Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 145793 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 145793 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 145793 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 574 раз.
Bulat писал(а):
Подскажите,пожалуйста. Снимаются ли металлические декоративные вставки вокруг воздуховодов?
Подниму вопрос тоже интересует как снять
Благодарил (а): 27 раз.
Как подтянуть ручник :?:
Благодарил (а): 1863 раз.
Регулировка, настройка натяжение троса стоятночного тормоза
Благодарил (а): 213 раз.
Проблема в том что угол который я обвел в паинте , у меня выпирает и не красиво смотриться , я уверен что не у меня одного такая проблема , угол я пытаюсь прижать на посадочное место => он начинает защелкиваться , но когда убираю руку то он обратно отщелкиваеться (((
Кто нить это лечил ? в этом месте если его сильно потянешь на себя то он отщелкниться или сломаеться ? Это передняя дверь правая , и на левой траблы такие же
Благодарил (а): 786 раз.
VDJMAR
Лично у меня такой проблемы нет, но на сколько я помню именно с этого места начинается снятие данной накладки и от точки приложения лопатки/отвертки (как раз то место, что обведено) до ближайшей защелки приличное расстояние - несколько сантиметров.
Рецепт лечения (кмк) снять и слегка прогрев феном с внутренней стороны, подогнуть в нужное положение, можно даже на милиметр больше внутрь. Место нагрева и градус загибания лучше отметить до снятия, скоре всего это место нижнего изгиба накладки. За счет упругости самой накладки и того места куда ложится ее край в дверном подлокотнике, должно получиться идеально.
P.S. Фен для волос не пойдет, а со строительным аккуратней, можно поплавить накладку.
Благодарил (а): 16 раз.
Подскажите что нужно разобрать чтобы добраться к модулю комфорта? как он выглядит? Какой штекер у CAN-шины которая подводится к магнтиоле.
У меня комплектация Комфорт.
Viver79
подробная информация в теме
Разбирать ничего не надо
К какой магнитоле?
VDJMAR
такая болезнь была на водительской двери.
лечение: снять ее именно отуда, откуда отходит. снимается легко. просто тянете на себя(в сторону салона) там просто защелки, ничего не сломаете. отходящий край загибаете руками, сильно. сломать практически невозможно. одеваете обратно(сверху-вниз) простукав ладошкой, пока не встанет в защелки. у меня с пятого раза получилось( слабо загибал, жалел)
пысы: обращался сначало к дилеру авто ганза(помоему самый кальный дилер),получил отказ. Причина отказа........при тонировке был демонтаж обшивки салона!!! Я чуть не упал......очень просил показать, кто при тонировке снимает обшивку. потупив глазки, менегер по гарантии удалился.
кстать феном быстрее, но нет у меня строительного фена. делал в пробке))))
VDJMAR, точно такая же проблема, но с ручкой переднего пассажира. Не защелкивается на изгибе слева и ниже от кружка на вашей картинке.
Черный Ангел, спс, надо попробовать.
Благодарил (а): 149 раз.
VDJMAR, точно такая же проблема, у себя снимал, причина сама защёлка на наладке треснула именно первая снизу.
Доволен
Благодарил (а): 166 раз.
Подскажите, как правильно снять дефлекторы (левый, правый) на торпеде ?
Хочу промазать изнутри чем-нибудь, потому что как холодно стало - стали от них исходить щелчки
Благодарил (а): 327 раз.
навряд ли поможет, силиконом брызните. печка разогревает пластик внизу воздуховода, он нагревается и скрипит. тут мне кажется немцы немного просчитались
Благодарил (а): 1068 раз.
===TAT=== писал(а):
Как снять подлокотник ?! Спс
вопрос ещё актуален?......или разобрались?
сергей1509 писал(а):
прикуриватель работает ,а лампочка не горит , наверно перегорела , Подскажите пожалуйста , может кто уже сталкивался с этой процедурой , как её оттуда достать ?
Прикуриватель:
Снятие и установка гнезда прикуривателя.doc [95.5 КБ]
Снятие и установка лампы подсветки розетки.doc [47 КБ]
Благодарил (а): 104 раз.
Да актуально, буду благодарен за инструкцию !
Сейчас этот форум просматривают: lix и гости: 2
