Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 145854 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 145854 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 145854 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 1068 раз.
Maxim73 писал(а):
.......каким образом снять короб с воздушным фильтром. Интересует именно весь пластиковый короб с воздуховодом.........]
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра.doc [69.5 КБ]
Frion писал(а):
Подскажите ,как снять передний бампер .......?
Снятие переднего бампера.doc [352 КБ]
Здравствуйте. У меня возникла некоторая проблема я думаю ни я один с ней сталкивался- указатель температурыОЖ. так вот интересует такие вопросы надо вывести из моторного отсека один провод в салон+ два провода протянуть на питание и один на зажигание. Суть в том что питание я думаю взять с прикуривателя а зажигание врезать в замок. как снять элементы отделки чтобы добраться до прикуривателя и замка зажигания+проводка из моторного отсека в салон. Спасибо.
Как снять пластик порога? (левый и правый)
Снятие и установка накладок порогов.doc [229 КБ]
Посмотрите на этой странице viewtopic.php?f=18&t=829&start=450
Благодарил (а): 53 раз.
Здравтсвуйте!
Интересует, как можно аккуратно снять rcd 310, если не трудно укажите наглядный пример стрелками на картинке, откуда и как подлезть
К сожалению, подобную инструкцию на форуме не нашел, но готов получить ссылку, за спасибо :)
с уважением :)
Мишган
А в этой теме случаем нет viewtopic.php?f=15&t=1388 , всю тему не листал, ну может кто из установщиков подскажет.
Благодарил (а): 681 раз.
Точно также как и ставить только в обратном порядке, данный порядок описан на форуме много раз.
Есть второй вариант, снимается точно также как и однодинная рамка, данное мероприятие тоже неоднократно описано.
Хорошая машина!
спасибо, буду думать :)
подскажите пожалуйста, как снять\установить салонные ручки для пассажиров? (которые на потолке)
заранее благодарен
microlag
В ЭТОЙ теме уже достаточно всего выложено.
Ищите на второй странице.
Благодарил (а): 17 раз.
Попалась на глаза неплохая деревяшка- замутил демонтажную приспособу... :-D
Надеюсь, окажет помощь...
Фото0069.jpg [ 708.42 КБ | Просмотров: 3805 ]
Фото0068.jpg [ 734.81 КБ | Просмотров: 3805 ]
Подскажите,как правильно снять блок силовых предохранителей с аккума,что-бы его не повредить?
Благодарил (а): 655 раз.
Смотрите здесь; viewtopic.php?f=11&t=4552&p=148848#p148482
Сейчас этот форум просматривают: Ingvar684, MSNbot Media и гости: 1
