О том, как самому снять/отремонтировать/установить ... https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2557 |
Страница 11 из 44 |
Автор: | Ypiter [ 14 апр 2011, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | О том, как самому снять/отремонтировать/установить ... |
Вот что нашел Может кому пригодится +[Показать] Spoiler: ______________________________________________________________________________ Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно. С ув. ОлегV Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
Автор: | polo190 [ 19 янв 2012, 12:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ребята, добрый день! Подскажите пожалуйста. как снять передний логотип VW с решетки радиатора? Возможно ли это сделать не снимая решетку и бампер? |
Автор: | Scorpioniwe [ 22 янв 2012, 01:21 ] |
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как снять облицовку передних стоек??? Смотрел в книжке, но там просто написано подденьте отверткой. Хотелось бы узнать как именно и где именнно подцеплять... Если кто то знает, буду очень признателен. |
Автор: | wsh [ 22 янв 2012, 11:45 ] |
Scorpioniwe писал(а): Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как снять облицовку передних стоек??? Смотрел в книжке, но там просто написано подденьте отверткой. Хотелось бы узнать как именно и где именнно подцеплять... Если кто то знает, буду очень признателен. Когда ставил светодиод от сигналки пришлось снимать, нужно приложить некоторое усилие но без фанатизма, начинать снимать нужно сверху, я сделал все без отвертки, от потолка поддеваешь руками и тянещь на себя т.е. параллельно лобовому, на самой стойке, с внутренней стороны, стоят довольно крепкие клипсы ромбовидной формы, которые при установке в отверстие в стойке кузова и дают эффект защелки. Всего 3 клипсы, вверху, посередине и ближе к лобовому. Когда начал снимать первую, вторая так же поддалась, ну и потом уже легче. Тянуть можно смело, пластик довольно мягкий и гнется нормально. Все клипсы целые, поскольку сделаны видимо из оцинковки. Ставить на место нужно в обратной последовательности, от лобового к потолку и чтобы совпали клипсы с отверстиями необходимо плотно и до упора вставить облицовку между торпедой и кузовом и за тем после того как убедившись что все стоит как надо, плотно прижимаешь до щелчка, можно даже пристукнуть...Надеюсь все получится, желаю удачи... |
Автор: | __ANDRUXA__ [ 17 фев 2012, 08:25 ] |
Товарищи, а не подскажете можно где нибудь посмотреть полный каталог деталей нашего Поло с номерами вплоть до мелочей? |
Автор: | джиппер [ 17 фев 2012, 08:29 ] |
__ANDRUXA__ Например здесь |
Автор: | ewgen [ 17 фев 2012, 10:08 ] |
__ANDRUXA__ писал(а): джиппер, спасибо! Чтобы сказать спасибо, необходимо и достаточно нажать маленькую жёлтенькую кнопочку под сообщением. |
Автор: | __ANDRUXA__ [ 17 фев 2012, 13:07 ] |
ewgen, так и сделал, извиняюсь за флуд. и Вас благодарю с помощью конопочки) |
Автор: | aleks_st [ 26 фев 2012, 16:23 ] |
Заголовок сообщения: | как снять бочёк омывателя стекла лобового? |
мужики,подскажите,как снять бочёк омывателя(поло седан)лобового стекла?при дтп треснул пополам,а сейчас без него трудно!!!! |
Автор: | ОлегV [ 26 фев 2012, 16:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как снять бочёк омывателя стекла лобового? |
aleks_st Скажите, а какое отношение Ваш вопрос имеет к форуму Страхование Polo Ему (вопросу) самое место О том, как самому снять/отремонтировать/установить .. |
Автор: | Ambassador [ 26 фев 2012, 17:00 ] |
Ошибся чел разделом, но: Если верить книжке "Третьего Рима", то это делается так: |
Автор: | Gazdisel [ 26 фев 2012, 17:01 ] |
надо снимать подкрылок правого переднего колеса, отсоединить жгут электронасоса стеклоомывателя, извлечь наливную горловину бачка из кронштейна на радиаторе,поднять фиксатор верхнего крепления бачка к кузову, держится бачок на 2 гайках, снимается в низ... в книге так написано, Удачи!!! |
Автор: | aleks_st [ 28 фев 2012, 11:12 ] |
gelozevs777 писал(а): aleks_st Скажите, а какое отношение Ваш вопрос имеет к форуму Страхование Polo Ему (вопросу) самое место О том, как самому снять/отремонтировать/установить .. да я просто ошибся,извините,не углядел ____________________________________________________ ничего страшного,бывает. ну и приятно,что люди понятливые С ув. gelozevs777 |
Автор: | minog [ 14 мар 2012, 12:15 ] |
Коллеги, случилась неприятность небольшая - разбили стекло двери задней. Стекло заказал в Exist (оригинал 1890), как снять обивку нашел, а как поменять стеклышко подскажите? |
Автор: | ОлегV [ 14 мар 2012, 18:17 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
minog писал(а): ......случилась неприятность ..... - разбили стекло двери задней. ..... а как поменять стеклышко подскажите? Вот Вам в помощь:
Автор: | vitalter [ 18 мар 2012, 22:41 ] |
Подскажите как снять повторитель поворота на крыле? |
Страница 11 из 44 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
