Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 140894 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 140894 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 140894 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 188 раз.
gkn писал(а):
И если да то как это все достать от туда?
Если не проник посторонний предмет дальше по воздуховоду можно попробовать удалить при помощи пылесоса, надев трубочку поменьше диаметром к патрубку шланга. Я таким образом раньше доставал листья из печки на Жигулях. На Поло успешно вытаскиваю, иначе не назовешь, пыль и мелкие крошки между сиденьем и порогом, т.к. штатные насадки из комплекта не входят в микроскопический зазор.
Благодарил (а): 92 раз.
когда то я уронил шайбочку в цилиндр....в свечное отверстие..... доставал так-взял кусок тонкой свечки ( из церкви которая)....прикрепил ее на кусок проволоки....нагревал низ свечки зажигалкой и быстро опускал в отверстие....на 4 раз шайбочка приклеилась к свечке и была благополучно извлечена...
Всем доволен
По ходу уже проник и катается там где то под передней панелью! Думал выпадет через фильтр салона так нет :-(
Что делать ехать в сервис?
Благодарил (а): 40 раз.
Хм, товарищи, прочитал всю тему. видел описание, фото, но что-то не выходит каменный цветок.
Меняю динамики штатные..сзади поменял (не без потерь...поломал защелки на стеклоподъемниках...обматал изолентой, впихнул... стоят отлично).
Но вообще не выходит снять обшивку с передней водительской двери... Не пойму, как передняя часть (пластик) ручки снимается...на нем же еще и электрозеркала...куда их девать, при съеме, если возможно и надо, то как их вообще снимать. Так понимаю ручка держится в основном из-за этого блока и не дает клипсам отойти...уж больно сильно выгнул я ручку и нифига не отщелкивается...
и, как я понял по комментам, кнопки стеклоподъемников и открытия багажника снимать уже после снятия обшивки?)
Сток возни с этим всем...
Благодарил (а): 305 раз.
сначала снимается накладка ручки начиная с нижнего угла. Под ней в самой ручке - 2 винта, и третий внизу двери. Кнопки из обшивки не вынимать (поломаете рамки), а отсоединить от них разъемы после снития обшивки.
помогите , как снять хромированные накладки в салоне не сломав их . спасибо.
Благодарил (а): 571 раз.
Привет всем как снять средний дефлектор
Благодарил (а): 166 раз.
Снимите магнитолу с рамкой и вытаскивайте дефлектор, внизу штырьки - их вынимаем с усилием, отгибая пластик их держащий
если не хотите, конечно, использовать обратный порядок процессу штатной сборки, т.е. через снятие тоннеля, что очень трудоемко
servo писал(а):
как снять светильник потолочный в исполнении 2?
это тот, что с датчиками объема.
Здравствуйте. Интересует этот же вопрос. Кто-нибудь подскажет?
Благодарил (а): 17 раз.
Не понятно- как снимать обшивку водительской двери... В инструкции сказано, что сначала надо вынуть кнопку открывания багажника, а только потом снимать обшивку. Но кнопка багажника не вынимается вообще никак!!! Я подцеплял подцеплял ее- никакого толку. Но зато теперь она стала болтаться, хотя раньше сидела плотно! :wall:
Как ее вынуть??? С какого бока??? Может все-таки, надо сначала снять обшивку, а уже потом вынимать из нее эту кнопку? Вот у меня с самого начала была такая мысль.
Благодарил (а): 29 раз.
Сначала всетаки снимите обшивку. А уж потом только кнопку.Я тоже вытаскивал сначала кнопку так сломал у нее спереди фиксаторы.Теперь она болтается.
Благодарил (а): 292 раз.
Не подскажите как снять накладку средней стойки кузова, та которая снаружи между дверями?
внизу вижу 2 клипсы, а сверху она как крепится?
Хочу проклеить там бронирующей пленкой.
Никто не снимал чтоли??
Снимали, просто наверное по сто раз одно и тоже объяснять устали. Изображение
ewgen
Ну а со светильником Хайлайна как быть? =\
Сейчас этот форум просматривают: megajohn и гости: 4
