Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Здравствуйте! ;)
Решил сам сделать ТО. Хочу сделать запись о прохождении ТО в сервисной книжке (замена масла, тормозной жидкости, фильтров и др.), так для себя, да и в случае продажи автомобиля.
1) Является ли Сервисная книжка документом?
2) Можно ли самому делать там записи, или это уполномоченны делать только Сервисные центры.
3) Не будут ли претензии у ОД (по поводу записи), в случае если я обращусь позже с к ним?
Благодарил (а): 186 раз.
Viper9, Если гарантии нет , сервису по барабану , если есть то как карта ляжет . Но если ТО будешь делать сам , слетишь с гарантии однозначно. А так для себя я тоже пишу когда и что делал.
Благодарил (а): 1476 раз.
1-да
2-нет-только ОД!
3-будут(см пункт 1 и 2)
Благодарил (а): 772 раз.
Ерунда всё это. ОД ведет базу, куда записывает все ТО, сервисную книжку можешь выкинуть, веди бортовой журнал на драйве )
всё зависит от дилера!
К нашим без книжки даже после гарантии соваться бесполезно!
Гарантийный срок закончился. Первые два года делал ТО у ОД.
Понятно, что у них электронная база, но сервисную книжку все же, наверно лучше не выкидывать, при продаже не к VW же обращаться, в ней хоть отражено, что хоть масло менялось и тп. (конечно написать можно что угодно).
Не в теме, что дает бортовой журнал?
kolba-60 писал(а):
2-нет-только ОД!
Получается, что сторонние сервисные центры то же не могут делать там отметки?
Какого плана претензии будут у ОД, за самовольные записи?
Насчет документа, думаю, что нет. В ней самой написано про значение, что подтверждается начало действия гарантии, правильно заказать запчасти, когда и какое обслуживание необходимо проходить, и какие работы выполнялись.
Думаю завтра позвонить нашему ОД по этому вопросу, но они наверняка врят ли что то скажут. Может Вы, уважаемые форумчане посоветуете куда бы звякнуть, например в VW Rus.
Ты же хочешь вести записи для себя.
Посмотри на drive2.ru - там интерфейс вполне удобен для этого.
Завел для себя бортовой журнал.
Но какая вероятность, что в случае продажи кто то будет смотреть его.
А книжка 100 % будет постоянным источником информации о ТО.
Добавлено спустя 26 минут:
Позвонил сегодня в VW Rus, решил спросить могут ли сторонние Сервисы делать записи в Сервисной книжке. Ответили, что могут, но в случае "чего" мне нужно будет обращаться туда, где делал ТО, ОД не несет ответственности за них.
Потом позвонил местному Дилеру VW. Мне ответили, что ни в коем разе, только ОД имеет привилегию делать записи в Сервисной книжке. Думаю лукавят они.
Сегодня, так же, разговаривал со знакомым в гараже, у него тоже VW Polo Sedan. Так вот, он сам делает ТО, делает записи в Сервисной книжке, что, когда делал, при каком пробеге. Правда он к ОД ни нагой.
Но я, все же придерживаюсь мнения, что к официалам кое когда надо заезжать, сервисные акции и тп. Вследствие чего и возник такой вопрос.
Постараюсь наверно написать по электронке в VW Rus, чтобы было, что представить нашему ОД.
После того как ты сам начал делать ТО сервисной книжкой можешь хоть подтираться в туалете, от неё толку уже нет! Пока делаешь ТО у диллера она имеет вес как документ, даёт право на гарантийный и скидку на постгарантийный ремонт. А как уже ТО сам, то и ответственен за все сам! И книжка уже не документ по сути.
Я в ней ничего не писал лично, веду учёт ТО в экселевском файле на компе, ну и на драйве кое-что пишу.
Лучше чем сам никто не сделает,лично я забил и ТО-1 сам сделал внёс запись в сервиску (для себя ).ТО-2 и далее сам буду делать с записями.Если не боишься слететь с гарантии пиши смело.
Благодарил (а): 391 раз.
Бумаги больше в доме нет?)) Только сервиска?...
Авто по деньгам,не более...
Благодарил (а): 914 раз.
Добавлено спустя 44 секунды:
:lol:
не обращаясь на ТО теряешь гарантию и сервиска может лететь в топку. так как машину обслуживаю сам все записи вношу туды да для себя и для чела который потом её купит и не будет гадать что за масла и какой код у воздухана .А по поводу подтереться умней надо быть ДРУЗЬЯ. и ДОБРЕЙ
Всем УМА и ДОБРА !!! bt
