О том, как самому снять/отремонтировать/установить ... https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2557 |
Страница 43 из 44 |
Автор: | Ypiter [ 14 апр 2011, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | О том, как самому снять/отремонтировать/установить ... |
Вот что нашел Может кому пригодится +[Показать] Spoiler: ______________________________________________________________________________ Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно. С ув. ОлегV Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
Автор: | Радик [ 26 дек 2016, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Олег151 писал(а): Я их открутил....но не снимается все равно....болтается...а не вперед..не назад...не вниз...(((( Рычаг регулировки руля вниз и должна сняться. Я помню так снимал,там кстати ещё винт есть под рычагом регулировки руля... кажется))))) |
Автор: | Олег151 [ 26 дек 2016, 14:27 ] |
Радик писал(а): Рычаг регулировки руля вниз и должна сняться. Я помню так снимал,там кстати ещё винт есть под рычагом регулировки руля... кажется))))) Открутил я ТРИ винта.... рычаг вниз... не снимается!!((((
Автор: | kolba-60 [ 26 дек 2016, 14:29 ] |
я тоже так же корячился - не мог снять . Пришлось провода БС+ДС соединять не снимая накладки . |
Автор: | ОлегV [ 26 дек 2016, 15:14 ] |
после того как открутил 2 винта,что бы снять накладку, нужно тянуть на себя и вниз.... а на себя тянуть не даёт руль, упирается....поэтому колесо снимать по любому....думаю мне когда сигу ставили, я заходил в сервис наблюдал, так мастер так же верхнюю снял а нижняя была на месте но не плотно, чуть болталась . руль не снимался. в Эльзе и в руководствах , перво наперво снять руль....иначе видимо никак. |
Автор: | Set [ 11 фев 2017, 20:01 ] |
Подскажите как победить болезнь. У переднего пассажира на двери постоянно приподнимается из посадочного места уплотнитель. На место не хочет садиться, выпрыгивает. Может кто знает что за конструкция там и за что он держиться? |
Автор: | lomond [ 11 фев 2017, 21:08 ] |
Приклеить клеем на каучуковой основе (Момент, К-88 и т.п.) |
Автор: | Олег151 [ 12 фев 2017, 07:45 ] |
Set писал(а): Подскажите как победить болезнь. Эта болезнь ькаждой второй машины....Я забил....увидел-поправил...не увидел-и хрен с ним.....
Автор: | veteran52 [ 12 фев 2017, 10:45 ] |
Я приклеил Моментом,четвёртый сезон держит. |
Автор: | Set [ 12 фев 2017, 12:27 ] |
Олег151, всё бы ничего, но натирает пластиковую накладку между дверьми |
Автор: | electrik [ 12 фев 2017, 13:25 ] |
Set писал(а): Подскажите как победить болезнь. У переднего пассажира на двери постоянно приподнимается из посадочного места уплотнитель. На место не хочет садиться, выпрыгивает. Может кто знает что за конструкция там и за что он держиться? Нужно немного вынуть край уплотнителя, внутри уплотнителя металлический каркас, который нужно сжать с двух сторон пальцами и вставить назад, у меня уже 3 года не вылазит. |
Автор: | Azzteck [ 12 фев 2017, 14:54 ] |
я точно также сжал посильнее и тоже всё хорошо, год уже не выскакивает. |
Автор: | Set [ 22 фев 2017, 13:27 ] |
Последовав совету товарищей и проделал манипуляции с уплотнителем. Вроде сел плотно, держится. Может кому пригодится. Стрелками показано как сжимать. |
Автор: | doxtur1968 [ 24 фев 2017, 11:05 ] |
доброго дня.не нашел на форуме.как поменять лампочку освещения заднего номера. |
Автор: | Олег151 [ 24 фев 2017, 11:08 ] |
doxtur1968 писал(а): как поменять лампочку освещения заднего номера. плоской отверткой выковыриваешь плафон и меняешь...лампочка там безцокольная...
Автор: | doxtur1968 [ 24 фев 2017, 17:11 ] |
Олег151 писал(а): плоской отверткой выковыриваешь плафон Даже отвертка не нужна.оттягиваешь рукой влево и чуть на себя вниз.
Страница 43 из 44 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
