Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Расходники VW POLO седан [Аналоги и заменители пр-ва Россия]
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=12296
Страница 5 из 7
Автор:  mirovic [ 02 сен 2015, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расходники VW POLO седан [Аналоги и заменители пр-ва Рос
Есть топливный фильтр BIG Filter артикул GB-3229
Автор:  ol31 [ 02 сен 2015, 13:28 ]
Зачем изобретать велосипед и искать хороший топливный фильтр подешевле, если можно просто купить оригинал без надписи фольксваген. Называется он Ufi 31.833.00 стоит он 770р на данный момент, настоящий китайский оригинальный фильтр. Если залезете под машину и посмотрите на то, что у вас стоит то увидите тоже самое.
Себе поставил такой – все надписи и обозначения в точности совпадают с оригиналом.
Автор:  mister_hat [ 02 сен 2015, 13:34 ]
Bleistift писал(а):
Подскажите по замене оригинального топливного фильтра 6Q0201051J.
На экзисте есть MANN-FILTER по цене 910 рублей (оригинал фольксваген 1 184 рубля), но я не увидел, что там есть "регулятор давления". Есть Bosch с регулятором давления, немногим дешевле оригинала, но все же 1 040 рублей.
Может, есть еще какие-нибудь неплохие топливные фильтры для нашего polo?
OEM-производитель оригинального фильтра - фирма UFI. Он выпускается этой конторой, как самостоятельный фильтр с артикулом 31.833.00, стоит чуть дешевле оригинала.
Добавлено спустя 31 секунду:
Re: Расходники VW POLO седан [Аналоги и заменители пр-ва Россия]
ol31, опередил.
Автор:  Олег151 [ 02 сен 2015, 14:38 ]
По топливному-вот такой я ставил на свою машину. https://h-a.d-cd.net/4021928s-960.jpg
Автор:  DRON 33 [ 02 сен 2015, 16:15 ]
Олег151, ставил себе такой же , но сейчас цена на него за тысячу , хотя раз в 80-... тыс можно и раскошелиться
Автор:  Bleistift [ 02 сен 2015, 20:08 ]
Всем спасибо! Заказал этот неоригинальный оригинал Ufi, но цена в 780 рублей по сравнению с ценой оригинала в 1200+ это совсем не чуть-чуть подешевле, а гораздо выгоднее ))
Автор:  ilan [ 03 фев 2016, 13:03 ]
viewtopic.php?f=6&t=12296&start=25#p394121
Продолжаю историю о фильтре GB9892C BIG FILTER
т.к. фильтр предназначен для установки с рамкой, габаритами он слегка меньше чем требуется для фильтра устанавливаемого без рамки.
решается просто: на два торца фильтра наклеивается(на клей Момент) оконный уплотнитель. длина 47см.
Фильтр на самом деле оказался неплохим. сейчас езжу и на замену его-же купил.
Цена фильтра: 250рэ.
P1140420.JPG [ 3.66 МБ | Просмотров: 7192 ]
Автор:  SamaraRaider [ 03 фев 2016, 14:07 ]
Обводной ролик приводного ремня отлично подходит от Шеви Нива, стоит 400 р.
Мои проходил 35000 км, поэтому записываем его в расходник :)
Автор:  ilan [ 03 фев 2016, 16:20 ]
SamaraRaider,
Кстати, по роликам можно и тут разместить информацию.
Отсюда:
viewtopic.php?f=39&p=414560#p414548
обводной(? или на натяжитель?) подходит Шнивовский:
отечественный 21230104105610
импортные аналоги:
Pilenga PTP1523
TRIALLI CM123
KRONER K152123
на натяжитель(или обводной?)
подходит промежуточный ролик 405-го мотора:
GAZ 405241308080
GAZ(РК ТОР) T19101
TORQUE KR5064
Поправьте, если в чём ошибся.)
Автор:  ilan [ 05 фев 2016, 13:26 ]
у обоих роликов подшипник 6203
Pilenga PTP1523
Наружный диаметр - 70мм, ширина 25мм.
качество изготовления хорошее.
в подшипнике Литол(синий). можно не добавлять.
TORQUE KR5064
Наружный диаметр - 64мм, ширина 26-27мм.
Качество изготовления посредственное, много облоя.
В подшипнике вазелин. Мало вазелина. стоит добавить Литол24(либо Шрус4м).
P1140432.JPG [ 3.67 МБ | Просмотров: 7038 ]
P1140431.JPG [ 3.7 МБ | Просмотров: 7060 ]
Автор:  SVV [ 13 июл 2016, 00:16 ]
Еще один аналог воздушного фильтра Pilenga арт. bmfa1263 за 300 р.
20160712_163230.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 6692 ]
20160712_163202.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 6692 ]
Автор:  Олег151 [ 13 июл 2016, 06:31 ]
Pilenga
FAP1263
Хотя вот другой артикул этого фильтра.. и Эмекс его позиционирует как итальянский..... цена 240 рублей.....
Автор:  @ndroid [ 13 июл 2016, 16:15 ]
Товарищи, отпишитесь, пожалуйста, кто-нибудь ставил топливный BIG Filter GB-3229 ? Все ли ок? непонятки с давлением, на 4 ли он бара?
Автор:  Олег151 [ 13 июл 2016, 17:03 ]
@ndroid, Как бы на сайте ихнем этот фильтр не бьется для Поло нашего.... а ваще надо коробку смотреть.. там должно быть давление указано...
Автор:  @ndroid [ 13 июл 2016, 17:46 ]
Позвонил я на горячую линию Биг Фильтра, сказали регулятор давления есть, на 4 бара, буду брать).
Страница 5 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
