Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]
Доброго всем дня пролетело уже почти три года как я езжу на своем Polosedan, возник вопрос на следующем ТО6 (90 000км) должна по регламенту быть Замена "зубчатый ремень привода распредилительного вала" т.е. "цепь", кто нибудь уже делал данную замену. Какие нибудь нюансы у данной процедуры есть?
Благодарил (а): 600 раз.
Откуда инфа?
Благодарил (а): 919 раз.
mister_hat писал(а):
Откуда инфа?
Видимо из мануала...
Благодарил (а): 111 раз.
с каких пор зубчатый ремень стал цепью?! цепь на весь срок службы двигателя. bayan
Откуда инфа?
http://www.vw-aaamotors.ru/carcare/cust ... sedan.xlsx выбираем наш авто и смотрим, что там написано.
Практически любое авто если взять оттуда не только Polosedan везде при этом пробеге идет замена, ремня или цепи.
Доказательства в студию.
Последний раз редактировалось LKDON 29 июн 2014, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Все это ерунда. Никакую цепь менять не надо и никого не слушайте. А для проверки позвоните официалам.
Позвоню завтра на горячую линию уточню, просто открыл данный фаил и был немного удивлен.
Доказывать я Вам ничего не собираюсь.
а сайт что Вы дали ссылку пишит ерунду : Проверка и дозаправка(при необходимости) масло ATF в АКП(09G)-кроме бензиновых двигателей Passat 1.8 TSI и 2.0 TSI, страны сжарким климатом,а также Китай
и за замену цепи ни слова.
Смотри исправленную ссыль, если не веришь.
Благодарил (а): 1855 раз.
Протяжка цепи на 150тыр. Нет никакой замены. Нигде ничего не читал. Пишу со слов своего мастера приемщика.
Благодарил (а): 1879 раз.
kleyven писал(а):
Протяжка
Миш, это как?
Благодарил (а): 129 раз.
А что на официальном сайте регламент не публикуется? http://www.volkswagen.ru/ru/service/vw_ ... sedan.html
Цепь на моторе CFNA установлена на весь срок службы и на регламентных ТО не меняется. Цепь привода ГРМ и зубчатый ремень привода ГРМ это РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!!!!!!!!!!!!!! Не путайте понятия. Цепь может меняться при износе или растяжении. Характерным будет повышенный шум при запуске или постоянно при работе ДВС. Точных критериев оценки износа нет как допустим для мотора BZB или CDAB которые страдают износом цепи и там цепь меняется согласно TPI по достижению количества зубьев на натяжителе цепи. На CFNA таких зубьев нет на натяжителе, если только фазы будут несовпадать и то это из области крайностей. по опыту похожие цепи на 1.4 СAXA и CAVA начинали приносить сюрпризы после 120 ткм и далее в зависимости от случая. Так что никакой паники. Могу сказать что у товарища Шкода октавиа мотор BLF 1.6 FSI,в принцепи такой же цепной привод, пробег уже 117 ткм, проблем вообще нет, эксплуатация последние 35 ткм умеренно, до этого непонятно.
Олег151 писал(а):
kleyven писал(а):
Протяжка
Миш, это как?
Это так выразился не верно. Имел ввиду что замен никаких не предусмотрено. Если цепь растянута то звено снимут и все.
А что так делают ? :grin:
Ну прям как ЗДЕСЬ
Сейчас этот форум просматривают: vit6700 и гости: 3
