Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]
Благодарил (а): 632 раз.
POMA2010 писал(а):
Как дилер догадается, что я менял масло?
POMA2010[/b] По пробке и фильтру. Пробка окрашена и на ней останутся следы скола краски от ключа.Можно закрасить ,но следы после установки останутся. На новом(хоть и "оригинальном")фильтре все надписи легко стираются руками, на заводском нет.При заворачивании можно в этом убедиться.Может и проскочить если договориться с механиком.
Благодарил (а): 347 раз.
Так это же подделка какая то, я бы такой фильтр сразу бы утилизировал. POMA2010 Думаю, что дилер не будет искать "царапинки" на пробке и ничего не заметит...
А там искать не надо, краска легко слетела -отворачивали через тряпицу,а фильтры(2шт) покупались у ОД и один в специализированном магазине запчастей для VW.
Благодарил (а): 1872 раз.
ob_+mil Можно пробку и не трогать, а поехать на "отсос" масла.
Благодарил (а): 1035 раз.
POMA2010
Здесь я думаю вас должен удовлетворить ответ представителя ОфДи на поставленный вопрос, такая же ситуация viewtopic.php?p=250629#p250629
Кто подскажет
Какой объем масла льется в двигатель?
Как сбросить ключик ТО в бортовом компьютере?
Благодарил (а): 8168 раз.
jangle2003, масло заливается в объёме 3,6 литра viewtopic.php?f=11&t=3589
обнуление индикатора ТО viewtopic.php?f=6&t=5321
Может дадите совет,как поступить? Машине 1 год-начал мигать "ключ" на панели, но пробег всего 6,5 тыс. Как бы до 15 тыс. еще далеко.С авто вроде пока все в порядке. Может ну его .. это ТО, тем более оно у нас в Челябинске у ОД -7,5 тыс. руб.Заранее очень благодарен.
Все правильно! Год или 15 000 км.А по поводу ехать не ехать.....смотри сам.... тут советовать трудно...
Я бы поехал на ТО-1 хотя бы...
Добрый день! Сразу извиняюсь, что не в тему, но все темы про ТО почему-то закрыты.
Хотел проконсультироваться. Машина по документам 2011, куплена 25 июля 2012 года, т.е. владею как бы ровно год. На 3000 км поменял у ОД моторное масло (и всё), в сервисной книжке поставили ТО1 и продлили расстояние до следующего. Сейчас настало время делать полноценное ТО1 с заменой фильтров и менеджер ОД предлагает делать ТО2. Пробег 13000. Подскажите какое все же ТО лучше делать?
Padonok, ну естественно ТО-2, поменяйте масло, масляный, воздушный и салонный фильтры
Изображения: 4
Оригинальную тему "ТО 2" закрыли и там ответа нет. Спрошу здесь. Что именно включает в себя инспекционный сервис на ТО 2 для PS? Только проверка колодок и аккумулятора?
И заодно :) В каком случае происходит более полный "слив" масла, через выкачку или откручивание пробки? Если нет разницы, то быстрее откачать, чем снимать защиту, пробку...
И может сразу кто скажет, у оригинальной карбоновой защиты картера есть тех.ответстия для слива масла? или также придется снимать?
SergeyEKB писал(а):
откручивание пробки
Благодарил (а): 195 раз.
Почитай про выкачку . viewtopic.php?f=11&t=3589&start=825 . Сам проходил ТО только потому , что бы не слететь с гарантии . Если руки из того места всё сделаешь сам.
Изображения: 4
Печально. Хотя по сути, если откачивать минут 5, то результат должен быть таким же как и сливать. Только ОД, наверное, откачивает за 30 сек., а то что там еще потом натекло оставляет. На отечественных машинах сам менял. Только что бы не возиться с отработкой и иметь отметку в книжке можно и заменить. Цена приемлемая. Попрошу что бы сливали, ну сам проконтролирую)
