Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 405036 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 405036 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 405036 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 828 раз.
gelozevs777, А нужна ли такая ссылка вообще?Для коллекции?Это же типа как колесо снять,много ума не надо.
Как снять локеры?
Снть колесо, потом открутить по периметру винты, а дальше?
Пока нравится.
Благодарил (а): 1868 раз.
смотри внизу-локер саморезами прикручен или пыльнику или к защите
Благодарил (а): 292 раз.
Dinamit писал(а):
Спасибо мужики, завтра попробую подвигать его.
Мне у ОД чтобы его снять снимали подкрылок. Без снятия подкрылка и не пытались вытащить поворотник из крыла.
Изображения: 13
Всем доброго. Приключилась со мной такая неприятность: машина с утра подмерзла на стоянке, и при открытии водительской двери каким-то образом слетела тяга ручки, машину можно открыть только изнутри через пассажирскую дверь.
Вечером благополучно снял дверную карту, обнаружил, что все цело и действительно вылетела тяга из посадочного места.
Поставить на место, не снимая ручку не получилось — слишком неудобно. А вот снять ручку не смог, побоялся что-нибудь сломать. Пользовался книжкой по ремонту. По инструкции снял заглушку около личинки, заглушку с торца двери, открутил 1 болтик и 1 болтик освободил. А вынуть личинку в сборе не получилось. Силу пока применять не стал — побоялся, да и по опыту снятия/установки различных деталей на Поло уже усвоил, что все делается без применения силы, если знать как правильно делать.
Вот по этой инструкции пытался снять, но "не йдёт крученый пас..."
https://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... 311#p96311
Благодарил (а): 1330 раз.
day_hunter,
попробуй так http://www.auto-volkswagenpolo.ru/zamen ... sedan.html
Изображения: 13
gelozevs777, огромное спасибо! то что нужно.
ЗЫ У меня слетела как раз "хреновина " которую снимают в п. 5. Целиком!!! Не пойму - как ей это удалось - износа нет, все цело - просто вылетела из пазов)))
Я тоже снимал личинки с обоих сторон,с пассажирской стороны легко снялась,с водительской,как ни пытался,так и не снял.И клещами расшатывал,и маслом поливал,где то закусило видимо.Пришлось ехать к дилерам и они мне её сняли за 250руб.
Подскажите, хотел снять спинку заднего седенья (цельное, трендлайн), прочел инструкцию, все вроде понятно! Но вот только в процессе разборки понял, что нет нужной отвертки, чтобы открутить два винта в центре сиденья! Как правильно называется такая отвертка, какой там размер отвертки нужен, где купить? Подскажите если кто знает!
Благодарил (а): 77 раз.
igormert
Бита Spline (12-гранная), размер М10. Она же для снятия передних сидений.
Пример: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... _material/
Oleg76 писал(а):
igormert
Где их можно купить, кроме как в интернет магазине? В экзисте есть?
Во всех магазинах автозапчастей и инструментов!
Минимальный набор-от М5 до М12 -5шт коротких(35 мм) и 5 шт длинных (75мм)+ переходник -средняя цена 550 руб.
Нашел как снять жуткое салонное зеркало: Изображение
Начитался про то как люди ломали лобовуху пытаясь снять салонное зеркало и вот вроде бы нашел как оно действительно снимается. Тут уже писали что нужно просто потянуть зеркало вверх но уж стало очень боязно. Звонил в сервис что бы спросить как, меня мягко отправили по адресу и отмазались.
Завтра попробую, отпишусь о результатах.
действительно, зеркало просто нужно потянуть вверх паралельно лобовому и оно с некоторым усилием снимается. приклееную площадку, думаю, снять затруднительно - видимо из-за неё и были повреждения стекла, сидит очень прочто и клей даже не "ковыряется"
Доброго времени суток. Подскажите,пожалуйста, как снять втулки подголовника на переднем сидении :oops: ?
20140314_151702.jpg [ 1.8 МБ | Просмотров: 5809 ]
