Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2557
Страница 30 из 44
Автор:  Ypiter [ 14 апр 2011, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 414062 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 414062 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 414062 ]
С ув. ОлегV
Автор:  kos940k [ 06 май 2013, 10:14 ]
Henry J.
N 904 219 01 - сам контакт
000 979 135 E - провод с двумя контактами
Автор:  Set [ 06 май 2013, 18:59 ]
Сегодня обнаружил у себя, что обшивка на задних дверях, в районе петель снизу двери, отходит от самой двери и получается такой солидный зазор. Рукой прижимается хорошо, но такое ощущение складывается, что там конструктивно не хватает ещё одного самореза. Ув. клубни посмотри как у вас, или может кто то лечил у себя такое?
Комментарий к файлу: правая дверь вид из салона
Фото0118.jpg [ 826.63 КБ | Просмотров: 7324 ]
Комментарий к файлу: правая дверь, вид из под авто
Фото0117.jpg [ 784.03 КБ | Просмотров: 7324 ]
Комментарий к файлу: Левая дверь, вид из под авто
Фото0115.jpg [ 782.99 КБ | Просмотров: 7324 ]
Автор:  kos940k [ 06 май 2013, 19:03 ]
все просто, пластмасски валяются где не поподя, под солнцем или в жаре или просто друг на друге плотными слоями, а потом их покоробленые ставят
Автор:  sergeant [ 06 май 2013, 19:31 ]
Set, так у всех, так нужно.
Автор:  wpolow [ 15 май 2013, 16:23 ]
Set писал(а):
товарищи форумчане, ну чего делать то? к ОД ехать? или это у всех так и ничего не поделать?
У меня также провисла с правой стороны не знаю что делать!
Автор:  влад74 [ 15 май 2013, 16:38 ]
аналогично,вообще не думаю об этом и не заморачиваюсь,не видно ж,и не скрипит ниче!
Автор:  Set [ 16 май 2013, 06:06 ]
wpolow, для себя решил что при прохождении ТО-1 укажу на это, чего и вам советую.
Автор:  alekseyivanov [ 16 май 2013, 15:08 ]
Нужно снять заднюю форточку,кто нибудь снимал/устанавливал.Смотрел там пару фиксаторов есть с внутренней стороны,но такие хлипкие,думаю отожму,ещё обламаются,и может вобще эта форточка вклеена.
Автор:  MVG [ 16 май 2013, 15:12 ]
Проще некуда
Снимите белую пластмассовую вставку вокруг треугольника, а там все сами увидите
Автор:  alekseyivanov [ 16 май 2013, 15:32 ]
Там два фиксатора,они отщёлкиваются и снимается форточка?
Автор:  wpolow [ 16 май 2013, 16:13 ]
Уже 31 тысяча я сам 2-ое ТО сделал и думаю поехать к ним.1 ТО проходил у них. Я так понял вроде бы провисло в результате того что я откручивал защиту оригинал и менял масло.Я только думаю что и за этого. Новерное уже по горантии не будет.В июле 2 года будет.
Автор:  MVG [ 16 май 2013, 16:31 ]
отодвигаются, см. фото
IMAG0552.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 6932 ]
Автор:  sergeant [ 16 май 2013, 16:52 ]
стекло приклеено. Надо резать струной...
Комментарий к файлу: Снятие неповреждённого бокового стекла
Снятие неповреждённого бокового стекла.pdf [267.23 КБ]
Автор:  alekseyivanov [ 16 май 2013, 17:31 ]
Спасибо MVG,sergeant.Я уже запутался.Мне надо снять всю форточку полностью,с резинкой вместе.Она вся вклеена в проём или само стекло вклеено в резинку.
Автор:  Set [ 17 май 2013, 05:26 ]
Врятли из за того что защиту снимали, вы же её потом обратно повесили? по такой логике у всех должно провисать на ТО-1. По гарантии попробуйте обратиться, за спросить же денег не берут.
Страница 30 из 44 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
