О том, как самому снять/отремонтировать/установить ... https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2557 |
Страница 9 из 44 |
Автор: | Ypiter [ 14 апр 2011, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | О том, как самому снять/отремонтировать/установить ... |
Вот что нашел Может кому пригодится +[Показать] Spoiler: ______________________________________________________________________________ Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно. С ув. ОлегV Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
Автор: | markof [ 27 окт 2011, 19:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Bulat писал(а): Подскажите,пожалуйста. Снимаются ли металлические декоративные вставки вокруг воздуховодов? Подниму вопрос тоже интересует как снять |
Автор: | Касим [ 27 окт 2011, 22:39 ] |
Как подтянуть ручник |
Автор: | Борисович [ 27 окт 2011, 23:58 ] |
Касим писал(а): Как подтянуть ручник Регулировка, настройка натяжение троса стоятночного тормоза |
Автор: | Riv_2000 [ 08 ноя 2011, 11:49 ] |
VDJMAR Лично у меня такой проблемы нет, но на сколько я помню именно с этого места начинается снятие данной накладки и от точки приложения лопатки/отвертки (как раз то место, что обведено) до ближайшей защелки приличное расстояние - несколько сантиметров. Рецепт лечения (кмк) снять и слегка прогрев феном с внутренней стороны, подогнуть в нужное положение, можно даже на милиметр больше внутрь. Место нагрева и градус загибания лучше отметить до снятия, скоре всего это место нижнего изгиба накладки. За счет упругости самой накладки и того места куда ложится ее край в дверном подлокотнике, должно получиться идеально. P.S. Фен для волос не пойдет, а со строительным аккуратней, можно поплавить накладку. |
Автор: | Viver79 [ 08 ноя 2011, 18:10 ] |
Подскажите что нужно разобрать чтобы добраться к модулю комфорта? как он выглядит? Какой штекер у CAN-шины которая подводится к магнтиоле. У меня комплектация Комфорт. |
Автор: | zwe [ 08 ноя 2011, 18:21 ] |
Viver79 подробная информация в теме Разбирать ничего не надо К какой магнитоле? |
Автор: | Черный Ангел [ 08 ноя 2011, 18:50 ] |
VDJMAR такая болезнь была на водительской двери. лечение: снять ее именно отуда, откуда отходит. снимается легко. просто тянете на себя(в сторону салона) там просто защелки, ничего не сломаете. отходящий край загибаете руками, сильно. сломать практически невозможно. одеваете обратно(сверху-вниз) простукав ладошкой, пока не встанет в защелки. у меня с пятого раза получилось( слабо загибал, жалел) пысы: обращался сначало к дилеру авто ганза(помоему самый кальный дилер),получил отказ. Причина отказа........при тонировке был демонтаж обшивки салона!!! Я чуть не упал......очень просил показать, кто при тонировке снимает обшивку. потупив глазки, менегер по гарантии удалился. кстать феном быстрее, но нет у меня строительного фена. делал в пробке)))) |
Автор: | mylogin [ 08 ноя 2011, 21:58 ] |
VDJMAR, точно такая же проблема, но с ручкой переднего пассажира. Не защелкивается на изгибе слева и ниже от кружка на вашей картинке. Черный Ангел, спс, надо попробовать. |
Автор: | serg/29rus [ 08 ноя 2011, 22:05 ] |
VDJMAR, точно такая же проблема, у себя снимал, причина сама защёлка на наладке треснула именно первая снизу. |
Автор: | MVG [ 15 ноя 2011, 13:32 ] |
Подскажите, как правильно снять дефлекторы (левый, правый) на торпеде ? Хочу промазать изнутри чем-нибудь, потому что как холодно стало - стали от них исходить щелчки |
Автор: | alex [ 15 ноя 2011, 16:29 ] |
навряд ли поможет, силиконом брызните. печка разогревает пластик внизу воздуховода, он нагревается и скрипит. тут мне кажется немцы немного просчитались |
Автор: | ОлегV [ 23 ноя 2011, 00:43 ] |
===TAT=== писал(а): Как снять подлокотник ?! Спс вопрос ещё актуален?......или разобрались? |
Автор: | ОлегV [ 24 ноя 2011, 18:39 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
сергей1509 писал(а): прикуриватель работает ,а лампочка не горит , наверно перегорела , Подскажите пожалуйста , может кто уже сталкивался с этой процедурой , как её оттуда достать ? Прикуриватель:
Автор: | ===TAT=== [ 24 ноя 2011, 18:57 ] |
gelozevs777 писал(а): ===TAT=== писал(а): Как снять подлокотник ?! Спс вопрос ещё актуален?......или разобрались? Да актуально, буду благодарен за инструкцию ! |
Страница 9 из 44 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
