Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 141101 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 141101 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 141101 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 170 раз.
Что за напасть: не могу снять выключатель габаритов-света - нажимаю на него когда он в положении "0" затем поворачиваю в 1 положение - тащу - ,а он не выходит.... Что делаю не так подскажите......
Благодарил (а): 1039 раз.
romancon,
Всё верно. По идее он выходит свободно,держишь нежно двумя пальчиками и вынимаешь.
Попробуйте помочь, таким макаром вытолкнуть.
011.jpg [ 35.02 КБ | Просмотров: 2956 ]
Благодарил (а): 826 раз.
Как снять накладку из чёрного оргстекла между передней и задней дверями?Что то не найду ничего по ней.
Благодарил (а): 1875 раз.
Как бы она не снимается...только ломать...
Приклеена что ли?
udaff писал(а):
Приклеена что ли?
На каких то хитрых клипсах...одноразовых...
Наверное как на треугольниках передних дверей,где зеркала боковые,рядом.Снять не сломав клипсы-нереально.
Последний раз редактировалось udaff 17 авг 2013, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
udaff, ищите на форуме, лично я где то выкладывал подробности с фото.
Там действительно всё одноразовое.
Благодарил (а): 571 раз.
Извиняюсь не могу найти как снять ключ ТО на приборке ткните и сильно не пинайте
Я делал,но не помню точно.Комбинацией клавиш возле спидометра.В руководстве по эксплуатации глянь,там это есть.
viewtopic.php?f=51&t=3677&p=123243&hilit=%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p123243url
Модераторы, добавьте в топик темы ссылку о том как обнулить индикатор ТО, плиз...
Чтобы снять антенну,нужно разобрать пол машины!Обивку потолка приопустить не удаётся,там крепления.Дурдом.
Вот почему я ограничился только коротким штырем антенны, а не стал замарачиватья с плавниками и тому подобное...)))
В верху страницы-как снять антенну на крыше.Удалите это или отредактируйте,описаным методом её не снять.
