, свет в багажнике? нет только прикуриватель он и есть розетка по мнению фольца свет есть одна лампочка в багажнике |
Автор: | GRIMSUE [ 20 сен 2010, 21:52 ] |
lomond 1. Листал инструкцию, но что то эту инфу не нашел. 2. В инструкции написано, что они вроде есть и как их включить, но вот есть ли они в тредлайне - не знаю. 3. Розетка есть, на месте прикуривателя на 12 В. А вот свет в багажнике я не увидел в тренде, по спецификации тоже нет. 4.Листал инструкцию, но эту инфу не нашел, возможно как то по другому называется, еще не всю прочитал. Как только прочту всю, смогу понятливей отвечать |
Автор: | AlexxPro [ 20 сен 2010, 22:30 ] |
Кстати, если кто не знает - руководство по эксплуатации на Polo Sedan и Vento единое На нем так и написаны обе машинки через запятую...а в тексте описываются 2 типа двигателя, наш и еще один послабже вроде и насколько я понял - дизель! |
Автор: | GRIMSUE [ 20 сен 2010, 22:40 ] |
AlexxPro ДА, верно, так и написано, "Руководство по эксплуатации "Polo, Vento". Поэтому трудно понять, будут у нас в комплектации треда какие то фишки, которые написаны, или не будет. вот и разбирайся |
Автор: | STRIKER89 [ 20 сен 2010, 22:43 ] |
GRIMSUE Ну так что там за системы помощи при трогании с места на 141 странице? |
Автор: | AlexxPro [ 20 сен 2010, 22:50 ] |
Да, руководство написано не ахти именно в том плане что описание сделано для максималки со всеми возможными плюшками, а вот что конкренто присутствует в той или иной комплектации не написано. Но про дневной свет (ходовые огни) ясно, что он есть во всех комплектациях...рассматривал устройство блок-фар в тренде и хайлайне - они абсолютно одинаковые! Верхняя часть фары с двумя рассеивателями (побольше и поменьше) насколько я понял отрабатывает за ближний, дальний свет и поворотники, а вот нижняя лампа работает за дневной свет (ходовые огни) и габариты когда положено. Понятно что дневной свет не нужен когда габариты горят Но как я писал уже в другом посте функция дневного света отключаемая, и самое интересно что в качестве первого варианта ее отключения ваговцы предлагают выдрать из блока соответствующий предохранитель, и только а качестве второго - хитрые манипуляции с подрулевым переключателем поворота |
Страница 2 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
