Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 141206 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 141206 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 141206 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Заказал себе книженцию http://avtoliteratura.ru/catalog/volksw ... montu.html
Благодарил (а): 117 раз.
О, наконец-то вышла. Тоже заказал.
и как всегда в таких книгах будут фоты по которым ничо не ясно... именно то,чо надо нет там!!! а пять фоток с разных ракурсов,как колесо снимать эт даже лось поймет :grin:
Когда была семерка инжекторная/не БМВ/ :-) по книге с фото в первый раз, ради спортивного интереса,по шагово, глядя на картинки снял головку блока цилиндров,рассухарил клапана,притер их,снял картер и вытакнув в верх поршня заменил на них кольца,проверил датчик коленвала и форсунки.Так же поменял ,сняв коробку,диски сцепления и выжимной подшипник,затем все отрегулировал.Также менял редуктор главной передачи,который в мосту,с шестерошного на троечный,поменял сальники глав.передачи и полуосей.Компрессия была 12 и семера с этим редуктором летала.Так что зря вы так.
Последний раз редактировалось Александр 1972 01 июл 2011, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
все сталкиваются с разными препядствиями,так что все ИМХО... лично мне книга не помошник,быстрее самому вкурить как и чо работает и зачем....... А так спору нет,все разные... Но и книги попадались такие,что тока элементарные вещи сфотаны,а то чо надо нет!!! эт как в компе,всплывает неизвестная ошибка и сиди думай какая! нет бы ткнуть носом в чём косяк(это произошло от того,что так то и т.д.),а он и сам не знает.и фсё тупик)))))))
всегда сравниваю машины+сервис с врачи+пациет,в любом случае приедешь здоровый,а найдут кучу всего...Так что лучше самому докумекать... Всё имхо!!!!!!!!
п.с. никогда не был в сервисах,тока сам... и вам того же))))))
Снятие и установка переднего крыла
Установка переднего крыла.doc [282.5 КБ]
Снятие переднего крыла.doc [427.5 КБ]
Благодарил (а): 87 раз.
А может кто выложить разбор центральной консоли?
Машиной очень доволен
Снятие и установка передней панели
Но перед ее снятием надо снять кучу всего: руль, центральный тоннель, бардачок, блок управления климатом и прочее.
Снятие и установка передней панели.doc [1.11 МБ]
ewolf
Нет. Не саму панель. Наверно, не правильно выразился. Панель, где ручник, ручка кпп.
Снятие центральной консоли + Снятие ручки МКПП
Снятие и установка рукоятки рычага переключения передач с чехлом.doc [61 КБ]
Снятие и установка центральной консоли с подлокотником.doc [615.5 КБ]
Снятие и установка центральной консоли без подлокотника.doc [497 КБ]
Благодарил (а): 195 раз.
ewolf если можно, то демонтаж ручек потолочного поручня (хз, как называется правильно, вообщем, на потолке ручка для руки) задний, спасибо.
а как снять часть панели под рулем?
Снятие и установка потолочных ручек
Снятие и установка потолочных ручек.doc [244.5 КБ]
Снятие и установка облицовки рулевой колонки
Снятие и установка облицовки рулевой колонки.doc [383.5 КБ]
там где предохранители
