Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 145804 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 145804 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 145804 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 1068 раз.
vitalter писал(а):
Подскажите как снять повторитель поворота на крыле?
Сдвигаете фонарь указателя поворота в направлении движения автомобиля ,поддеваете и извлекаете из проёма в крыле.
Благодарил (а): 97 раз.
Немного по поводу снятия-установки облицовки водительской двери:
Снимается как и неоднократно писали, а вот при установке можно сломать держатель кнопки открывания багажника (что я и сделал :-)), т. к. он заходит в "карман" двери сверху вниз. Поэтому перед установкой отстегните из облицовки держатель кнопки, установите облицовку (вытянув провода кнопки в проем держателя). Защелкните кнопку на держателе и все вместе защелкните в облицовку.
Как снять переднее водительское сиденье? Есть инструкция?
Благодарил (а): 113 раз.
Я снимал так:отсоединил под сиденьем разьёмы,открутил четыре болта в салазках и снял сиденье
Спереди 2 болта, сзади 2 болта, посредине фишка электроразъёма.
Вопросы конечно интересно задавать, но неужели со снятием сиденья могут возникнуть проблемы ?
Благодарил (а): 322 раз.
По Ельзе так:
1. Максимально поднять спинку
2. Подвинуть сиденье максимально вперед, открутить два болта сзади
3. Подвинуть сиденье максимально назад, открутить два передних болта
4. Осторожно откинуть все сиденье назад, следя чтобы не натянулись провода под ним и отключить разъемы под сиденьем.
Благодарил (а): 344 раз.
AndyBig писал(а):
По Ельзе так:
0. Отключить АКБ.
Поставил пятерку, но при десятибалльной системе поставил бы 8-9.
Ambassador писал(а):
0. Отключить АКБ.
Точно, забыл. Если есть боковые подушки - в обязательном порядке отключить АКБ перед рассоединением разъемов..
Здравствуйте!
Подскажите как поменять кронштейн крепления радиатора (телевизор)? Нужно ли бампер снимать или так можно подлезти?..
Благодарил (а): 104 раз.
Выложите плиз распиновку электромоторчка корректора фар. за что отвечают и какие провода
1. Коричневый - масса
2. Красно-синий - управление (слаботочное)
3. Жёлтый - питание, плюс (15)
Цвет проводов (согласно схемы) - идентичный ,что на левой, что на правой фаре.
снятие установку наружних зеркал может кто выложить? спасибо
Благодарил (а): 798 раз.
снятие установку наружних зеркал может кто выложить? спасибо-есть,поищите на форуме
Благодарил (а): 192 раз.
Подскажите ,как снять передний бампер фары и решётку?
Изображения: 15
Буду очень благодарен рассказавшему и показавшему, каким образом снять короб с воздушным фильтром. Интересует именно весь пластиковый короб с воздуховодом, а не замена воздушного фильтра.
741
Сейчас этот форум просматривают: Ingvar684 и гости: 2
